ПО УЗИ Siemens Acuson X300 - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 13:35
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ПО УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной мне версией ПО ?)
Vitaly63Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 1
мед техник
В этой теме надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и специальная тема-спойлер, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300;
- УЗИ Siemens Acuson X300 PE
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь образ ПО версии 2.0.11 для Acuson X300 Siemens?
Если есть возможность, поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
SanTL87Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 2
Чита
Здравствуйте всем.
С аппаратом такая проблема: операционная система не загружается. При запуске на экране отображается сообщение Preparing start up, далее Checking system configuration, после чего на экране No signal.
Какие меры предпринимались: замена жесткого диска, переустановка ОС с диска в комплекте с аппаратом, были проверены напряжения в контрольных точках на платах BE, RC, TR, I/O, AC, DC. Отсутствуют +-100 В. У меня вопрос про +-100 В, эти напряжения присутствую постоянно на контрольных точках или же только после того как аппарат полностью загрузится?
R-VadimДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Прошу помощи в диагностике неисправности вышеуказанного аппарата.
Октябрь 2010 г.в., made in Korea, версия ПО 2.00.000
Симптомы неисправности: в процессе работы выдает предупреждение (картинка в приложении) и отключается. С прогревом не связываю. т.к. крышки открыты и временно поставлен доп. вентилятор. Лог (http://my-files.ru/11dr2m).
Судя по логу, зависает процессор платы RC. Все платы передернул, почистил. Напряжения с БП проверил осциллографом: всё в норе. Куда копать дальше, не знаю, может есть какие-то мысли?
Сообщение отредактировал R-Vadim - Пятница, 16.Окт.2015, 11:50
maratДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 210
казань
Проходили эту неисправность, просто передергиванием всех плат, причем вылезла она совершенно случайно, через неделю после ремонта блока питания, потом неисправность монитора, тоже устранили и через неделю вот такая ошибка, после передергивания всех плат настраивал конфигурацию оборудования минут 40, после чего загрузился и тьфу-тьфу работает уже два года, без каких либо замечаний. Кстати поделись дисками, с софтом. у меня нигде не было.
maratДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:48 | Сообщение # 5
казань
попробуйте диагностику через сервис, место пароля сотрите , оставьте пустое место.
omt-74Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 200
http://www.medteh.info/forum/57-10327-1#148269
http://www.medteh.info/forum/57-11139-1#156755
Сообщение отредактировал omt-74 - Пятница, 16.Окт.2015, 19:08
SanTL87Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 7
Чита
marat дисков нет, есть только образ винта.
Аппарат заработал после замены оперативки.
R-VadimДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 8
Смоленск
Подскажите, как войти в сервисное меню?
omt-74Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 9
войдите в настройки системы, откроется меню там есть пункт service и поля для ввода пароля, оставляете пустым и тыкаете ОК, там можно запустить тест системы.
R-VadimДата: Четверг, 05.Апр.2018, 11:49 | Сообщение # 10
Смоленск
Все тесты пройдены без ошибок.
zerorДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 08:20 | Сообщение # 11
Омская область
Омск
Добрый день! Можете поделиться образом, версия ПО 6.0.03? Потеряли диск(((
1. Инжектор MEDRAD VISTR...[verbovskii (24.Янв.2019)]
2. Axiom Artis Polydoros...[mr_us (24.Янв.2019)]
3. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
4. BrightSpeed самопроиз...[Efrem (24.Янв.2019)]
5. Дентальник Gendex 765...[Stasr (24.Янв.2019)]
6. УЗИ GE Vivid 7[alex2104 (24.Янв.2019)]
7. Насос шприцевой Terum...[Ezcett (24.Янв.2019)]
8. Балтнер 30[Alted (24.Янв.2019)]
9. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. K-REAL[24.Янв.2019]
2. 88sdu[24.Янв.2019]
3. berkut_wg[24.Янв.2019]
4. Sancho[24.Янв.2019]
5. famil[23.Янв.2019]
6. thetallman[23.Янв.2019]
7. matrixus[23.Янв.2019]
8. ruslanis[23.Янв.2019]
9. safautdinova91[23.Янв.2019]
10. fdfdsf[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
