УЗИ GE Vivid E9 - Форум медтехников
Пятница, 19.Окт.2018, 01:35
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE Vivid E9 (Аппарат не видит конвексный датчик)
УЗИ GE Vivid E9
drdimenДата: Пятница, 28.Сен.2018, 07:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Лопух
Кокшетау
Всем доброго дня!
Собственно проблема - УЗИ-аппарат GE Vivid e9 при подключении к нему конвексного датчика C1-5-D никаким образом не реагирует. Датчик не определяется, в сервисе тоже не виден. Датчик полностью рабочий проверен на УЗИ LOGIQ E9. Пробовал подключить к данному аппарату 2-а аналогичных датчика - на обои нет реакции.
В таблице по совместимости датчиков данный датчик присутствует, но с примечанием: "GE Healthcare’s Vivid E9 is designed for compatibility with commercially available contrast agents. Because the availability of these agents is subject to government regulation and approval, product features intended for use with these agents may not be commercially marketed nor made available before the contrast agent is approved for use. Advanced contrast features are only enabled on systems for delivery in countries or regions where the agents are approved for use or for investigational or research use".
Как заставить его работать на аппарате? Нужна какая-то лицензия?
valentin17Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 21:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 302
Чешская Республика
Прага
Поддержка конвексных датчиков: 4C-D
РОМУЛДата: Пятница, 28.Сен.2018, 23:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 798
Ультразвук
drdimen, прежде чем подключать непонятные датчики, нужно убедиться, что система их поддерживает (дабы не спалить аппарат diablo ). Хотя бы по инструкции пользователя. VIVID - линейка систем для КАРДИОЛОГИИ, нахрена там конвексы??? В Е9 - конвекс один единственный, который указал коллега valentin17...
И контрасты здесь не при делах biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 28.Сен.2018, 23:47
drdimenДата: Суббота, 29.Сен.2018, 20:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Лопух
Кокшетау
Перед тем как писать я проштудировал официальный документ от GE со списком совместимых датчиков. И C1-5-D в этом списке присутствует.Только с примечанием текст которого я привел. Проблема в другом- при подключении данного датчика аппарат не реагирует на него . Никак. Вот и прошу помощи а не ироничных издевательств.
РОМУЛДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:05 | Сообщение # 5
Ультразвук
drdimen, я не знаю, о каком "официальном документе от GE" Вы говорите, но у всех производителей есть PRODUCT DATA, где содержатся техданные систем с указанием релизов ПО и железа и перечнями совместимых датчиков и опций. К сожалению, эти PRODUCT DATA не всегда доступны, поэтому в случае с GE нужно пользоваться инструкцией пользователя, которая шла с системой. Я это и сделал, открыл инструкцию - там только один конвекс. Так что извините, если обидел drinks
valentin17Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 6
Чешская Республика
Прага
Vivid E9 и Logiq E9 разные системы, с разным набором функций и датчиков. Если на одном работает, не значит, что работает на другом.
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 7
Необходима помощь. Vivid E9 2012 года - пропало изображение на тач-панели.
Сама тач-панель производная от USB_Artista 640 (,http://kit-e.ru/articles/displ/2006_5_26.php) специально для GE, драйвера artistaUsb от Datadisplay не подходят.
Подсветка панели есть, дисплей предположительно исправен (проверял заменой на новый, ничего не изменилось), диск на ошибки проверил - не обнаружено, в меню Диагностика - сам интерфейс USB-Artista виден (отключение - подключение видится). Тач-сенсор на нажатие изредка срабатывает (видно на основном дисплее).
Софта для переустановки нет. Нужен совет.
Спасибо!
flagmanДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 8
рентгенолог
Добрый день! Не запускается аппарат vivid e9. Началось с его автоматической перезагрузки (по логам отвалилось 24 вольта). BEP начинает грузиться выдает ошибку связи с GFI и выключается. Возможно ли проверить блок питания?
SmalldДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 9
Смоленск
Доброго времени суток.
Немного не в тему. Vivid E9 нет изображения на мониторе, т.е. нет сектора на экране любого из датчиков.
