Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ » нужно плато инвентора на монитор 17" samsung KT-0170SS (куплю плато инвентора KT-0170SS)
Medison757Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 18:23 | Сообщение # 1
узи аппараты
Нур-Султан
плато инвентора KT-0170SS на мониторе 17" samsung medison sonoace 8x периодически не дает напряжения на монитор. Изображение на телевизоре есть, а монитор черный. Вероятно, какой то из конденсаторов "состарился".
Приобрел бы рабочее плато б/у.
Пожалуйста, помогите у кого есть эта запчасть
efecelebiДата: Пятница, 16.Апр.2021, 15:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата efecelebi ()
Alıntı Medison757 ( )
Bir monitörde invertör panosu - KT-0170SS olan forum kullanıcıları?
İnvertörle ilgili sorun nedir? Üzerindeki 220 uF kondansatörü değiştirin ve kontrol edin. Bu inverteri birkaç kez onardım.
İnverterin sorunu nedir? Üzerindeki 220 uf kondansatörü değiştirin ve test edin. Bu inverteri birkaç kez onardım.
Medison757Дата: Суббота, 17.Апр.2021, 09:03 | Сообщение # 3
узи аппараты
Нур-Султан
Rakmet!
İnverter periyodik olarak monitör aydınlatmasına voltaj sağlamaz. Sanki konektörü kötü bir şekilde bağlıyormuş gibi. Ancak konektör normaldir. 220 volt kapasitörün değiştirilmesi yardımcı olur mu?
efecelebiДата: Понедельник, 19.Апр.2021, 09:30 | Сообщение # 4
Германия
Bavyera
Цитата Medison757 ()
Rakmet!
İnverter periyodik olarak monitör aydınlatmasına voltaj sağlamaz. Sanki konektörü kötü bir şekilde bağlıyormuş gibi. Ancak konektör normaldir. 220 volt kapasitörün çevirmek yardımcı olur mu?
Инвертор работает от 12 вольт, проверьте 12 вольт, если все в порядке, замените конденсатор 220 мкФ и попробуйте. Раньше я видел несколько проблем с конденсатором 220 мкФ в мониторах X8, я его поменял, и проблема была исправлена.
Medison757Дата: Вторник, 20.Апр.2021, 06:18 | Сообщение # 5
узи аппараты
Нур-Султан
12 вольт есть. Может ли виной быть конденсатор 220 мкф, если в течении 8 мес монитор включается только при шевелении 11 контактного разъема. Причем все контакты состоятельны, и при многократных включениях и выключениях монитора шевелением контакта в последующие несколько дней монитор включается самостоятельно (как должно быть).
olko13Дата: Вторник, 20.Апр.2021, 20:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
В таких случаях вспоминаю определение науки "Электроника". Это я про контакты....
Не пробовали пропаивать плату инвертра. Я еще бы поизучал ее под микроскопом на предмет треснувшей дорожки
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 20.Апр.2021, 21:03
efecelebiДата: Среда, 21.Апр.2021, 12:10 | Сообщение # 7
Германия
Bavyera
12 volt var. 220 uF kapasitör, 8 ay içinde monitör yalnızca 11 pimli konektör kıpırdandığında açılırsa suçlanabilir mi? Dahası, tüm bağlantılar seslidir ve sonraki birkaç gün içinde kontağı hareket ettirerek monitörün tekrar tekrar açılıp kapanmasıyla monitör bağımsız olarak açılır (olması gerektiği gibi).
Я вас не понимаю. Вы можете написать по-английски, пожалуйста
Medison757Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 20:05 | Сообщение # 8
узи аппараты
Нур-Султан
Укажите на фото инвентора, пожалуйста, конденсатор, который Вы меняли
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. Bogdaniok[24.Апр.2024]
2. eskimos[23.Апр.2024]
3. jetmake[23.Апр.2024]
4. жучара[23.Апр.2024]
5. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
6. qwerty333[23.Апр.2024]
7. bulawli[23.Апр.2024]
8. Valeriy64s[22.Апр.2024]
9. stmer[22.Апр.2024]
10. CHUN[22.Апр.2024]
