Voluson 730 Expert BT08 - Форум медтехников
Пятница, 23.Фев.2018, 13:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson 730 Expert BT08 (не работает встроенный дисплей)
rip14Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 16:07 | Сообщение # 1
стажер
Доброго времени суток!
История такая, при загрузке изображение идёт на оба монитора, далее после запуска картинки Welcome to The world Voluson 730 изображение на встроенном мониторе пропадает остаётся надпись booting затем отключается. На верхнем мониторе начинает показывать нагрузку Win2000.
Пытался менять видеокарту не помогает. Хочу восстановить систему, но пишут, что после переустановки нужен ключ, который мне не посмотреть ибо не работает нижний монитор не зайти в system setup. Где можно найти ключ? Как еще можно зайти в system setup? Или возможно решение проще?
ambroseДата: Вторник, 13.Фев.2018, 19:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
инженер по радиоэлектронике
Минск
Сними винт, подключи к пк, regedit, load hive,путь на винте с:\Winnt\sуstem32\config\system,вкладка Kretz там лежит Permanent Key, если никто мудрый не переустановил софт, ну и unload hive. Если сенсор работает нажимаешь utils, кнопка sustem setup в левом верхнем углу тача, жмем пока не увидим эффект.
Сообщение отредактировал ambrose - Вторник, 13.Фев.2018, 19:55
kapamedДата: Четверг, 15.Фев.2018, 21:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
проверяли ли выходные напряжения - 3. 3V, 5V, 12V, + -15V ? вполне вероятно что в CPP проблема
Страница 1 из 11
1. Куплю списанный тоном...[5saleru (23.Фев.2018)]
2. Электрон ФЦ- 01 Пробл...[edkdc (23.Фев.2018)]
3. Ремонт стоматологичес...[art-i-k (23.Фев.2018)]
4. Нет вентиляции, пишет...[Dos1984 (23.Фев.2018)]
5. ChemWell Combo не про...[Bolatbek91 (23.Фев.2018)]
6. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
7. Палатный рентгенаппар...[bratmed (22.Фев.2018)]
8. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (22.Фев.2018)]
9. ITALRAY CLINOMAT[Alex70tt (22.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Tioventr[23.Фев.2018]
2. kul1982[23.Фев.2018]
3. 4udo_v[22.Фев.2018]
4. Mixxxa347[22.Фев.2018]
5. wallstaedt[22.Фев.2018]
6. tech1[22.Фев.2018]
7. Vladq[22.Фев.2018]
8. avtodig[22.Фев.2018]
9. fuadik[22.Фев.2018]
10. mrwiner[22.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
rozzi70[82]
big[82]
