Подвисает MyLab30 - Форум медтехников
Пятница, 22.Фев.2019, 22:42
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Подвисает MyLab30
Подвисает MyLab30
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 01:14 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени!
Имеется аппарат MyLab30. При обращении к локальному архиву, а также при выключении - очень долго думает, при этом мигает индикатор обращения к hdd. Разобрал, пропылесосил - валенок пыли. Думал, посыпался винт - вынул, подключил к компьютеру, посмотрел смарт, провел extended тесты - диск в норме. Собственно - в чём может быть проблема?
Образ из файлов слил, но ещё не пробовал заливать на винт (через dd?) Сзади корпус довольно тёплый - есть такая вероятность, что ЦП перегревается и уходит в снижениие частоты?
olko13Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 08:59 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 800
Попробуйте почистить бд
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 10:58 | Сообщение # 3
Как бы это сделать, не потеряв архив? Забит внутренний диск: 74gb занято из 79gb. Если взять другой диск, накатить на него ПО из файлохранилища,а потом доложить вручную исследования с исходного диска - получится?
Ещё не понял такой момент - ПО в файлохранилище - какая версия? оно же должно подходить к тому ПО, которое во флеше. Или пока не поставишь, не узнаешь?
правка: по поводу переписать архив на другой носитель: виснет наглухо, например, когда вставляешь USB HDD - на этапе выбора пути для копирования
правка2: ещё хотел спросить - как бы запустить сторонний софт, типа cpu-z HWMonitor, чтобы температуру с датчиков всех посмотреть?
Сообщение отредактировал andrey-bts - Пятница, 21.Сен.2018, 14:06
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 17:37 | Сообщение # 4
Ок, товарищи, подскажите, программно сдампить биос можно? есть софтинка?
или только программатором? или перетыкать в другую работающую материнку нагорячую?
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 18:30 | Сообщение # 5
И ещё, в этой модели пакетик с флехой прилеплен внутри или нет?
И можно ли, подключив клавиатуру (всё равно запускается родной софт - как его убить?) запустить chkdsk на самой машине?
В ОС попал, вопросы други: загрузка ЦП 100% процессом ***.Boot и дочерними - так и должно быть? это из-за realtime работы с ацп? что-то мне не нравится этот софт уже, г-но-г-ном. Как запустить консоль хотя б? Приносить с собой exe-шник? Учётка огранична по самый край, нужно права поднимать
запустил консоль...
Как снять цифры с датчиков тмпературы ЦП/GPU/сборки? Датчики в этом ETX (M685R-EE) не на той шине висят? ни одна прога не видит их что-то. Внутри pentium-m 1.8ghz, модуль горячнный, рука не держит - не должно так быть имхо, хоть и пассивное охлаждние... Внутри термопрокладки китайские дешманские, кто-то уже лазал
И галвный вопрос дня: почему само не выключается? висит на "подождите" до бсконечности. не должно? иногда бывает "тепрь можно выключить". нет управляющей связи с БП (acpi)?
поправка: ЦП грузит один из дочерних процессов ***.MediaExport. Подозреваю что-то с ФС или структурой архива локального
Сообщение отредактировал andrey-bts - Пятница, 21.Сен.2018, 21:30
valentin17Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 21:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 326
Чешская Республика
Прага
База - простой .xml файл. Больше 5 тысяч записей наблюдается деградация в работе с базой, но только и всего. Скорее всего дуба дает ETX (M685R-EE)
andrey-btsДата: Пятница, 21.Сен.2018, 21:32 | Сообщение # 7
После чистки лишних процессов, сама ОС работает как часы. Сижу уж час, ничего не виснет, всё ок. ETX не при делах получается. Видимо только если ЦП жгёт на 100%, охлаждние не справляется и начинается троттлинг. Либо его вообще нет, просто приоритет процесса, который жгёт ЦП, оч высокий - получаем тормоза всей системы (заметил, что зависание - это на самом деле оч-оч-оч медленная работа всё-таки)
дополнение:
Термодатчик - контроллер smsc dme1737, читается через smbus соответствующими софтинами. Под жаркой нагрузкой 84 градуса - не очень, но пока жить можно.
