УЗИ Toshiba Aplio 400 - Форум медтехников
Пятница, 24.Май.2019, 01:56
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Toshiba Aplio 400 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
evgenij_sarДата: Суббота, 31.Мар.2018, 16:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Врач ФД
Саранск
Здравствуйте друзья. Периодически во время работы на экране выскакивает окошко со следующим сообщением-
Runtime Error!
Program: S:/IPF/bin/Tus/QBL.exe
R6025
-pure virtual function call
Работе не мешает, но хотелось бы разобраться в чем дело. Кто нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Суббота, 31.Мар.2018, 16:31
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 18:46 | Сообщение # 2
https://gamesqa.ru/kompyutery/r6025-pure-virtual-function-call-4223/
http://ru.elderscrolls.wikia.com/wiki/Тема:56148
Лучше связаться с представителями Тошибы и выяснить, нет ли обновлений, явная ошибка в ПО.
SabresДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 18:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 255
US, CT, MRI
NA
Я думаю, у вас жесткий диск DATA начал сыпаться. Если жесткие диски родные и ещё ни разу не менялись, то вполне вероятно.
ДжуффинДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 17:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
Всем день добрый !
У меня несколько другая проблема Aplio 400- при загрузке в конце аппарат сильно "задумывается", потом выскакивает ошибка Error code: PIMS, печатать не дает.. Диски на бэды проверили, база не переполнена.. Где поискать ( сервиса и пароля нет ) ?
Спасибо !
РОМУЛДата: Вторник, 12.Июн.2018, 13:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 817
Ультразвук
Джуффин, эта ошибка связана с базами данных, их переполнение на появление ошибки не влияет никак. Отсутствие печати - тому подтверждение. Без доступа в сервис и остановки аппликации, боюсь, ничего не сделаете. А править вручную - можно увалить софт...
ДжуффинДата: Пятница, 15.Июн.2018, 00:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 77
РОМУЛ, приветствую ! А в сервисе есть какой-то инструментарий, чтобы поправить ситуацию ? ( пароль вроде обещали подкинуть.. )
valentin17Дата: Пятница, 15.Июн.2018, 00:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 334
Чешская Республика
Прага
Если остановить программу, то под виндой есть возможность восстановить базу данных, если проблема в ней.
ДжуффинДата: Пятница, 15.Июн.2018, 11:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 77
Valentin17 , Доброго дня ! Пока не рядом с аппаратом, попробую прилепить фотки шильдиков..
SabresДата: Пятница, 15.Июн.2018, 15:41 | Сообщение # 9
US, CT, MRI
NA
Джуффин, вы экспериментируете впустую. У Вас не только Error: PIMS
даю 80 % что это не поможет.
РОМУЛДата: Пятница, 15.Июн.2018, 17:28 | Сообщение # 10
Ультразвук
Джуффин, личку смотрите...
По отношению к Тошибе правильнее будет говорить не "база", а "БАЗЫ", поскольку база весьма сегментирована и находится на разных партициях. Поэтому ручная правка отдельных сегментов недопустима, необходимо использовать специальные инструменты в каждой конкретной ситуации...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 15.Июн.2018, 17:33
РОМУЛДата: Пятница, 15.Июн.2018, 17:36 | Сообщение # 11
Ультразвук
Джуффин, лучше, конечно, прикладывать фото с ошибкой drinks
ДжуффинДата: Суббота, 16.Июн.2018, 17:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 77
больше никаких ошибок, по крайней мере, на поверхности..
Надеюсь добраться до аппарата в начале недели, может, что прояснится.. :)
Спасибо !
ДжуффинДата: Суббота, 23.Июн.2018, 15:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 77
.. Базу восстановить не получилось, были уже повреждены данные на диске D, далее, к сожалению, руководство решило обратиться к официалам - поджимают сроки..
