УЗИ Aloka SSD-3500SX - Форум медтехников
Среда, 24.Апр.2019, 15:00
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka SSD-3500SX (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
YriySДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 11:50 | Сообщение # 1
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Доброе время суток. Есть аппарат Aloka SSD-3500SX при включении индикаторы на клавиатуре поочередно подсвечиваются зеленым затем желтым и так до бесконечности. Экран не светится. По началу заметил неисправную кнопку на клавиатуре снял ее аппарат загрузился день отработал и то же самое. Подскажите пожалуйста. Индикатор Power горит и capslock один раз мигает при включении.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- про основную модель УЗИ Aloka SSD-3500;
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SV;
- УЗИ Aloka SSD-3500 (Кардиопакет);
- Куплю цифробуквенную клавиатуру для Aloka SSD-3500;
- Руководство пользователя Aloka 3500.
YriyS.Simutin
bespalnik72Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 15:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 223
Отдыхает перед заявками
красноярск
Похоже HDD гонит...попробуйте сделать чек диск,если не поможет ищите образ и заливайте на новый HDD ..
586
YriySДата: Вторник, 15.Янв.2019, 10:35 | Сообщение # 3
Брянск
bespalnik72, Я тоже был такого мнения. Забрал к себе. Только вот проблема с образом. Пока проверю чекдиском потом напишу
YriyS.Simutin
bespalnik72Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 14:13 | Сообщение # 4
красноярск
версия софта? фото шильдика диска..
586
YriySДата: Пятница, 18.Янв.2019, 12:33 | Сообщение # 5
Брянск
bespalnik72, Спасибо вынул я материнку, а там 25 кондюков вспухло. Перепаял работает. Снял образ.
YriyS.Simutin
bespalnik72Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 16:35 | Сообщение # 6
красноярск
drinks
586
bespalnik72Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 16:43 | Сообщение # 7
красноярск
версия софта и образ не помешал бы...
586
YriySДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 15:42 | Сообщение # 8
Брянск
bespalnik72, Пиши в личку.
YriyS.Simutin
Woof1990Дата: Суббота, 16.Мар.2019, 18:02 | Сообщение # 9
Ивано-Франковск
доброго времени суток, есть 3500sx с синим екраном, винт вродь живой, по активности клавиатуры могу судить что ось прогружена(при включении доплера есть характерный шум с динамика).
вопрос, всетаки винт или чтото еще может подохнуть?
CREWДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 11:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
фото коненсаторов сделай. на плате их 12-14шт (16в 2200мкф.) по крайне мере сними 3-4 шт проверь емкость и на утечку. лучше замени их полностью. дальше сделай перехоник на vga, подключи внешний и посмотри как он грузиться и на какой ошибке виснет.
Woof1990Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 12:35 | Сообщение # 11
Ивано-Франковск
кондюки все поменяли уже, пост карта говорит АА и дальше загрузка с винта, переходник в процесе
Woof1990Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 13:59 | Сообщение # 12
Ивано-Франковск
Сообщение отредактировал Woof1990 - Понедельник, 18.Мар.2019, 15:33
1. Стерилизатор плазменн...[mitaun (24.Апр.2019)]
2. Коагулометры типа/мод...[Клифф (24.Апр.2019)]
3. Дезинфектор автом. ги...[tsivil (24.Апр.2019)]
4. Коагулометры Sysmex C...[aliyev79 (24.Апр.2019)]
5. УЗИ Philips HD11 XE[buanatolij (24.Апр.2019)]
6. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[astra (24.Апр.2019)]
7. Анализатор гематологи...[Aleksandr_dlinniy (24.Апр.2019)]
8. Есть проблема с eFilm[yakobin (24.Апр.2019)]
9. Philips BV Endura X-R...[kloun71 (24.Апр.2019)]
1. Ziehm CB7-D C-arm[22.Апр.2019]
2. Стол Trumph Mars 2.02...[09.Апр.2019]
3. Apelem Baccara 90 Tab...[05.Апр.2019]
4. Firmware МЕДИКС[05.Апр.2019]
5. TUR D800[05.Апр.2019]
6. ЭНДОС AC_ACP 0434 ден...[03.Апр.2019]
7. GEMS MHR P3.2 SM 2182...[28.Мар.2019]
8. GE PrestigeII: System...[28.Мар.2019]
9. ИВЛ Фаза 7[07.Мар.2019]
10. SES 2000[04.Мар.2019]
1. husikatamir[24.Апр.2019]
2. Sofia-lab[24.Апр.2019]
3. Green1[24.Апр.2019]
4. Veretion[24.Апр.2019]
5. Pasha77707[23.Апр.2019]
6. janulan[23.Апр.2019]
7. Sevgal[23.Апр.2019]
8. yakobin[23.Апр.2019]
9. chalenkov-nikita[22.Апр.2019]
10. Нифигатор[22.Апр.2019]
МастерБаку[511]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[107]
РОМУЛ[104]
naves[100]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
