УЗИ S20Exp ф.SonoScape (Китай)
maksssimusДата: Четверг, 14.Июн.2018, 13:03 | Сообщение # 1
Сочи
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи и/или подсказок ...
Перестал загружаться аппарат, а точнее загружается, выключается сам при загрузке датчиков. началось все с того, что отключил аппарат (сам аппарат был выключен!) от ИБП на час (в ИБП были заменены акк-ы). После - не захотел загружаться.
При загрузке обратил внимание что 5 раз пикает спикер, после идет загрузка. в конце, на черном экране появляется мигающий курсор, и секунд через 10-15 кратковременно появляется надпись "Power down ....." и аппарат выключается. пытался загрузиться с обычного LiveCD - успешно.
после этого по рекомендации техподдержки, разобрал аппарат, передернул все (почти все!) контакты - не помогло. но обратил внимание что при отключения блока датчиков, спикер при загрузке пищит только 1 раз. дальше по той же схеме....
После пробовал подцепить клавиатуру и попасть в биос. После пробовал сбросить биос (путем вытаскивания батарейки)....теперь не могу еще и попасть в биос. На экране в момент загрузки биоса - черный экран, после Sonoscape и дальше то же самое. пытался подцепить монитор к выходу VGA cсзади - никакой реакции.
подскажите, в чем может быть проблема? неужели мать под замену?
Есть темы:
- УЗИ S20 ф.SonoScape (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ S20 pro ф.SonoScape (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
AlexiumДата: Четверг, 14.Июн.2018, 18:21 | Сообщение # 2
Под замену ремонтёр, явно не в теме.
Найдите кого поумнее, пусть диск проверит на ошибки и блок питания на стабильность напряжений.
maksssimusДата: Пятница, 15.Июн.2018, 09:32 | Сообщение # 3
Сочи
это было сделано в числе первых...с диском все ОК.
и я разбираю аппарат УЗИ впервые....гарантии просто уже нет, а аппарат хотелось бы вернуть в рабочее состоянии как можно скорее.
"Умного" специалиста от Соноскейпа ждали несколько дней, в итоге приехал, развел руками, ничего полезного не сообщил (даже локализовать проблему). исправить ситуацию с биосом не смог, не говоря про отключения.
Проверил БП, все напряжения в пределах допустимых значений.
на стабильность как проверить в "полевых условиях"? ...
Сообщение отредактировал maksssimus - Пятница, 15.Июн.2018, 09:41
AlexiumДата: Пятница, 15.Июн.2018, 11:07 | Сообщение # 4
диском все ок.
Покажите отчет reiserfsck
maksssimusДата: Пятница, 15.Июн.2018, 12:50 | Сообщение # 5
Сочи
постараюсь позже приложить...так как с линуксом особо опыта не имею.
а пока попробовал заменить БП на однозначно исправный, в итоге результат такой же...5 раз пищит при включении и отрубается. обратил внимание, что писк появляется при подключении USB провода блока датчиков
valentin17Дата: Пятница, 15.Июн.2018, 13:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Если AMI BIOS, то 5 коротких - проблема с процессором. Может у Вас через USB от блока датчиков короткое приходит?
maksssimusДата: Пятница, 15.Июн.2018, 13:45 | Сообщение # 7
Сочи
UEFI насколько мне помнится... пробовал менять кабель юсб, как и порт....разницы нет
проц уже передергивал. если бы была с ним проблема, то мне кажется, "оболочка" Соноскейпа бы не загрузилась. опять же, при отключении юсб от блока датчиков - один короткий писк и все.
а по поводу блока датчиков....даже с 5 писками( с подключенным б.д.) я в самом начале смог загрузиться с загрузочной флешки с виндой.
п.с. во вложении фото еще до сброса биоса.
Сообщение отредактировал maksssimus - Пятница, 15.Июн.2018, 13:55
maksssimusДата: Пятница, 15.Июн.2018, 16:16 | Сообщение # 8
Сочи
надеюсь то, что просили
reiserfsck.txt (7.0 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 15.Июн.2018, 19:06 | Сообщение # 9
В отчете все нормально.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Июн.2018, 19:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
пробовали без оперативной запускать? либо с одной или другой планками ? Что не будь меняется ? Без датчиков пробовали запускать ?
maksssimusДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 14:20 | Сообщение # 11
Сочи
без оперативки завтра попробую...о результатах отпишусь.
а вот без блока датчиков пробовал...разница лишь только в количество писков. без них всего 1 раз пищит спикер. пробовал блок питания другой. без изменений.
операции с оперативкой плодов не принесли((
решил для наглядности выложить видео и фото (ссылка на облако)
https://cloud.mail.ru/public/53Qv/n2nAN1sSn
три видео: с подключенным блоком датчиков (5 писков),
без блока датчиков (1), сам процесс отключения и фото с сообщением перед отключением...
navesДата: Вторник, 19.Июн.2018, 12:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
Ищите знакомого, который знает линукс...
Сделайте посекторную копию вашего диска, можно norton Ghost, (в акронисе этот режим странно работает)
лучше через dd_rescue
далее через live cd, или в копии (я специально для этого образы подключаю к виртуалке)
вам нужно найти из какого скрипта запускается софт, возможно придется отключить автозагрузку.
возможные варианты
/etc/rc.local
/etc/X11/xinit/xinitrc
/root/.bashrc
/home/user/.bashrc
так же найти логи софта
залейте куда-нить весь каталог /var/log и ссылку сюда.
иногда в скриптах, или в .bash_history можно найти историю команд с различными тестами или включением режима эмуляции.
если в качестве загрузчика используется grub, то можно отключить настройку тихой загрузки, чтобы было видно что вообще происходит.
в файле /boot/grub/grub.cfg
в строчках с параметрами загрузки вместо опций
quit или splash
вписать сразу
noquit nosplash
потом обновить настройки через chroot
http://help.ubuntu.ru/wiki...._chroot
монтируете разделы, потом
sudo chroot /mnt
update-grub
exit
и перезагружайтесь
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 19.Июн.2018, 12:47
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