Дальше едем: экспорт/копирование пораждает MediaExport.Host либо StarApp, которые начинают грузить на 100% и всё повисает. Написано на дотнет, можно разобрать, посмотреть, что там глючит при большой такой базе под сотню гб
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 01:35
valentin17Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 00:44 | Сообщение # 8
Чешская Республика
Прага
А как Вы это определили? Чем нагружали?
andrey-btsДата: Суббота, 22.Сен.2018, 01:41 | Сообщение # 9
prime95. Да любая задача подойдёт, тот же MediaExport.Host из родного софта
Однозначный факт: Us7300.Dam.Host в процессе использования уходит в непонятное на 100%, а поскольку запускается с приоритетом аж high(13), то и подвешивает даже ввод с трекбола. Пробовал менять приоритеты, всё отвисает, начинает бегать - но вот незадача, из цикла эти модули не выходят. Таки софт глюкалово, нужно разбираться
дополнение: межпроцессное сообщение посредством сокетов, индийский стиль, однако
доп2: на моём аппарате софт версии 5, а из файлохрагилища - версия 6. Стоит пробовать? Какие подводные камни?
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 02:17
valentin17Дата: Суббота, 22.Сен.2018, 09:11 | Сообщение # 10
Чешская Республика
Прага
Ругнется на несоответствие прошивки с софтом.
andrey-btsДата: Суббота, 22.Сен.2018, 20:35 | Сообщение # 11
Всё норм работает, особо не ругался даже. Единственный момент - где же настраивается аппаратная конфигурация? В образе из файлохранилища на аппарате была плата 016-203 [12] - а на моём такой нет, соответственно пишет об этом. Какой конфиг править? не могу найти
И ещё момент: в самом софте можно гд-то увидеть версию, именно MyLabDesk? Меню-системная информация - это не то.
Сообщение отредактировал andrey-bts - Суббота, 22.Сен.2018, 20:46
valentin17Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 10:31 | Сообщение # 12
Чешская Республика
Прага
Версию о платах берет с прошивки самих плат.
andrey-btsДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:09 | Сообщение # 13
valentin17, А вы не сталктивались с локализированными аппаратами? При экспорте внешняя папка именуется подчёркиваниями вмсто правильных букв (в моём случае русских) - из-за этого загибается очередь службы MediaExport
ДОП: опробовал версии бинарников 5.ххх и 6.ххх - проблема сохранятся в обоих, придётся декомпилировать?
Ещё хотелось бы разобраться в процессе подключния лицензий. Прибор покупался у официалов, никаких ограничений по времени не подразумвалось, однако лицензия на XStrain - "500 истекло" (все другие лицнзии ВЫКЛ). По видимому произошло после того, как год назад меняли в СЦ hdd. Как исправить? Пока вижу такой путь: снять дамп с флехи программатором, разшифровать (AES128) и подправить. Можно проще?
Сообщение отредактировал andrey-bts - Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:51
valentin17Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 18:44 | Сообщение # 14
Чешская Республика
Прага
Да, с русским языком экспорт работает коряво, а лицензия DICOM вообще исчезает из списка доступных.
Проблема не c HDD.
andrey-btsДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:23 | Сообщение # 15
Проблема с зависанием решена: ошибки при создании и выполнении очереди MediaExport.
Проблема с экспортом на локализованном аппарате решена: логическая ошибка в коде ПО.
1. ультразвуковой скалер...[МастерБаку (22.Фев.2019)]
2. Медикс-Р-Амико[kupagen (22.Фев.2019)]
3. RAL Clot-1[Alexium (22.Фев.2019)]
4. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (22.Фев.2019)]
5. ЭК3ТЦ-3/6-04[Саша166 (22.Фев.2019)]
6. Косметология. Аппарат...[one-151 (22.Фев.2019)]
7. С-дуга ВСА-9[medplus (22.Фев.2019)]
8. Neoventa Stan S31[SeniorJunior (22.Фев.2019)]
9. НДА Drager Zeus[jackhash3 (22.Фев.2019)]
1. Accuvix V10 сервис ма...[21.Фев.2019]
2. УСС-УТЕС[17.Фев.2019]
3. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
4. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
5. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
6. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
7. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
8. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
9. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
10. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
1. alekva2009[22.Фев.2019]
2. vikandr2[22.Фев.2019]
3. KirillM[22.Фев.2019]
4. Rubik312[22.Фев.2019]
5. Pyotr_61[22.Фев.2019]
6. Vasiliystukalo[21.Фев.2019]
7. freeai[21.Фев.2019]
8. Зокирова[21.Фев.2019]
9. proton[21.Фев.2019]
10. timyrkovalenko[21.Фев.2019]
МастерБаку[499]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[105]
РОМУЛ[100]
astra[98]
naves[96]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