Все датчики определяются. Разборка не выполнялась, только продувка феном, вентиляторов и фильтров.
РОМУЛДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 10
Ультразвук
Уважаемый, Вы бы для начала убедились, что в системе действительно присутствует GFI Board, и что для нее действительно необходимо наличие напряжения +24 В. И что из 24-х формируются остальные напряжения питания прямо на этой плате... Доки в нете присутствуют...
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 11
Smalld, у вас установочный диск на Vivid Е9 есть?
flagmanДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:12 | Сообщение # 12
рентгенолог
При включении аппарата ни одна плати уз части никак не стартует (нет индикации светодиодов). Также не вращаются вентиляторы под ящиком.
olko13Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 13
Передовик
У вас сообщений: 787
ПРоверьте наличие высокого напряжения сначала на выходе из БП. Если оно nfv есть, то на входе в блок TI. Ну а дальше, по блоку.
SmalldДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 14
Смоленск
Установочного диска на Vivid Е9 добыть пока не удалось, есть проблемы с докторами, поищу в другом месте.
Вопрос с изображением (сектором) решился банально - стирашка.
Подозрение на то, что добросовестно вымыли разъемы датчиков, а их пять.
VovanMTДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 62
Мед.техник
Магадан
Произвел замену блока питания => аппарат загрузился, но монитор черный с серой вставкой с права. Встроенный экран загрузился нормально. Блок узи загрузился.
Сообщение отредактировал VovanMT - Четверг, 09.Июн.2016, 11:29
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 16
Переустановка софта решила проблему.
Огромное спасибо за помощь!
VovanMTДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 62
Мед.техник
Магадан
Фото
Сообщение отредактировал VovanMT - Четверг, 09.Июн.2016, 11:25
VovanMTДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 62
Мед.техник
Магадан
После перезагрузки выдал сообщение: HWCAP Invalid DRX DC Offsets.
При подтверждении полностью загрузился. Аппарат работает.
Возникают вопросы: О чем данное сообщение. Есть ли схема на блок питания ga200730. Проводил ли кто нибудь ремонт этих блоков с отсутствием 24 вольт.
Сообщение отредактировал VovanMT - Четверг, 09.Июн.2016, 13:01
flagmanДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 19
рентгенолог
По 24 в обратитесь к пользователю homen. Бп меняли официалы? Больше ничего не меняли?
San4eZДата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:13 | Сообщение # 20
Сервисный инженер УЗИ
Похоже на то, что необходимо провести калибровку DC Offset Calibration.
Стандартная процедура после полной переустановки софта, а также после замены некоторого "железа"
MAPPER_1222Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 22:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 356
Инженер и этим всё сказано...
Была такая же неисправность. Помогла пропайка плат блока питания.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
МВРДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 13:25 | Сообщение # 22
Вопрос: УЗИ GE Vivid E9 (или всё-таки Vivid е9) и УЗИ GE Vivid 9Е это разные аппараты? Или это один и тот же аппарат, и разница в обозначении объясняется только лишь инженерной небрежностью? ...
Данные 3-и типа УЗИ-аппаратов указываются в наименованиях тем форума про УЗИ оборудование.
Прошу у специалистов разъяснения ...
К сведению: посты, последние по времени размещения в этой объединённой теме это с 1-ого по 6-ой ...
homenДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 13:26 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 238
Коллеги выручайте.
Нужно регистрационное удостоверение на УЗИ аппарат GE Vivid E9.
Заранее благодарен.
Могу тоже чем нибудь поделиться.
BomberbugДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 17:18 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 471
engineer
http://www.roszdravnadzor.ru/services/MISEARCH
Вбить в поиск это "ФСЗ 2009/03950" и скачать РУ ...
drdimenДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 06:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
Лопух
Кокшетау
Все добрый день! Вижу тема превратилась в свалку ... Пишу по основному вопросу. Разобрался . Имеем VIVID e9 - он не поддерживает конвексный датчик C1-5-D. А VIVID
E9 с технологией XDCLEAR поддерживает. Вопрос знатокам - КАК ВКЛЮЧИТЬ ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ? Может быть другое железо или всё дело в софте?
drdimen, СПАСИБО Вам за разъяснение! Осталась разница между Vivid E9 и Vivid 9E ...
