УЗИ Voluson 730 Expert BT05 ф.GE
LeperДата: Среда, 08.Авг.2018, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
В один прекрасный момент у аппарата слетела прошивка на Voluson 630 версию. В результате в apl залилась 1.06 прошивка. Нашли в комплекте дистрибутивов утилиты прошивку 1.07, прошили. Кнопки заработали без багов, но тач отказывается работать. Смотрим в COM через снифер, общение с панелью управления есть. Запрашивает версию прошивки и версию дисплея, ответы приходят, а также запрашивает первоночальыне результаты насройки тача. (команда "tc"). Панель с радостью их выдает, но тач молчит. Нет бибера при нажатии на любую область. Сморим прерывание от ST16c550 доходит к c515c. Сам тач отрабатывает. Соотвесвтенно если в COM не сыплется ничего при нажатии то и не проходит калибровка.
На "big board" есть наклейка 1.09. Есть подозренеи, что в дистрибутив положии старую прошивку не актуальную так как ревизии железа и тача менялись. Может кто-то обадает прошивкой 1.09 ?
blackPoxДата: Воскресенье, 14.Апр.2019, 18:44 | Сообщение # 2
Doctor
Сербия
Belgrad
GE Voluson BT05 730 expert не экспортирует файлы на USB-накопитель, он распознает его в SonoView II, но когда я выбираю флэш-накопитель (Removable disk 1) - он просто запрашивает DVD-диск или записывает на него, если он вставлен. Что делать?
USB-принтер работает просто отлично.
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
