Voluson E8 - Форум медтехников
Пятница, 22.Июн.2018, 20:01
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson E8 (спорадичный артефакт)
Voluson E8
ambroseДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
инженер по радиоэлектронике
Минск
Волюсон Е8 ВТ6.2.4 нерегулярный артефакт по включению на всех датчиках и портах, грешу на бимформер(GBF11, RSR14.P9, RST15.P6, RTM15b.P4, RTF5c.P5). Ошибок не выдает, но на датчиках сектор выбит порядочно(см. вложение). Есть ряд вопросов к знатокам:
1. можно ли переставлять в предела RTM платы RSR(на ней есть еепром) и RST? и в какой последоательности?
2. можно ли подбросить целиком бимформер GBF80a(RSR14b.P9, RST15a.P6, RTF20d.P9,RTM15c.P7) c BT9?
Проведенные мероприятия - протирка спиртом разъемов плат rst и rsr - результат отсутствует.
Какие есть соображения по сему поводу?
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 05.Мар.2018, 22:50
valentin17Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 10:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 272
Чешская Республика
Прага
Необходимо попасть в сервис и пройти тесты. Думаю, проблема будет либо RSR, либо в RST.
1. переставляйте - может артефакт сместится и без сервиса выявите
2. подбросьте, если разъемы совпадают.
ambroseДата: Вторник, 06.Мар.2018, 13:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Минск
Чтобы пройти тесты нужен донгл, если я правильно понимаю, или есть варианты?
valentin17Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:35 | Сообщение # 4
Чешская Республика
Прага
Можно и комбинацию клавиш, но тогда и ответный ключ на запрос необходим.
ambroseДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 23:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
Минск
Оказалась неиспрана плата RSR, тесты показали ASIC - 15,а так как используются датчики 192 элемента, переставил эту плату в неиспользуемый канал, но по-хорошему плату под замену.
msssДата: Вторник, 20.Мар.2018, 11:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 261
ремонт узи .
киев
Была точно такая не исправность RSR14.P9 , сделали плату без замены.
Можно их ремонтировать и не менять.
С раза двадцатого разобрались.
Надоело ставить и снимать блок GBF80a туда обратно.
ambroseДата: Вторник, 20.Мар.2018, 15:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 49
Минск
И что там выходит из строя?
msssДата: Среда, 21.Мар.2018, 01:18 | Сообщение # 8
ремонт узи .
киев
Могу сделать...
Пачками уже строиться на ремонт .
Пиши в личку , может договоримся.
shtempelДата: Среда, 21.Мар.2018, 06:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 297
medteh
Забаньте уже его, надоели его двузначные ответы и вытягивание денег
ambroseДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 15:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Минск
RTM вместе с RST и RSR перебросились без ошибок с BT06 на ВТ09, остается продефектировать все 32 платы приемо-передачи.
1. Planmeca Romexis[Diver69 (22.Июн.2018)]
2. Центрифуга с охлажден...[Alexium (22.Июн.2018)]
3. Анализатор ... ADVIA ...[Alexium (22.Июн.2018)]
4. анализатор SUPER GL[useful (22.Июн.2018)]
5. Термоциклер BioRad iQ...[Oracul_Magnus (22.Июн.2018)]
6. Kodak 8000 подключени...[Night (22.Июн.2018)]
7. Контроль качества на ...[levexx (22.Июн.2018)]
8. Стол хирургический ОМ...[Alexium (22.Июн.2018)]
9. Насос шприцевой B ...[Volkov_Maksim (22.Июн.2018)]
1. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
2. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
3. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
4. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
5. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
6. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
7. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
8. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
9. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
10. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
1. Diver69[22.Июн.2018]
2. mcity[22.Июн.2018]
3. Beslan[22.Июн.2018]
4. ArtS[22.Июн.2018]
5. Aryana[22.Июн.2018]
6. Evgene[22.Июн.2018]
7. MixNik72[22.Июн.2018]
8. Grigorian86[22.Июн.2018]
9. nastya_____[22.Июн.2018]
10. aaksnov[22.Июн.2018]
МастерБаку[466]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
