УЗИ GE Voluson S8 - Форум медтехников
Воскресенье, 21.Окт.2018, 05:01
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE Voluson S8
УЗИ GE Voluson S8
pilot9275Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 10:21 | Сообщение # 1
инженер ИМТ
Чебоксары
При переустановке софта слетел ключ и вылазит заставка ВТ- функция не подключена.
Помогите, как быть?
женек 75
olko13Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 10:54 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 787
Если вы установили софт на родной винт не срисовав ключ, то вам прямая дорога к официалам. Если же ключ у вас есть, то пробуйте ввести его вручную.
pilot9275Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 19:23 | Сообщение # 3
инженер ИМТ
Чебоксары
Да, запросил у официалов. Прислали.
женек 75
pilot9275Дата: Среда, 12.Сен.2018, 08:20 | Сообщение # 4
инженер ИМТ
Чебоксары
Описываю проблему. Сканер Voluson S8, подключен к ИББ. Вечером выключили сканер как обычно. Утром включили, система загрузилась нормально без каких-либо оповещений о неполадках. Изображения же со всех датчиков нет. На экране виден тёмный сектор сканирования. При отжатии freeze - на 0,17-0,23 секунды появляется рябь в секторе сканирования (без изображения), затем рябь сама замораживается (на счётчике кадров 3-5 кадров), при этом кнопка freeze не меняет цвет, т.е. показывает, что изображение разморожено.
На кнопки реагирует, но изображения нет. Вернее оно есть, но заморожено.
Вот фото...
женек 75
pilot9275Дата: Среда, 12.Сен.2018, 08:21 | Сообщение # 5
инженер ИМТ
Чебоксары
Вот ещё фото ...
женек 75
pilot9275Дата: Среда, 12.Сен.2018, 08:22 | Сообщение # 6
инженер ИМТ
Чебоксары
Вот ещё ...
женек 75
pilot9275Дата: Среда, 12.Сен.2018, 21:59 | Сообщение # 7
инженер ИМТ
Чебоксары
Коллеги-знатоки, помогите, пожалуйста, мне! ...
женек 75
olko13Дата: Среда, 12.Сен.2018, 23:48 | Сообщение # 8
Передовик
Попробуйте переустановить софт.
valentin17Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 21:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 302
Чешская Республика
Прага
На фото один и тот же датчик 12L-RS. С другими датчиками так же само?
BomberbugДата: Вторник, 18.Сен.2018, 03:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 474
engineer
не забыв сфоткать ключ опций...
efecelebiДата: Среда, 19.Сен.2018, 08:45 | Сообщение # 11
Electronic Technician
Турция
Ankara
Вы ввели ключ продукта устройства?
нажмите следующие клавиши:
1.Util
2. S
затем прокрутите до пункта «Параметры» и отправьте фотографию на экране.
adidasДата: Четверг, 20.Сен.2018, 20:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 288
главный
pilot9275, Судя по вашим фоткам, у Вас не подается высокое напряжение на плату приемеопередатчика, либо данная плата неисправна (сервисника, к сожалению, под рукой нет. посмотрите сами потом)
Как минимум аппарат разобрать, передернуть платы и посмотреть какие светодиоды горят на блоке питания...
Софт, на мой взгляд, здесь не причем.
info_manДата: Пятница, 21.Сен.2018, 22:57 | Сообщение # 13
Service tehnician
Возможно нет связи между ПК и УЗИ. Но вполне возможно что БП.
kasper08rusДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 23:06 | Сообщение # 14
Элиста
Доброго времени суток!
Возникла проблема, на всех датчиках появились помехи.
Грешу на преобразующую плату, может и ошибаюсь.
Кто может сталкивался таким?
AlexiumДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 23:22 | Сообщение # 15
Точно, явная проблема с преобразующей платой.
1. Стоматустановка Satva...[МастерБаку (21.Окт.2018)]
2. Триммер Renfert MT3 p...[МастерБаку (21.Окт.2018)]
3. Тонометр UA-668[LITTLEDOCTOR (20.Окт.2018)]
4. Принтер Drystar 5302[gleban (20.Окт.2018)]
5. Коды ошибок[gleban (20.Окт.2018)]
6. Уменьшение размера фа...[Bomberbug (20.Окт.2018)]
7. Toshiba Aquilion 64[Bomberbug (20.Окт.2018)]
8. КТ Toshiba Aquilion х...[Bomberbug (20.Окт.2018)]
9. УЗИ Philips HD7[МВР (20.Окт.2018)]
1. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
2. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
3. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
4. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
5. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
6. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
7. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
8. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
9. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
10. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
1. dimklgn[20.Окт.2018]
2. asasas[20.Окт.2018]
3. Magyar[20.Окт.2018]
4. ReginaVasilyeva[20.Окт.2018]
5. fronext[20.Окт.2018]
6. pawster[20.Окт.2018]
7. MCSova[20.Окт.2018]
8. ccdevice[20.Окт.2018]
9. VisTech[19.Окт.2018]
10. myp3uk[19.Окт.2018]
МастерБаку[478]
Serg74[154]
Dimitrius[126]
Yulana34[120]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
astra[85]
