Siemens Acuson S2000 - Форум медтехников
Понедельник, 21.Май.2018, 02:32
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Siemens Acuson S2000 ([ok]Циклический перезапуск)
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Харьков
Приветствую всех заглянувших в эту тему.
Есть такой аппарат, при включении в сеть, сначала включаются вентиляторы, при нажатии кнопки включения на панели управления, происходит запуск аппарата. Примерно через 5-7 секунд, аппарат выключается, но продолжает работать блок питания PC, еще через секунд 20-30 аппарат снова пытается запучтиться. И таких циклов может быть 5-10. Потом он может нормально запустится и нормально работать. Если не выключать аппарат из розетки сети питания, аппарат можно выключить и включить без проблем. Но, стоит только выключить с розетки, картина с циклическим перезапуском повторяется. Отдельно запускал РС, работает без проблем. Визуальный осмотр трех блоков питания (нижнего и двух боковых) на предмет вздувшихся конденсаторов, результата не дал. Заметил, что при нормальном запуске на блоке I/O второй светодиод загорается с большой задержкой, почти одновременно со светодиодами питания USB, а при циклическом перезапуске, он загорается практически одновременно со всеми.
pomogator.com.ua
Сообщение отредактировал fideleos - Среда, 07.Фев.2018, 15:01
olko13Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:46 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 763
У меня похожая проблема с запуском S2000. После включения в розетку он вообще не стартует. Кнопка включения не подсвечивается. Постояв включеным в розетку 18-19 мин, кнопка подсвечивается и стстема нормально запускается. Подозреваю нижний бп, но пока руки до него не доходят.
Может и у вас тоже выпендривается нижний бп.
valentin17Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 10:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 261
Чешская Республика
Прага
Подключите внешний монитор непосредственно к видеокарте и смотрите что и как там включается. Основной монитор начинает отображать информацию, когда уже запустилась ОС.
У меня похожая ситуация была - проблема оказалась в материнской плате.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 02.Фев.2018, 10:45
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 14:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Харьков
Спасибо за ответы.
У аппарата происходит перезапуск еще до старта РС. Если я правильно понял, сначала стартует материнка самого аппарата, а потом она дает команду pwr _on на РС.
Заметил еще один момент, если вытащить разьем питания из блока питания РС и запустить аппарат, то перезапуск не происходит.
pomogator.com.ua
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 14:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Харьков
Еще хотел уточнить назначение батареи 4,5в, подключенной к нижнему блоку питания?
pomogator.com.ua
derwolfДата: Пятница, 02.Фев.2018, 15:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
мастер
батарея ни о чем, ее можно выкинуть (только для стэнд бая)
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 17:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
Харьков
Я тоже с начала подумал на нижний блок питания, но смущает то, что при отключенном компьютерном блоке питания, он стартует и не перезапускается. Компьютерный блок питания запитан от развязывающего трансформатора, как и монитор аппарата.
Завтра буду возле аппарата, попробую набросать структурную схему питания, может картина немного прояснится.
pomogator.com.ua
Сообщение отредактировал fideleos - Пятница, 02.Фев.2018, 17:53
fideleosДата: Пятница, 02.Фев.2018, 17:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Харьков
Дело в том, что перезапуск аппарата происходит до запуска РС.
pomogator.com.ua
valentin17Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 23:44 | Сообщение # 9
Чешская Республика
Прага
На материнской плате есть индикатор, посмотрите на каком post коде идет в перезагрузку.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 02.Фев.2018, 23:44
fideleosДата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 22:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
Харьков
Спасибо всем ответившим! С аппаратом разобрался, виновником циклических перезапусков был РС, а точнее окисление контактов переходника на видеокарте. Подключил от обычного ATX блока питания, а он точно так перезапускается. Помогла обычная резинка для карандаша.
Интересно, что питание дежурки VSB, берется с материнки УЗИ, а выход дежурки с собственного блока питания висит не подключенным. И управление включением блока питания РС, тоже приходит с материнки УЗИ.
В общем, владельцы аппарата отделались лёгким испугом. И данный случай в очередной раз говорит о пользе проведения периодического ТО
pomogator.com.ua
valentin17Дата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 23:05 | Сообщение # 11
Чешская Республика
Прага
Вы думаете, что кто-то при ТО откручивал бы с материнской платы видеокарту и вытаскивал переходник? Вам повезло, что дефект такой плёвый.
fideleosДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 01:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 48
Харьков
Представьте, я при ТО аппаратов в отделении, где работаю - это делаю. Разбираю до каркаса и блок питания тоже.
pomogator.com.ua
BomberbugДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 18:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 434
engineer
Don't touch working system...
Без надобности я б так делать не стал :-)
Хотя... опыт растет прямопропорционально выведенному из строя оборудованию...
fideleosДата: Вторник, 06.Фев.2018, 00:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 48
Харьков
Вам видней!
pomogator.com.ua
1. Aloka Prosound Alpha ...[olko13 (21.Май.2018)]
2. УЗИ Sonix TABLET[valentin17 (21.Май.2018)]
3. УЗИ ACUSON ASPEN[olko13 (20.Май.2018)]
4. Моюще - дезинфицирующ...[Alexium (20.Май.2018)]
5. Какой ноутбук купить?...[gendo82 (20.Май.2018)]
6. Ваш компьютер заблоки...[gendo82 (20.Май.2018)]
7. Windows7[gendo82 (20.Май.2018)]
8. Проф. подготовка, пер...[МВР (20.Май.2018)]
9. Коагулятор стоматолог...[Serg3355 (20.Май.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. Alex850[20.Май.2018]
2. AndreyMspb[20.Май.2018]
3. p192q[20.Май.2018]
4. gendo82[20.Май.2018]
5. BruceWayne[19.Май.2018]
6. Medvedych[19.Май.2018]
7. galaktikas1[19.Май.2018]
8. Roentgenteh[19.Май.2018]
9. gansmuller[19.Май.2018]
10. Serega685[19.Май.2018]
МастерБаку[458]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