Всем спасибо за помощь ! drinks
SabresДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 14:47 | Сообщение # 14
US, CT, MRI
NA
Ну как я и говорил. Обычная картина: все пыкаются с уверенностью, что решат вопрос с оборудованием, которого не знают А потом - официалы... biggrin Удачи. Вам нужно сразу жесткий диск DATA менять. Поверх этого софт переставлять не вижу смысла, может со временем снова сбойнуть.
evgenij_sarДата: Суббота, 12.Янв.2019, 17:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 54
Врач ФД
Саранск
Друзья, подскажите как убрать аутентификацию при загрузке программы в Aplio 400 и каким образом возможно попасть в настройки? Отдельной кнопки на панели нет. Есть предположение что настройки меняются только через административный вход.
РОМУЛДата: Суббота, 12.Янв.2019, 19:32 | Сообщение # 16
Ультразвук
1) Если под аутентификацией подразумевается окно регистрации пациента - НИКАК, это жестко прописано в ПО.
2) Какие настройки Вы хотите изменить? Не все настройки доступны пользователям. На тачскрине есть закладка OTHER, посмотрите там..
evgenij_sarДата: Суббота, 12.Янв.2019, 19:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 54
Врач ФД
Саранск
Не окно регистрации. Окно которое появляется при загрузке системы. Другими словами окно ввода имени оператора и пароля. А меню, там где изменять лечебное учреждение и другие параметры, включая время, дату, путь к архивам и др.
РОМУЛДата: Суббота, 12.Янв.2019, 19:46 | Сообщение # 18
Ультразвук
Все эти параметры можно менять ТОЛЬКО под сервисом. Системные дату/время может изменить только инженер!!! Если кто-то из Ваших коллег установил пароль на вход, сначала он должен войти в систему, и дать Вам возможность создать Ваш аккаунт. Насколько я помню, в инструкции эта процедура описана. Или вызывайте сервис...
evgenij_sarДата: Суббота, 12.Янв.2019, 20:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 54
Врач ФД
Саранск
Параметры меняются не из под сервиса. Параметры меняются уже в программе. Единственное знать только стандартные административные данные для входа. После этого отключить вход через ввод пароля. Нужно чтобы каждый доктор входил в систему как администратор. Так аппарат и работал ранее. Это я знаю точно. Ладно. Спасибо. Разберемся.
МВРДата: Суббота, 12.Янв.2019, 23:01 | Сообщение # 20
SabresДата: Вторник, 15.Янв.2019, 11:00 | Сообщение # 21
US, CT, MRI
NA
evgenij_sar, это зачем это каждому доктору входить как администратор?
У меня вопрос: а кто вам вообще поставил пароль на вход (какой-то пользователь системы? Так задайте вопрос ему)? Почему система не стандартно загружается?
1. Автоклав ГК-100-3[Froggi (23.Май.2019)]
2. Стерилизатор паровой ...[homenoksv (23.Май.2019)]
3. Другая медицинская те...[Temix (23.Май.2019)]
4. Анализатор биохимичес...[vvp (23.Май.2019)]
5. Definium AMX 700[traxov50 (23.Май.2019)]
6. Анализатор гематологи...[МВР (23.Май.2019)]
7. ЭКГ Yasen Kaden ECG-9...[Dmitriy_116RUS (23.Май.2019)]
8. НДА Fabius plus ф.Dra...[МВР (23.Май.2019)]
9. ивл dixion aeros 4500[ere177 (23.Май.2019)]
1. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
2. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
3. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
4. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
5. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
6. Ziehm CB7-D C-arm[22.Апр.2019]
7. Стол Trumph Mars 2.02...[09.Апр.2019]
8. Apelem Baccara 90 Tab...[05.Апр.2019]
9. Firmware МЕДИКС[05.Апр.2019]
10. TUR D800[05.Апр.2019]
1. injenegra[23.Май.2019]
2. VSil[23.Май.2019]
3. almash98[23.Май.2019]
4. Froggi[23.Май.2019]
5. homenoksv[23.Май.2019]
6. wepa_richard[23.Май.2019]
7. Temix[23.Май.2019]
8. asimeubeda[23.Май.2019]
9. VIPGSM[23.Май.2019]
10. AdmintTRB1[23.Май.2019]
МастерБаку[513]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
madmac[107]
РОМУЛ[104]
naves[102]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
