Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Medison SA-8000 LV-Exp (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
kapamedДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 17:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Прежде см. общую тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
Есть также специализированная тема: "УЗИ Medison SA-8000 LV.
Доброе время суток всем.
Тут аппарат Medison SA8000LV-Exp не показывает правильно дату.
В неполном мануале, который имею, ничего не пишется о замене. Спросил пару коллег - один ответил, что ничего не надо будет менять после замены.
Но хотелось бы спросить и у знатоков - нету ли подводных камней при замене батарейки на этом славном аппарате?
ambroseДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Из опыта на ВВ-генераторах и их пультах - батарейка меняется на включенном аппарате - главное скорость и скотч, ну и не уронить батарейкую)) Если я не прав - поправьте.
olko13Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 23:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Цитата ambrose ()
батарейка меняется на включенном аппарате - главное, скорость и скотч, ну и не уронить батарейкую)) Если я не прав поправьте.
Ну, если хотите убить систему, то попробуйте.
Если мне память не изменяет, батарейка живёт на первой слева плате. Заменить её на включеном аппарате не удастся, т.к. надо снять плату датчиков и вытянуть эту плату.
Вообще-то, замена безболезненая, хотя был у меня случай, когда при замене батарейки слетела прошивка какого-то железа. Восстановить систему удалось после переустановки ПО. Но это форс-мажор ...
yusupovd92Дата: Вторник, 23.Июл.2019, 22:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
ставр
При загрузке возникает ошибка: "error code 39". Что может быть?
Как вообще на них прочитать логи, войти в сервисный режим?
с уважением саша
shtempelДата: Среда, 24.Июл.2019, 04:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 289
medteh
Блок питания проверьте
yusupovd92Дата: Среда, 24.Июл.2019, 09:35 | Сообщение # 6
ставр
shtempel, напряжения есть, хотелось бы узнать именно про ошибку 39 ...
с уважением саша
lavrentyiДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 11:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Доброго времени суток коллеги.
MEDISON SA-8000 LV Exp. Эпизодически при включении выводит Error Code:39. Может раз пять - семь включаться и работать. На восьмой валится в ошибку. Образ сохранённый ранее есть. Подкидываю, всё тоже самое ...
Подскажите кто сталкивался ... Где BAG?
AlexiumДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 17:02 | Сообщение # 8
Цитата lavrentyi ()
Где BAG?
??? Зачем вам чемодан?
Или решили показать - вот я какой безграмотный, не знаю как писать и как применять слово BUG(сленг. ошибка) ???
FPGA_DOWNLOAD_ERROR_RTC
lavrentyiДата: Вторник, 29.Июн.2021, 11:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
.........FPGA_DOWNLOAD_ERROR_RTC.........Спасибо........
..........методика? или я много вопросов задаю...............
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
