Acuson X300 siemens - Форум медтехников
Четверг, 16.Авг.2018, 15:10
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson X300 siemens (не запускается)
Acuson X300 siemens
lionsaturnДата: Среда, 25.Июл.2018, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Талдыкорган
Доброго времени суток форумчане! Привезли аппарат, кем-то уже ремонтированный. При включении на секунду подаются признаки жизни, затем аппарат замолкает и напряжения на контрольных точках пропадают. С аппаратом два модуля питания, по словам хозяина, заказывали второй модуль питания и ничего не сдвинулось. С обоими модулями аппарат не запускается.
То, что удалось замерить за секунду работы:
P2.5D 2.7V
P5D 5.1V
M12D -12.3V
P12D-PC 12.18V
M100HV 1.82V
P14.2A 14.31V
M2A -2.1V
P3.3A -3.26V
P5D-PC 5.23V
P3.3D 3.4V
P12D 12.26V
PSRTRX 0V
P100HV 3.7V
M14.2 -14.29
P5A 0.9V
P3.3 0.8V
С аппаратом сталкиваюсь впервые, да и с УЗИ особого опыта нет. Подскажите куда копать!
olko13Дата: Среда, 25.Июл.2018, 22:08 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 774
А как ведет себя 48в с нижнего бп?
fideleosДата: Четверг, 26.Июл.2018, 10:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Харьков
Приветствую!
Что на светодиодах на задней панели блока питания?
pomogator.com.ua
lionsaturnДата: Вторник, 07.Авг.2018, 08:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Талдыкорган
При включении в сеть мигает первый светодиод, после нажатия power включаются ещё два.
VID_20180807_09.mp4(1.45 Mb) · 2331425.jpg(206.0 Kb) · 8772583.jpg(188.6 Kb) · 7102374.jpg(187.2 Kb) · 2994504.jpg(196.2 Kb)
РОМУЛДата: Вторник, 07.Авг.2018, 10:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 788
Ультразвук
lionsaturn, OCP -перегрузка по току...
lionsaturnДата: Вторник, 07.Авг.2018, 11:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Талдыкорган
Простите за глупый вопрос! Это вы определили потому что он светится? Если так, то DC тоже?
Сообщение отредактировал lionsaturn - Вторник, 07.Авг.2018, 12:02
РОМУЛДата: Вторник, 07.Авг.2018, 13:23 | Сообщение # 7
Ультразвук
Он в норме светиться не должен! И если с DC-DC по входным цепям проблемы, то это как раз оно. Смотрите-нюхайте-щупайте...
androydДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:11 | Сообщение # 8
Люберцы
при запуске происходят щелчки?, загораются какие либо светодиоды сзади прибора?
1. Холтер кардиотехника-...[medtehtmb (16.Авг.2018)]
2. Анализаторы URIT[Ferrit (16.Авг.2018)]
3. гематологический анал...[leeoskar (16.Авг.2018)]
4. Электрокардиограф Med...[Aleks (16.Авг.2018)]
5. Voluson s8[pilot9275 (16.Авг.2018)]
6. Бахиломашина boot-pac...[Arhip (16.Авг.2018)]
7. Нужна помощь в провер...[Neit (16.Авг.2018)]
8. Аппарат для СМВ-терап...[Samorityanin (16.Авг.2018)]
9. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Una (16.Авг.2018)]
1. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
2. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
3. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
4. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
5. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
6. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
7. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
8. Acuson x300 software ...[03.Июл.2018]
9. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
10. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
1. thira[16.Авг.2018]
2. medtehnik13[16.Авг.2018]
3. Emely[16.Авг.2018]
4. MaximLuk[16.Авг.2018]
5. novalabnova[16.Авг.2018]
6. myxer[15.Авг.2018]
7. temp20180815[15.Авг.2018]
8. kondrat42[15.Авг.2018]
9. ak0995[15.Авг.2018]
10. Inferi[15.Авг.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[98]
РОМУЛ[94]
andruka[88]
naves[88]
rozzi70[82]