Но Вы так написали в своём посте, что получилось, как в известной фразе: "
Казнить нельзя помиловать". Не сразу понял ...
Предлагаю Вам ниже более понятную редакцию Вашего текста ... Сравните ... Надеюсь, учтёте, чтобы не было в последующем "свалки" фраз и/или слов. И не только в этой теме.
Хотя, весь форум про УЗИ оборудование просто изобилует "свалочными", как-то недосказанными и поэтому туманными фразами ... А ведь, практически, все представились инженерами ...
МВР
Всем, добрый день!
Пишу по основному вопросу. Разобрался - имеем:
- VIVID e9 - он не поддерживает конвексный датчик C1-5-D;
- а VIVID E9 с технологией XDCLEAR - поддерживает.
Вопрос знатокам: "Как включить данную технологию? Может быть другое железо или всё дело в софте?"
valentin17Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 12:44 | Сообщение # 26
Чешская Республика
Прага
Да, действительно, начиная с версии софта 113 эта модель датчика поддерживается. В версии 112 и ниже поддержка не реализована.
drdimenДата: Вторник, 02.Окт.2018, 07:07 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 32
Лопух
Кокшетау
Добрый день !
К сожалению для замены софта на 113 версию в моем случае нужна модернизация аппарата - замена плат. Парт номер моего аппарата ga000100. В сервис мануале написано что возможен апгрейд до v112.1.x но с заменой хардварной начинки. Пользуясь случаем хотел спросить - нет ли у кого сервис мануала свежее Part Number: GA091568 Revision: 5? Или хотя бы блок схемы аппарата которую можно хорошенько рассмотреть? В сервис мануалах из интернета страница 5-13 нечитабельна как и последующие блок схемы....
drdimenДата: Вторник, 02.Окт.2018, 07:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 32
Лопух
Кокшетау
Осталась разница между Vivid E9 и Vivid 9E .. Аппарата Vivid 9E попросту не существует. Я не нашел упоминаний на офф сайте. Скорее всего ошибается народ когда пишет...
ImranMAG004Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 15:29 | Сообщение # 29
Работник
Дербент
Добрый день
Не запускается аппарат, есть 3 диска в комплекте. (SW и 2 диска мануал)
Поставили на установку в течение 10 минус установилась программа, на втором этапе установке, все остановилось
Второй этап
Ставлю диск SW выдает следующие сообщения
Если ставлю 2 других диска установка идет, но сразу выдает ошибку такого рода
6256607.jpg(341.9 Kb) · 2355834.jpg(76.2 Kb) · 2716651.jpg(225.9 Kb) · 7356537.jpg(122.5 Kb) · 2362861.jpg(224.4 Kb)
1. Roche[aid2809 (18.Окт.2018)]
2. Автоклав Woson Tanzo ...[techniks (18.Окт.2018)]
3. Электрокардиограф ЭК3...[МВР (18.Окт.2018)]
4. Стоматустановка Satva...[МастерБаку (18.Окт.2018)]
5. Машина для мойки эндо...[maksai1990 (18.Окт.2018)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-25[getman-2 (18.Окт.2018)]
7. УЗИ Samsung Medison A...[Ultimuver (18.Окт.2018)]
8. Siemens Harmony[fred1 (18.Окт.2018)]
9. Рентген-диагностическ...[Stasik (18.Окт.2018)]
1. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
2. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
3. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
4. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
5. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
6. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
7. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
8. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
9. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
10. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
1. RDN3RED6[18.Окт.2018]
2. artem58[18.Окт.2018]
3. 4ksss[18.Окт.2018]
4. Alex06081976[18.Окт.2018]
5. El-Tor[18.Окт.2018]
6. Nafazolin[18.Окт.2018]
7. rs485[18.Окт.2018]
8. beshiktash44[18.Окт.2018]
9. Cervyt[18.Окт.2018]
10. Volodimer[18.Окт.2018]
МастерБаку[478]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[120]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
astra[85]
