IP адрес УЗИ - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 01:15
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » IP адрес УЗИ (Как узнать IP адрес УЗИ)
IP адрес УЗИ
andrey1010Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 14:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Необходимо узнать IP адрес УЗИ для подключения к DICOM. Каким образом это сделать? Aplio mx
asherДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 15:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
Тамбов
andrey1010 - а не пробывал это самый адрес не узнавать, а прописать нужный ip в самом узи и настроить передачу снимков на нужный сервер ( их же может быть несколько)
Да и модель самого узи не мешало бы писать.
andrey1010Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 15:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
я и написал - Aplio mx! Так для того, чтобы прописать, нужно войти в меню. А я не знаю, как это делать. При загрузке сразу программа включается и все.
zx19Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 16:13 | Сообщение # 4
купить пароль и зайти туда. делов то.
andrey1010Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
не понял?
asherДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 17:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Тамбов
andrey1010 - значит ищи сервис мануал на твой узи - там должен быть пароль администратора - ибо настройки dicom должны быть доступны пользователю -порой меняются настройки принтера или архива и тд...
Ну или бери сис админа подруки и пусть он сканером просканирует сеть - по мак-адресу можть найдете ip -ноо это вам особо не поможет ибо передачу снимков вы сможете настроить только с самого узи
zx19Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 21:12 | Сообщение # 7
Цитата andrey1010 ()
не понял?
купи пароль и меняй настройки. чего не понятного?
BomberbugДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 488
engineer
Aplio mx
Если не ошибаюсь - то ОС там Винда, через LiveCD какой-либо вытаскиваете реестр из установленной ОС и в нем ищите IP адрес...
"Снаружи" можно поробовать программу скана устройств в сети. Типа Wireless net watcher...
navesДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:25 | Сообщение # 9
Передовик
У вас сообщений: 911
ну если колхозить, то просто шнур включается через свитч в комп, свитч должен быть отключен от остальной сети
На компе запускается Wireshark, и там все видно, если идут DHCP запросы, значит адрес динамический, если ARP, значит что-то настроено. Главное не перепутать, что пакеты идут от аппарата, а не от компа.
Но все равно это ничем не поможет автору темы, потому что ему через настройки нужно заходить в параметры DICOM, и где-то указывать его адрес
РОМУЛДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 808
Ультразвук
Коллеги, система сама не поймет, чего и куда отправлять, если в ней не прописаны параметры сервера. И знание ее собственного IPшника не даст ничего... unknown
1. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
2. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
3. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
4. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
6. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
7. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
8. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. famil[23.Янв.2019]
2. thetallman[23.Янв.2019]
3. matrixus[23.Янв.2019]
4. ruslanis[23.Янв.2019]
5. safautdinova91[23.Янв.2019]
6. fdfdsf[23.Янв.2019]
7. artemevgenevich[23.Янв.2019]
8. Natalyso[23.Янв.2019]
9. Ernestik[23.Янв.2019]
10. Fengcai[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
