УЗИ Philips Affiniti 50 - Форум медтехников
Вторник, 20.Окт.2020, 05:48
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips Affiniti 50 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
halikДата: Вторник, 05.Июн.2018, 12:02 | Сообщение # 1
Юзер
. В этой теме собрана имевшаяся на форуме информация об аппарате для УЗИ - "Affiniti 50", нидерландской (Голландия) транснациональной компании Koninklijke Philips N.V. (бренд - Phillips).
БилттоДата: Суббота, 13.Окт.2018, 22:40 | Сообщение # 2
Врач-УЗД
Грозный
Цитата halik ()
Имеется УЗИ Philips Affiniti 50 не гарантийный, в процессе загрузки выдаёт ошибку 615 (неправильное напряжение на основную плату), и дальше не грузится. Блок питания рабочий, проверяли.
Что посоветуете по дальнейшей диагностики неисправности?
Проблему решили?
halikДата: Вторник, 16.Окт.2018, 08:58 | Сообщение # 3
Юзер
Нет ещё ( ...
Docent72Дата: Понедельник, 05.Ноя.2018, 09:59 | Сообщение # 4
Электронщик
Армения
Ереван
Есть ли у вас образ SSD на этот аппарат? И если есть, не могли бы скинуть?
alexrus25regДата: Пятница, 24.Май.2019, 08:31 | Сообщение # 5
Программист
Камень-Рыболов
Подскажите, пожалуйста, как подключить данный аппарат к персональному компьютеру, нет ли у Вас какой-либо инструкции?
Также интересно: возможно ли нам под себя настроить отчёты, которые он формирует и распечатывает, например, убрать не нужную нам информацию и т.д.?
Заранее благодарен.
P.S. Правда, у нас аппарат Philips Affiniti 70, ну, я думаю, там почти тоже самое ...
gig39Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 00:45 | Сообщение # 6
Spb
Цитата halik ()
ошибку 615
Аналогичная проблема. Ошибка 615, но только на Afinniti 30.
Вот успел заснять фото
И тоже без понятия что делать дальше.
Сообщение отредактировал gig39 - Вторник, 15.Сен.2020, 00:46
MAPPER_1222Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 16:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 419
Инженер и этим всё сказано...
А если вырубить сзади тумблер питания. И попробовать чтобы аппарат загрузился в аварийном режиме.
gig39Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 22:57 | Сообщение # 8
Spb
Не нашёл тумблера питания на УЗИ аппарате, к сожалению. Попробую программно глянуть его.
1. Аplio 500[valentin17 (20.Окт.2020)]
2. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (19.Окт.2020)]
3. Компрессор воздушный ...[bektyish (19.Окт.2020)]
4. УЗИ Philips iU22[MAPPER_1222 (19.Окт.2020)]
5. PHILIPS Brilliance CT[Krazy_killer (19.Окт.2020)]
6. Анализатор гематологи...[bukatelenet (19.Окт.2020)]
7. Всё о продукции компа...[viktor_ev (19.Окт.2020)]
8. Toshiba Aquilion 16. ...[maxim0k0 (19.Окт.2020)]
9. Toshiba Aquilion 16 о...[Dos1984 (19.Окт.2020)]
1. Hamilton G5 service m...[07.Сен.2020]
2. Софт ПроСкан v3-7-1[27.Авг.2020]
3. Софт ПроСкан v3-5-0-1[27.Авг.2020]
4. Схемы аппарата СД-РА[13.Авг.2020]
5. BrightSpeed Lite Serv...[13.Авг.2020]
6. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
7. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
8. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
9. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
10. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
1. Muwwwa[19.Окт.2020]
2. IvanAlex[19.Окт.2020]
3. Cherkun_Roman[19.Окт.2020]
4. konstant1nzv[19.Окт.2020]
5. pop86[19.Окт.2020]
6. Владислав7854[19.Окт.2020]
7. Rossel[19.Окт.2020]
8. Sofronovsv[19.Окт.2020]
9. Aleksandra04071994[19.Окт.2020]
10. Ezstyle[19.Окт.2020]
МастерБаку[549]
Serg74[156]
Yulana34[133]
РОМУЛ[116]
naves[113]
madmac[110]
begun_a[101]
astra[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
