Vivid S6 - Форум медтехников
Понедельник, 24.Сен.2018, 18:20
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid S6 (плохая картинка, Допплер, нет цвета)
Vivid S6
ambroseДата: Суббота, 02.Июн.2018, 18:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
инженер по радиоэлектронике
Минск
Пришел аппарат S6 в ремонт - плохая картинка, на допплере, что-то тихо стучит, в цветовом режиме - цвета нет. Калибровка, верификация, фултест системы проходят на ура, все напруги на бп присутствуют +-78, 12, +-5, 3.3, 1.8. Как только присоединяешь датчик аппарат ничего не пишет, якобы все ОК, но в логах Volt пишет, что низкое HW вместо 50В - 6-10В. Во вкладке админ в графе DC-DC Supply ууууу уууу уууу Illegal part number, прошивка ничего не дает, пишет, что прошился, но попытка считать дает те же уууууу. Был такой косяк у кого? Может я неправаильно юзаю IC2Programmer? Проверял RFI и TR32 на вивид ай - OK. Помогает ли замена DS1624. Бэн ай нид хэлп.
Сообщение отредактировал ambrose - Понедельник, 11.Июн.2018, 16:13
valentin17Дата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 01:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 294
Чешская Республика
Прага
А при подключенном датчике высокое напряжение тоже присутствует?
krolchihaДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 12:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Была похожая проблема с voluson S6
Высоковольтные ключи садят напряжение ,выпаяла микросхему ключа , сейчас работает, жду когда придет новая микросхема
ambroseДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 15:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Минск
To valentin17: да, на бп +-78в присутстует при работающем датчике
petroveechДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 07:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 934
Иженер
Блок прошьется 50\50. Если и получится то говорят не на долго. Тут много это обсуждалось. Обычно под замену.
Пока не будет у него номера не сможете сделать калибровку напряжений. Не будет калибровки, какая работа вообще?
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
ambroseДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 21:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
Минск
To petroveech: это на последних вивидах ай или кью без серийного номера блока питания аппарат не хочет работать, вивиды работают, тут что-то другое
valentin17Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 21:43 | Сообщение # 7
Чешская Республика
Прага
Судя по второй фото - либо криво юзаете IC2Programmer, либо беда с БП. Даты, ревизия должны быть "нормальными", как и на других платах.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 04.Июн.2018, 21:44
petroveechДата: Вторник, 05.Июн.2018, 07:11 | Сообщение # 8
Иженер
У меня не работали. 3 шт. Из 2 бп прошился 1. 1 Поменял, не думая (старый к сож отдал). Прошитый работает уже почти год. Но попытка точно такой же, точно так же прошить на том же узи не вышла.
ambroseДата: Суббота, 09.Июн.2018, 12:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 54
Минск
Прошили ds1624 на программаторе(i2c programmer походу неправильно шьет или только из-под донгла?), появился партнамбер и серийник на этом подвижки окончены, ошибка и картинка не изменилась. Подкиньте идей?
valentin17Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 13:44 | Сообщение # 10
Чешская Республика
Прага
попробуйте заменить и через i2c programmer.
Цитата ambrose ()
Подкиньте идей?
Ключи высокого на плате датчиков (PS board)?
Сообщение отредактировал valentin17 - Суббота, 09.Июн.2018, 13:47
kolandДата: Суббота, 09.Июн.2018, 20:51 | Сообщение # 11
стажёр
Гомель
Добрый день! Извините за вторжение с другим сканером. Возникли проблемы на Philipse HD - 15. при использование любых датчиков, при ЦДК и энергетического допплера возникает цветовая "каша". при некоторых исследованиях артефакты занимают часть "окна". От аккумулятора ИБП включали, от розетки на прямую тоже - артефакты не исчезают. Год назад меняли интерфейсную плату. Снова? shok
kav953965
ambroseДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 15:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
Минск
Дефект локализован - глючила одна TRка, отдельное спасибо Алексею за "донора".
bespalnik72Дата: Понедельник, 11.Июн.2018, 16:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 203
красноярск
т.е прошивка не при чём?..
586
ambroseДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 21:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Минск
Да, я выше уже писал.
1. Эл.микромотор Chirana...[goscha-bel (24.Сен.2018)]
2. Помогите выбрать микр...[art-i-k (24.Сен.2018)]
3. Plasma Collector (XJC...[nikkolay (24.Сен.2018)]
4. Гематологический анал...[andreyka (24.Сен.2018)]
5. Datex Ohmeda шум при ...[RuViDm (24.Сен.2018)]
6. Анализатор Сапфир 400[Nick_O (24.Сен.2018)]
7. Лабораторная техника ...[ezhi (24.Сен.2018)]
8. Vivid 7 Не включается...[alex2104 (24.Сен.2018)]
9. Аппарат низкочастотно...[Alted (24.Сен.2018)]
1. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
2. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
3. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
4. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
5. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
6. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
7. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
8. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
9. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
10. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
1. leon010203[24.Сен.2018]
2. mzag92[24.Сен.2018]
3. Bossows[24.Сен.2018]
4. yulianna73[24.Сен.2018]
5. Paracelc[24.Сен.2018]
6. beckmobi[24.Сен.2018]
7. Rat23[24.Сен.2018]
8. tinner[24.Сен.2018]
9. saimont[24.Сен.2018]
10. dagger[24.Сен.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
rozzi70[82]
