Sonix OP Проблема с запуском. - Форум медтехников
Среда, 19.Дек.2018, 06:31
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Sonix OP Проблема с запуском.
Andrey0075Дата: Суббота, 10.Мар.2018, 21:06 | Сообщение # 1
Sonix OP. Несколько лет назад один хороший знакомый попросил посмотреть. Аппарат не включался или включался с 10-15 раза. Зависал. В ходе вскрытия выяснилось, что окислились контакты модулей памяти. Зачистил, поставил. Все работает. Через года полтора все повторилось. 20 минут и аппарат вновь заработал. Прошло некоторое время. Позвонили еще раз. По приезду увидел раскуроченный аппарат diablo . Им занимались по очереди 3 человека и все кинули как есть. Заменен блок питания на непонятно какой. Старого нет. Хотелось бы узнать, параметры оригинального блока питания. Еще неисправен видеосплиттер. Но это не беда. Он в принципе им не нужен. (или нужен?) Процессор греется до 68 градусов. Заменил термопасту. Теперь 45 градусов. Опять почистил память. Но! Теперь об основной проблеме. При загрузке пишет "Failure: Loading Firmware" и "Failed Tx Sequencer Test". Если игнорировать ошибки и продолжить загрузку, то загружается, но не видит датчики. Каким образом это можно исправить?
Andrey0075Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 21:44 | Сообщение # 2
Людиии!! Дайте подсказку.. Пожалуйста...
SabresДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 10:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 241
US, CT, MRI
NA
Нужно понимать, что с аппаратом было до того, как позвали первого из этих трёх человек.
Игнорировать эти ошибки не нужно. У Вас не загружаются прошивки в FPGA, а так же не работает плата передатчика.
Как то много проблем для одного аппарата. И процессор у Вас грелся, и память Вы почистили, и блок питания кто-то поменял.
С таким успехом, Ваш аппарат скоро пойдёт на запчасти. И это реальность.
Andrey0075Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 21:29 | Сообщение # 4
Спасибо за печальные пояснения. Тут на самом деле все сложно(( Скажите, эти ошибки взаимосвязаны или возникли по абсолютно разным причинам? Т.е. если прошивки не загружены, это может вызвать ошибку передатчика? И связан ли с этими ошибками файл лицензии? Не нашел на аппарате файл license.key. На диске D присутствует только licenses_web.txt. И еще один глупый вопрос. FPGA находится на PCI-плате, а передатчик в дверце системного блока? Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Andrey0075 - Понедельник, 02.Апр.2018, 21:32
Andrey0075Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 13:05 | Сообщение # 5
Нужны фото открытого системного блока. Интересует, как изначально провода уложены. Просто открыть и пару-тройку фоток выложить. Буду очень благодарен))
1. Siemens Polydoros IT ...[sasanik (18.Дек.2018)]
2. ГК-100-3 ТЗМОИ с кон...[СтароЖил (18.Дек.2018)]
3. Proteus XR/i[AVSm_npsmr (18.Дек.2018)]
4. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[Alexium (18.Дек.2018)]
5. Вакуумный насос[dimon-tehnik (18.Дек.2018)]
6. Запасные части для Ka...[dimitri_d (18.Дек.2018)]
7. Siemens Arcadis Varic...[Zik (18.Дек.2018)]
8. Endoclens nx ошибка E...[Иван-1981 (18.Дек.2018)]
9. Коагулометр Stago STA...[Samorityanin (18.Дек.2018)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. natu2501[19.Дек.2018]
2. Azpirin[18.Дек.2018]
3. valikrovno[18.Дек.2018]
4. СтароЖил[18.Дек.2018]
5. coyote[18.Дек.2018]
6. surgut186[18.Дек.2018]
7. Zik[18.Дек.2018]
8. FenixEgor[18.Дек.2018]
9. levab[18.Дек.2018]
10. albal[18.Дек.2018]
МастерБаку[490]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[93]
naves[92]
andruka[90]
