УЗИ Philips HD 11 - Форум медтехников
Среда, 19.Дек.2018, 06:14
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD 11 (Блок питания)
УЗИ Philips HD 11
RxTxДата: Среда, 21.Фев.2018, 01:47 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Есть аппарат Philips HD 11. Первоначально было так, при подключении к сети 220 В. из области БП узи исходил высокочастотный треск, на тыльной стороне БП горит светодиод AC OK.
При нажатии кнопки вкл. аппарата появлялся кратковременный цык, светодиод AC OK гаснет. Если отключить от сети 220 В и подключить заново, то как описано выше.
Поменял в блоке питания высоковольтные электролиты на 450 и 200 Вольт. В ККМ (AFPC) электролиты на 47 мкФ да и по всему БП кучу электролитов. У всех был очень зывышен ESR.
После этого аппарат стал включатся, но не всегда. Если включился, то загружается без ошибок.
На выходе ККМ (AFPC) 390 Вольт.
Питание PC по показаниям
Актаком AM-1038 156 Вольт (мультиметр True rms )
MASTECH MS-8268 171 Вольт
Больше верю AM-1038 и думаю на питание PC идёт явно не синус из-за разности в показаниях у приборов.
Осцил есть, но у него экран щупов соединён с заземлением в розетке. Совать его в горячую часть желания нет.
Может кто подскажет куда копнуть.
kapamedДата: Среда, 21.Фев.2018, 23:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 106
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
могу прислать сервиз маньюал. но от отзывов других- всем в итоге пришлось заменить весь блок питания. в том числе и мне.
RxTxДата: Четверг, 22.Фев.2018, 05:53 | Сообщение # 3
Пришлите если можно на ILYA-HOM@YANDEX.ru в хозяйстве может пригодиться ))
1. Siemens Polydoros IT ...[sasanik (18.Дек.2018)]
2. ГК-100-3 ТЗМОИ с кон...[СтароЖил (18.Дек.2018)]
3. Proteus XR/i[AVSm_npsmr (18.Дек.2018)]
4. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[Alexium (18.Дек.2018)]
5. Вакуумный насос[dimon-tehnik (18.Дек.2018)]
6. Запасные части для Ka...[dimitri_d (18.Дек.2018)]
7. Siemens Arcadis Varic...[Zik (18.Дек.2018)]
8. Endoclens nx ошибка E...[Иван-1981 (18.Дек.2018)]
9. Коагулометр Stago STA...[Samorityanin (18.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. natu2501[19.Дек.2018]
2. Azpirin[18.Дек.2018]
3. valikrovno[18.Дек.2018]
4. СтароЖил[18.Дек.2018]
5. coyote[18.Дек.2018]
6. surgut186[18.Дек.2018]
7. Zik[18.Дек.2018]
8. FenixEgor[18.Дек.2018]
9. levab[18.Дек.2018]
10. albal[18.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[92]
andruka[90]
