Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 21:00 | Сообщение # 1
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 20:27 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 149
MСК
Разъем J804 на БП. 1.+40в 2.+12в (может отсутствовать) 3. общий 4. 0..-100в (регулируется ручкой Acustic Power) 5. -150в
На всякий случай прверьте, воткнут ли в него P804. бывают такие мастера, что умудряются вбить похожий, предназначенный для питания ДМС. БП довольно навороченный, импульсник, потом линейный. Два контура управления. Линейный программируется со шлейфа. Второй контур управляет импульсником, что бы была постоянная небольшая разница на входе и выходе линейного стабилизатора. Если не осилите, присылайте, сделаем занедорого. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Дата: Четверг, 27.Апр.2017, 20:31 | Сообщение # 203
MСК
Цитатаnchran ()
Вышлите, пожалуйста, образ. E-mail: sad@doctor.chg.ru Если кто в московском регионе, могу подъехать.
Скажите, а когда Вам нужна пиратская копия винды, Вы тоже в представительство Майкрософт пишите просьбы "прошу выслать.."? Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
При таких вводных, учитывая заведомо исправные датчики и, особенно, плавность деградации, а так же отсутствие от вас результатов каких либо технических тестов, могу только посоветовать привозить аппарат к нам. Ваш случай не относится к распространенным болезням А3500, поэтому надо разбираться, глядя в прибор. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 13:35 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
ЦитатаJove ()
Еще как интересно. Многие же просят. Вобщем снял дамп с другого рабочего аппарата. Точно такой же ALOKA SS3500CX только годом старше, плата такая же, на жестком диске написано HD-3500-64-1-1 MFS3500-64. На дохлом винте надпись HD-3500-76-1-1 MFS3500-76.
Ссылка на образ ALOKA SS3500CX сделанный программой R-DriveImage4.7.4725 (программа там же)
Сегодня поставил этот образ на УЗИ где версия моей программы HD-3500-84-1-1, так аппарат заработал. Раньше от кнопки выключения не отключался, а с этой программой все корректно отрабатывает.
Дата: Пятница, 13.Апр.2018, 16:17 | Сообщение # 217
шымкент
Добрый день или вечер. Было такое же ... Залил образ другой на тот же винт, всё - заработала ... В хранилище есть здесь ... Также монитор подкинул, увидел, что косяк в программе. Уже год работает как ласточка, заодно батарейку поменял и настройку времени и названии больницы и региона. Сам из Казахстана, а образ то ли из Томска ... Ну, полёт нормальный ...
Дата: Пятница, 13.Апр.2018, 17:39 | Сообщение # 218
MСК
yzist, Отсутствуют -150 и/или +40 Разъем J804 на БП. 1.+40в 2.+12в (может отсутствовать) 3. общий 4. 0..-100в (регулируется ручкой Acustic Power) 5. -150в Не выдает БП или садит на землю пробитая микросхема высоковольтного коммутатора HV20220 Нужно померить на разъеме, а затем выключить, выдернуть разъем, включить и померить еще раз. +12 не будет, 0..+100в тоже не будет. +40 и -150 должны быть сразу после включения питания. Кстати, ремонт в специализированном сервис-центре обойдется вам дешевле, чем в общем. Потому что мы просто потратим меньше времени на диагностику. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Дата: Вторник, 15.Май.2018, 04:47 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 35
инженегр
иркутск
да все правильно, вопрос у меня при подключенной EP497500 - -23v на HVЕ при отключенной -150 кроме коммутаторов что еще сидит на HVЕ?? я ничего не нашел или ?? по замерам на сопротивление входов-выходов,питания, - все красиво на столе -50v кидаю на HVE - 0 потребления (ничего не садит) - может мегарем прогнать алгоритм выявления неисправной??? по одной меняете?? или все 16 махом??
добавлю - стоят ecn3290 plcc - те-же яйца
Сообщение отредактировал tsivil - Вторник, 15.Май.2018, 04:51
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 10:10 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
У этих Алок скорее всего программный глюк. При посаженной батарейке биоса и сбросе даты времени, появляются ошибки на уровне файловой системы, что ведет к зависанию при загрузке. Во время ремонта достаточно заменить батарейку, выставить время в биосе, проверить винт Викторией. В случае исправности винта прогнать его разделы чекдиском на внешнем компе и всё, если нет то залить сторонний образ. И не забывайте при подключении внешней клавиатуры отключать штатную.
Подскажите, плз, что может быть причиной данных помех? Появляются только на частотах 5 и 6 мГц. https://www.youtube.com/watch?v=G_DXmnanYzw&feature=youtu.be
Дата: Вторник, 07.Май.2019, 20:24 | Сообщение # 228
Moscow
Цитата1858Serg ()
Никогда такого не видел. Аппарат на диагностику привезти можете?
Сомневаюсь, что персонал на это пойдет. У них там подмены нет. Жду, когда будет оказия притащить туда бесперебойник и посмотреть, что будет при работе от аккумуляторов.
Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 16:24 | Сообщение # 229
Системный администратор, Инженер
город скрыт
ЦитатаХОТТАБЫЧ ()
Aloka SSD-3500, 2006г. Неисправен жесткий диск. Старая модификация с кинескопным монитором. Пробовал заливать два образа с более свежих модификаций. С той, что есть в хранилище файлов 2011г. загружается, но вместо изображения на мониторе вертикальные полосы. Поставил образ с модификации 2008г.-не загружается совсем. Прилагаю фото жесткого диска с версией ПО, внешний вид аппарата и т. д. У кого есть возможность снять образ с этой модификации пошу помощи. 5645683.jpg(121.7 Kb) · 3315697.jpg(147.5 Kb) · 8470047.jpg(132.0 Kb) · 0916699.jpg(94.9 Kb)
Есть образ с точно такого же рабочего аппарата. Если вдруг кому будет нужен - обращайтесь.
Уважаемые коллеги, подскажите, где находятся настройки сети, DICOM, принтеров в аппарате 3500-SV?
Дата: Вторник, 18.Июн.2019, 12:40 | Сообщение # 231
город скрыт
ЦитатаAlex-ALOKA ()
Preset -> Set Up of preset -> Common preset -> DICOM Store/Send, Addres, Printer
ПС. У вас действительно есть DICOM сеть с сетевыми видеопринтерами?
Спасибо большое!
Нет) Есть планы по замене видео принтера на печать через обычный принтер, но пока думаем ставить просто сетевой принтер к аппарату или поставить врачу компьютер, подвязав в сеть, чтобы получать снимки на ноутбук и печатать уже вместе с отчетом на обычном принтере.
Дата: Вторник, 18.Июн.2019, 13:38 | Сообщение # 232
MСК
Делать DICOM сервер своими руками дело неблагодарное. Почитайте, тут была тема. Нет бесплатного полноценного ПО. Мало кто по собственной воле на это решается. Намного проще подключить принтер напрямую, через ЮСБ. Но это возможно только в поздних версиях. Здесь была тема, как установить обычный РС принтер на Алоку. ЮСБ разъемы есть на всех версиях, но самые ранние Алоки 3500 были сделаны на NT Embedded со всеми вытекающими проблемами. Но даже, если вам это удастся сделать, печатать вы будете не через кнопку ПРИНТ, а через Store-Review, далее выбор картинки, потом печать. И качество печати на РС принтере будет не ах. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
В клинике много медицинского оборудования, с которого нужно в едином месте хранить все DICOM. Собрать DICOM сервер не составляет абсолютно никакого труда и вариантов ПО валом как платного/взломанного (Efilm тот же), так и официально бесплатного ПО на основе PACS и Java (например DICOOGLE, на досуге почитайте их официальный сайт), с возможностью онлайн просмотра снимков через браузер напрямую с сервера.
В конкретно том аппарате что у нас именно та самая Embedded версия Windows без возможности подкидывания драйверов. Аппаратом поддерживается четкий список USB принтеров, но это все настолько древние принтеры, что даже если найти их, замучаешься искать кто его будет обслуживать.
Именно поэтому, лучшим решением для нас является централизованный DICOM сервер, который давно еще зрел, а с перпективой установки еще нового оборудования и открытия филиалов нужен еще больше.
Всем доброго времени суток. Может у кого есть образ на ssd-3500, 2003 г/в. Выдаёт ошибку по измерениям. Инфа с диска HD-3500-8-1-1, System 00-3.0.0 , OS 01-1.1.0 Заранее спасибо за помощь))) Email; oleg_aper@mail.ru
Дата: Вторник, 06.Июл.2021, 07:45 | Сообщение # 238
главный инженер
Добрый день. Проблема такая - в помещении, где стоял аппарат сорвало трубу с горячей водой, вода парила несколько часов. После этого аппарат разобрали, продули и оставили сохнуть на неделю. Но он не заработал - при включении последовательно загораются несколько кнопок (секунд 5-7) и аппарат перезагружается. На экране ничего не отображается. Не подскажите куда смотреть в первую очередь?
İyi günler. Sorun şu ki - cihazın durduğu odada, sıcak su ile bir boru koptu, su birkaç saat buğulandı. Daha sonra aparat demonte edildi, temizlendi ve bir hafta kurumaya bırakıldı. Ancak işe yaramadı - açıldığında, birkaç düğme sırayla yanar (5-7 saniye) ve cihaz yeniden başlatılır. Ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor. Önce nereye bakacağımı söyler misin?
Are the lights on the panel on? Is the hard disk led on? Is the monitor getting power? It is very difficult to give an opinion with this information. Turn on the device and take a video and upload it here.
Горит ли свет на панели? Горит ли жёсткий диск? На монитор подаётся питание? По этой информации очень сложно высказать своё мнение. Включите устройство, снимите видео и загрузите его сюда.
Дата: Пятница, 23.Июл.2021, 18:13 | Сообщение # 240
MСК
В первую очередь, надо смотреть, не был ли залит прибор. .Потому что процессор, контролирующий последовательность включения БП, расположен рядом с развязывающим трансформатором, в том отчеке, куда входит шнур питания 220 в. Если прибор был под напряжением, когда парило, там все разъело коррозией. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
