Действительный ключ опции Voluson 730 Pro - Форум медтехников
Пятница, 19.Окт.2018, 07:32
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Действительный ключ опции Voluson 730 Pro
Lab_Tercer_NivelДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 09:48 | Сообщение # 1
Электромедицинский техник
Испания
Мадрид
Я специалист по электромедицине из Испании, приветствие всем друзьям, чтобы простить перевод.
Жесткий диск Voluson 730 был сломан. У меня есть DVD для установки, но теперь он просит у меня ключа для доступа: "The BT-option is not set. The machine will boot without using the ultrasound hardware. You can enter a valid option key here or later in Utilities /System Setup/Options"
Данные оборудования:
Voluson 730 Pro
№ A30624
Кто-нибудь знает, какой ключ я должен использовать?
Большое вам спасибо, привет.
BomberbugДата: Вторник, 25.Сен.2018, 15:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 471
engineer
Посмотрите сообщение №3 в теме http://www.medteh.info/forum/57-16527-1
И попробуйте выцыганить ключ - если сохранили образ перед переустановкой...
shtempelДата: Вторник, 25.Сен.2018, 18:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 299
medteh
Интересно как он воспримет слово выцыганить
Lab_Tercer_NivelДата: Среда, 26.Сен.2018, 09:44 | Сообщение # 4
Испания
Мадрид
Большое спасибо за ответ! Но с переводчиком Google я не понимаю, как это сделать ... Прежде чем разбить жесткий диск, у меня не было пароля. Я могу добраться до C: \ WINNT \ system32 \ config ... но что мне делать? Есть ли способ добраться до рабочего стола Windows, чтобы иметь возможность войти в HKLM \ SYSTEM \ Kretz \ PermanentKey? Еще раз спасибо, друзья!
BomberbugДата: Четверг, 27.Сен.2018, 18:32 | Сообщение # 5
engineer
Нужно подключить удаленый куст реестра из файла реестра, который лежит на диске в папке Windows C: \ WINNT \ system32 \ config. Найдите в гугле как это сделать и в загруженном кусте реестра найти значение ключа "PermanentKey" в разделе HKLM \ SYSTEM \ Kretz \
Lab_Tercer_NivelДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 09:54 | Сообщение # 6
Испания
Мадрид
Еще раз спасибо Я уже загрузил реестр с другого компьютера, я вижу «PermanentKey» и серийный номер команды. Но поскольку этот диск новый (старый сломал иглу), установка BT чиста, «PermanentKey» не является правильным. Я набираю этот «PermanentKey», но он говорит мне, что он неверен.
Сообщение отредактировал Lab_Tercer_Nivel - Понедельник, 01.Окт.2018, 09:56
valentin17Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 12:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 302
Чешская Республика
Прага
Read private message.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 01.Окт.2018, 12:22
Lab_Tercer_NivelДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 12:51 | Сообщение # 8
Испания
Мадрид
valentin17, за эту сумму предлагает GE с большей гарантией ... Это сообщение, чтобы попытаться отремонтировать его без затрат. Тем не менее, спасибо за ваше предложение.
BomberbugДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 15:51 | Сообщение # 9
engineer
Если Вы установили систему с нуля с установочного диска попробуйте написать официальный запрос в GE с просьбой предоставить ключ опций.
В тексте напишите данные аппарата (серийный, дату выпуска, где и кем приобретен).
насколько мне известно официалы БЕЗВОЗМЕЗДНО предоставляют ключ опций для Вашего аппарата - если все Ваши данные честно предоставлены.
1. AGFA 5500 ищу сервис ...[drdimen (19.Окт.2018)]
2. Проблема с OEC Fluoro...[Алекс-200 (19.Окт.2018)]
3. круглые прокладки для...[seabee (19.Окт.2018)]
4. Roche[aid2809 (18.Окт.2018)]
5. Автоклав Woson Tanzo ...[techniks (18.Окт.2018)]
6. Электрокардиограф ЭК3...[МВР (18.Окт.2018)]
7. Стоматустановка Satva...[МастерБаку (18.Окт.2018)]
8. Машина для мойки эндо...[maksai1990 (18.Окт.2018)]
9. Аквадистиллятор ДЭ-25[getman-2 (18.Окт.2018)]
1. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
2. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
3. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
4. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
5. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
6. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
7. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
8. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
9. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
10. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
1. primob[19.Окт.2018]
2. RDN3RED6[18.Окт.2018]
3. artem58[18.Окт.2018]
4. 4ksss[18.Окт.2018]
5. Alex06081976[18.Окт.2018]
6. El-Tor[18.Окт.2018]
7. Nafazolin[18.Окт.2018]
8. rs485[18.Окт.2018]
9. beshiktash44[18.Окт.2018]
10. Cervyt[18.Окт.2018]
МастерБаку[478]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[120]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
astra[85]
