УЗИ Samsung Medison Accuvix v20 - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 10:10
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Samsung Medison Accuvix v20 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
UltimuverДата: Среда, 17.Окт.2018, 20:20 | Сообщение # 1
Nalchik
В этой теме собрана вся информация об УЗИ аппарате Medison Accuvix v20 фирмы Samsung для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Аппарат периодически не хочет загружать систему, ругаясь на настройки биоса. Где в данном аппарате находится мат.плата с батарейкой? Как проще всего до неё добраться? Есть ли подводные камни при замене данной батарейки? Заранее, - благодарю!
olko13Дата: Среда, 17.Окт.2018, 20:49 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 799
А почему сразу батарейка? Дата слетела?
Подходить к аппарату надо сзади. Комп находиться справа под задней крышкой. Откручиваете металлический кожух, прикрывающий кабеля, потом четыре винта и вынимаете коробку с компютером. Замена батарейки без проблемная, если она конечьно нужна. 2032. Потом дату не забудте выставить
UltimuverДата: Среда, 17.Окт.2018, 21:26 | Сообщение # 3
Nalchik
Спасибо огромное! Я не обратил внимание на дату, но вроде не слетала. Аппарат периодически ругается на непонятно откуда появившийся разгон по частоте, либо просит зайти в биос используя клавишу F1.
olko13Дата: Среда, 17.Окт.2018, 21:51 | Сообщение # 4
Передовик
Попробуйте обнулить кмос
rrssazДата: Четверг, 18.Окт.2018, 07:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Люберцы
Здравствуйте! Аппарат Узи Medison Accuvix v20 также периодически не хочет загружать систему, ругаясь на настройку биоса. Включался через раз. Пару раз появлялся "синий экран". Последний раз в общем не захотел включаться. Поменял батарейку биос в итоге получил следующее (все на фото). Где капать дальше? Может все таки нужны какие настройки в биосе.
olko13Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 6
Передовик
Подбросте в комп другой бп.
UltimuverДата: Четверг, 18.Окт.2018, 18:50 | Сообщение # 7
Nalchik
Ничего себе! Получается проблема возникла синхронно? Интересненько)))
Сегодня тоже заменил батарейку на мат.плате данного аппарата. Пока все ок! Единственное, заметил, что в биосе напряжение по 12-вольтовой шине 11,8 Вольт, что указывает на возможные проблемы с блоком питания устройства. Отсюда вывод, olko13 дело говорит! Причина, возможно, скрывается в блоке питания устройства. Скорее всего вспучились или высохли конденсаторы. Заменить их, не такая уж и проблема, вот только где в этом узи-аппарате скрывается блок питания? Внутри ящика с мат.платой его нет, но кабель питания подходит.
Я бы еще "чек диском" проверил жесткий диск. Если аппарат выключался с бсодом, то велика вероятность системных ошибок.
У меня имеется образ УЗИ Samsung Medison Accuvix V20.
rrssazДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Люберцы
Сегодня менял блок питания. Также все та же ошибка 116. Блок питания у меня в системном блоке стоит. Что интересно аппарат с этой ошибкой после обнуления биоса нормально включается, но не загружается. Может действительно после чистки системника что-то нарушил, пыли было много. Образ есть при рабочем аппарате делал (вопрос? поможет ли с другого аппарата образ? Недавно столкнулся с Узи Philips Clear Vue 350 с другого образ поставил ругается ключики просит). Есть ли у кого коды ошибок на данный аппарат? Хоть понять, что за ошибка 116.
AlexiumДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:27 | Сообщение # 9
BE BOARD - RTC_READY_ERROR_IN_COMMAND_SEND
olko13Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 10:11 | Сообщение # 10
Передовик
Интересно девки пляшут. В руках было два таких аппарата и бп всегда был в ящике компа. Не стандартный, а уменьшеный. Пройдитесь по кабелю и нащупаете его. Питание ни откуда не берётся.
rrssazДата: Среда, 24.Окт.2018, 18:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Люберцы
Здравствуйте! Кончилась моя эпопея с Accuvix v20. Все как оказалось очень просто, передернул и почистил все разъемы в системном блоке (без спирта не обошлось :biggrin:) и аппарат заработал. Спасибо большое за советы!!! Направили в нужное русло. Блок питания все же решил заменить, благо там места хватает. Спасибо. yes
1. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
2. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
3. Китайский эндомотор и...[Lenin (24.Янв.2019)]
4. Mindray Wato ex-65[desbaks (24.Янв.2019)]
5. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
6. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
7. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
8. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
9. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. 88sdu[24.Янв.2019]
2. berkut_wg[24.Янв.2019]
3. Sancho[24.Янв.2019]
4. famil[23.Янв.2019]
5. thetallman[23.Янв.2019]
6. matrixus[23.Янв.2019]
7. ruslanis[23.Янв.2019]
8. safautdinova91[23.Янв.2019]
9. fdfdsf[23.Янв.2019]
10. artemevgenevich[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
