ssd aloka 4000 - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 07:27
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ssd aloka 4000 (слетела программа измерений)
ssd aloka 4000
dominika006Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 19:01 | Сообщение # 1
тюмень
Добрый вечер форумчане, первый раз столкнулся со старой алокой 4000, проблема началась видимо сбилась дата, и программа расчётов слетела, сначала показывала база пациентов переполнена, пробовал нажимать презет,чтобы нажать ctr и Q или полный сброс сделать к заводским настройкам, не работает, подключал монитор к материнке, поменял дату через командную строку, теперь вылазит ошибка программа расчётов не запускается, пробовал запускать в безопасном режиме тоже самое, диск на ошибке не получается через командную строку проверить, при одном запуске в режиме проверки вылезло
a problem has been dedected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen, restert your computer. if this screen appears again, follow these steps
check for viruseson your computer. remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers.chekyour hard drive to make sure it is properli confgured and terminated. run chkdsk/f to check for hard drive corruption. and then restart your computer.
к сожалению фото не могу пока выставить.,на почту могу отправить, кто подскажетт что лучше сделать и как исправить? есть фото жесткого ,серийника, нет ни усб, ни сд привода,только флоппи, датчики работают,показывают,переключаются,программы тоже, заранее спасибо
3593802.jpg(154.9 Kb) · 8697720.jpg(162.4 Kb) · 3773931.jpg(175.9 Kb) · 6947410.jpg(149.5 Kb) · 3442615.jpg(116.3 Kb) · 9864254.jpg(125.8 Kb)
сергей
Sovok_ussrДата: Суббота, 21.Апр.2018, 19:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
it
cм. раздел выше - есть запчасти:
http://www.medteh.info/forum/57-4952-3#220624
Сообщение отредактировал Sovok_ussr - Суббота, 21.Апр.2018, 19:37
dominika006Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 20:13 | Сообщение # 3
тюмень
вы думаете из-за платы? или все таки ПО
сергей
olko13Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 20:39 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 765
А что мешает вынуть плату, крайнюю справа, снять винт и протестировать его на компютере.
Все равно вы от этого не убежите. Если проблемы с винтом или с ПО, то образ придется ставить на компютере, т.к. установочными дискетами вы вряд ли богаты. А именно в этом направлении по моему надо копать
dominika006Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 20:42 | Сообщение # 5
тюмень
в понедельник буду снимать пробовать диск проверять
сергей
dominika006Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 21:29 | Сообщение # 6
тюмень
диск новый родной нашёл, теперь нужен образ где можно скачать?
сергей
olko13Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 23:48 | Сообщение # 7
Передовик
dominika006,
Смотрие л.с.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 26.Апр.2018, 16:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 112
официал
MСК
Диск менять, без вариантов. Был сбой, чекдиск самого прибора "вылечил" ошибку. Теперь сторонние программы проверки показывают целостность файловой системы, но необходимые для работы файлы уже отсутствуют.
Проверку диска надо делать либо читалкой SMART, типа CrystalDiskInfo, или тестировщиками поверхности, типа HDD Scan или HDD Speed.
Но учитывая, что А4000 моложе 8 лет не бывает, ноутбучный винт, очень странно, если бы вышеуказанные тесты покажут удовлетворительные результаты.
официал
1. Усилители рентгеновск...[seabee (26.Май.2018)]
2. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Май.2018)]
3. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
4. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Май.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
6. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
7. Аполло ,ошибка 091[Алекс-200 (25.Май.2018)]
8. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
9. ГК-100-3[bektyish (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
