УНИСОН-2-03 - Форум медтехников
Пятница, 22.Июн.2018, 19:59
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УНИСОН-2-03 (нет измерений)
УНИСОН-2-03
yzistДата: Четверг, 01.Мар.2018, 09:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 252
КАЛУГА
Коллеги поступил в ремонт УНИСОН-2-03 с запиской "не мериет"
Разобрал продул заменил батарейку
Востановил время и дату (по штатной процедуре)
Аппарат загружается видит датчик есть "эхо"
работает (FREEZ) но не включается режим измерений и вообще такое впечетление что кнопки
слева от шарика пикают но не активны.
Василь Викторович из УПЗ пишет проверяйте HDD.
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 01.Мар.2018, 14:00
valentin17Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 10:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 272
Чешская Республика
Прага
Цитата yzist ()
Василь Викторович пишет проверяйте HDD.
После замены батарейки, необходимо прошить биос.
yzistДата: Четверг, 01.Мар.2018, 11:40 | Сообщение # 3
КАЛУГА
с завода прислали штатную процедуру. я её раньше на другом аппарате опробовал-работает
3436653.doc(20.5 Kb)
yzistДата: Пятница, 02.Мар.2018, 19:44 | Сообщение # 4
КАЛУГА
и в ответ тишина.(странно- таких приборов много) прийдется дёргать УПЗ.
valentin17Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 00:24 | Сообщение # 5
Чешская Республика
Прага
В каком смысле тишина? Вам ответили официалы, что необходимо сделать. Так сделайте.
yzistДата: Суббота, 03.Мар.2018, 21:39 | Сообщение # 6
КАЛУГА
это самый простой и дорогой выход из ситуации-
иногда получается это сделать при помощи коллег
Сообщение отредактировал yzist - Суббота, 03.Мар.2018, 21:40
ilya123Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 12:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 157
инженер-электроник
Вы вообще проверили ,винда грузится ?
Вам же выслали инструкцию как выйти в винду.Скорее всего проблема там.
В этом аппарате мухи отдельно,котлеты отдельно.Если узи часть загрузилась,
это совсем не значит ,что и винда загрузилась.Тогда проверяйте жесткий диск.
yzistДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 18:05 | Сообщение # 8
КАЛУГА
я видно или сам не понял или не внятно сформулировал проблему-- аппарат загружается есть картинка датчик определяется и работает--не активируется нажатие кнопок что слева от трекбола- и как следствие доктор не может провести измерение-я не пойму причем тут винда
Сообщение отредактировал yzist - Понедельник, 05.Мар.2018, 18:06
valentin17Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 19:35 | Сообщение # 9
Чешская Республика
Прага
При всём. Сделайте как Вам ответили официалы и всё будет работать. В чем у Вас затык сделать?
yzistДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 20:11 | Сообщение # 10
КАЛУГА
да что сделать? после замены батарейки я процедуру установки времени и даты сделал.значек диска в вехнем углу замигал--а измерений нет -вот и вся беда. А больше мне офицеалы ничего не присылали
yzistДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 07:32 | Сообщение # 11
КАЛУГА
Уважаемые коллеги- после консультаций пришли к мнению что не все подпрограммы грузятся поэтому такая беда с измерением
нужно перезалить образ.
Кто поможет его найти
спасибо
Сообщение отредактировал yzist - Воскресенье, 18.Мар.2018, 14:38
valentin17Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 14:57 | Сообщение # 12
Чешская Республика
Прага
Образ необходимо завливать такой, который соответствует прошивке на аппарате.
yzistДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 18:36 | Сообщение # 13
КАЛУГА
понял завтра уточню
yzistДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 13:10 | Сообщение # 14
КАЛУГА
сегодня с утра включаю прибор и о чудо начали выходить программы измерений-корректно выключился (бежала полоса)
Но увы следующее включение было как всегда (кнопки пикают но ничего не происходит) когда программы активировались то сигнала нажатия не было.платы и разьёмы все доставал -не знаю что проверить ещё
№04425 RES1.01 CTD7.10
Сообщение отредактировал yzist - Понедельник, 19.Мар.2018, 13:20
valentin17Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 13:37 | Сообщение # 15
Чешская Республика
Прага
Проблема может быть с промышленным компьютером.
yzistДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 14:14 | Сообщение # 16
КАЛУГА
Т.есть с системной платой там где HDD стоит .планка памяти там на другой плате
valentin17Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 20:17 | Сообщение # 17
Чешская Республика
Прага
Да, правильно.
1. Planmeca Romexis[Diver69 (22.Июн.2018)]
2. Центрифуга с охлажден...[Alexium (22.Июн.2018)]
3. Анализатор ... ADVIA ...[Alexium (22.Июн.2018)]
4. анализатор SUPER GL[useful (22.Июн.2018)]
5. Термоциклер BioRad iQ...[Oracul_Magnus (22.Июн.2018)]
6. Kodak 8000 подключени...[Night (22.Июн.2018)]
7. Контроль качества на ...[levexx (22.Июн.2018)]
8. Стол хирургический ОМ...[Alexium (22.Июн.2018)]
9. Насос шприцевой B ...[Volkov_Maksim (22.Июн.2018)]
1. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
2. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
3. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
4. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
5. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
6. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
7. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
8. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
9. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
10. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
1. Diver69[22.Июн.2018]
2. mcity[22.Июн.2018]
3. Beslan[22.Июн.2018]
4. ArtS[22.Июн.2018]
5. Aryana[22.Июн.2018]
6. Evgene[22.Июн.2018]
7. MixNik72[22.Июн.2018]
8. Grigorian86[22.Июн.2018]
9. nastya_____[22.Июн.2018]
10. aaksnov[22.Июн.2018]
МастерБаку[466]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
