Logiq e после загрузки системы Черный квадрат - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 09:23
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq e после загрузки системы Черный квадрат
SupportSTДата: Четверг, 21.Июн.2018, 15:51 | Сообщение # 1
Доброго времени!
Аппарат умер буквально на руках. Все работало, была проблема с неправильным системным временем. Пока искали в меню, перезагружали и всё, прекрасный черный квадрат при загрузке Апликейшн.
Перелопатил форумы, не нашел подобного.
1. Снял HDD (IDE), на отдельном ПК прошел сканом, ошибок нет.
2. Файл с серийником и Key доступны. Сохранил.
3. Образ пока не делал, слил только по разделам все папки-файлы.
4. Оригинальных CD-ROM нет.
Можно ли подправить ситуацию без перезаливки образа? Направьте, в какую сторону копать?
Как обычно, отдать к понедельнику )
olko13Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 08:44 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 799
Пока не подбросите другой образ, с места не двинитесь. Если проблема аппаратная, то на другом образе появится та же картинка. Если проблема ПО, то получите не совсем рабочий аппарат( при несовпадении версии) или же рабочий, если версия совпадет. Ищите образ или дистрибутив.
AlexmikДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 12:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 166
литотриптор Dornier
Одесса
А батарейку вы поменяли? Попробуйте запустить или на аккумуляторе ,или вытащите его и только на блоке питания. С ЛБ такое проходило.
SupportSTДата: Вторник, 26.Июн.2018, 13:07 | Сообщение # 4
Коллеги, спасибо всем!
Ничего не помогало, типа акб или от сети. Дергали по разному...
Что сделал:
- На стационарный ПК подключил HDD от УЗИ, снес все разделы. Еще раз проверил поверхность при помощи MHDD 4.6, было всего 2 кластера с временем 500мс, остальная поверхность в прекрасном состоянии.
- Залил полный образ от другого Logiq E и сразу скопировал туда файлы с номером лицензии и серийником.
Сразу все запустилось и работает. Время выставил через BIOS (пароль нашел).
Вчера аппарат поехал в медучреждение, с договоренностью, что если сглючит, то сразу сообщат об этом. Надеюсь, что все будет работать.
Андрей_АлтайДата: Вторник, 03.Июл.2018, 02:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Барнаул
паролем поделитесь?
starjkeДата: Среда, 11.Июл.2018, 13:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
Северо-Запад
Андрей_Алтай, от админки? adm ulsadm
Андрей_АлтайДата: Суббота, 14.Июл.2018, 17:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Барнаул
спс
BomberbugДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 18:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 488
engineer
Поделитесь?
1. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
2. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
3. Китайский эндомотор и...[Lenin (24.Янв.2019)]
4. Mindray Wato ex-65[desbaks (24.Янв.2019)]
5. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
6. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
7. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
8. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
9. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. 88sdu[24.Янв.2019]
2. berkut_wg[24.Янв.2019]
3. Sancho[24.Янв.2019]
4. famil[23.Янв.2019]
5. thetallman[23.Янв.2019]
6. matrixus[23.Янв.2019]
7. ruslanis[23.Янв.2019]
8. safautdinova91[23.Янв.2019]
9. fdfdsf[23.Янв.2019]
10. artemevgenevich[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
