УЗИ Voluson 730 - Форум медтехников
Пятница, 20.Июл.2018, 11:27
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Voluson 730 (Погас маленький экран с тачскрином)
УЗИ Voluson 730
SolarДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 23:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Kazan
В течение полугода нижний ЖК-монитор включался со второй-третьей перезагрузки и потом честно работал.
Теперь не включается совсем. Надеялся, что сдохла подсветка, но нет - при запитывании платы поджига от внешнего источника лампы CCFL загораются.
А вот картинка на ЖК-экранчике не появляется совсем, только чернеет он при подаче питания на плату скалера.
Вывод - сгорела плата скалера DCMP-80X (находится в жестяном кожухе под ЖК-монитором):
Подскажите, кому приходилось менять, - есть ли доступные аналоги?
Или, может, у кого на продажу есть?
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 12.Июл.2018, 12:59
SolarДата: Четверг, 12.Июл.2018, 13:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Kazan
Бывалые люди подсказали, что на кожухе этого ЖК-дисплея сзади бывает этикетка стороннего производителя.
И даже успешно заказали ЖК-дисплей в сборе по данным с этой этикетки...
Но на моем экземпляре такой этикетки нет.
Если кто-то заказывал такой дисплей или хотя бы видел эту этикетку - пожалуйста, отпишитесь!
Или, может быть, у кого-то есть такой дисплей - с этикеткой или без yes
Спасибо!
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 12.Июл.2018, 13:22
MAPPER_1222Дата: Четверг, 12.Июл.2018, 22:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 337
Инженер и этим всё сказано...
Это у вас версия Pro или Expert ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 11:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Kazan
MAPPER_1222, у нас версия Voluson 730 Expert.
У версии Pro нет такого экрана на панели управления, так что если экранчик есть - то он нам подходит yes
Сообщение отредактировал Solar - Пятница, 13.Июл.2018, 11:33
MAPPER_1222Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 14:05 | Сообщение # 5
А что бы панель управления разобрать, нужно монитор тоже снимать ? Мне на следующей недели предстоит такой разбирать там энкодер PW менять нужно. Посмотрю Вам наклейку. Не подскажите энкодеры - они припаяны там ? есть возможность их замены ?
логин: medtech
пароль: medtech
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 16:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Kazan
Цитата
А что бы панель управления разобрать, нужно монитор тоже снимать?
"По науке" вроде бы и нужно... Но я просто вывинчиваю все винтики снизу по периметру панели - верхняя часть отходит и образуется неширокая щель (мешают три кабеля, идущие снизу, их видно на фото). А дальше через щель нужно отсоединить эти три кабеля, два из них закреплены металлическими хомутами с гаечкой, но плоскогубцами с длинными губками эти гаечки ослабить несложно.
Что касается энкодеров - да, они припаяны. Пять ножек и две "ноги"
Маркировок на них не видать особо, что есть - видно на фото.
На моей памяти проблемы с энкодером обычно решались просто пропайкой его ножек - сами они довольно крепкие. Но как-то однажды менял местами по принципу "не все энкодеры одинаково полезны" - очень нужный на не очень. Это после одобрения врача, естественно.
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 16:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Kazan
Вот так лучше видно, откуда ножки растут, а откуда "ноги"
MAPPER_1222Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 18:37 | Сообщение # 8
Спасибо большое. А потом, это дело можно будет собрать ?) На фото у Вас кажется, что кабели имеют запас по длине ?
логин: medtech
пароль: medtech
SolarДата: Пятница, 13.Июл.2018, 19:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Kazan
Собрать - по крайней мере у меня проблем не возникало. Собственно, те же три кабеля на место поставить - питание на клавиатуру (кабель с зеленым разъемом слева) - воткнуть просто, кабель VGA в этот самый ЖК-монитор (по центру) - пальчиками крепеж закрутить. Ну, и тот что справа, который на плате с энкодерами, - защелки защелкнуть. Вот он покрупнее:
Единственное, не завинчивал я на место все эти хомутики-гаечки.
Не то чтобы трудно, просто на этом аппарате ведь не с горки ездить, а вот разбирать потом, возможно, еще придется.
Ну да, на том фото кабели выглядят посвободнее, чем в жизни. Но фотка та, каюсь, не моя - мой-то аппарат разобранный весь blush
По-моему, эти кабели можно ослабить и вытянуть, стяжки там пластиковые где-то под монитором, что ли.
Но сейчас уже не вспомню точно - давно так глубоко не залезал.
1. Амплипульс 5-бр[x3mal34 (20.Июл.2018)]
2. УЗИ Philips iu22[jackhash3 (20.Июл.2018)]
3. Оборудование для вива...[anastasya73 (20.Июл.2018)]
4. Флюорограф 12ф9 с пит...[anastasya73 (20.Июл.2018)]
5. Центрифуга Elmi cm-6m...[anastasya73 (20.Июл.2018)]
6. Энергия высоковольтно...[Gotie (20.Июл.2018)]
7. КУПЛЮ МРТ Neusoft Sup...[akmal (20.Июл.2018)]
8. Ремонт датчиков УЗИ-а...[mikorolev (19.Июл.2018)]
9. Diplomat adept da130[МастерБаку (19.Июл.2018)]
1. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
2. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
3. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
4. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
5. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
6. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
7. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
8. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
9. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
10. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
1. ГБ4[20.Июл.2018]
2. anastasya73[20.Июл.2018]
3. gubanedura[19.Июл.2018]
4. mikorolev[19.Июл.2018]
5. cejolka[19.Июл.2018]
6. Jbae[19.Июл.2018]
7. 7571[19.Июл.2018]
8. кириллкирилович[19.Июл.2018]
9. rsav48[18.Июл.2018]
10. Mike004[18.Июл.2018]
МастерБаку[473]
Serg74[151]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
