  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ SonoAce X8 ф.Samsung Medison (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:46 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате УЗИ SonoAse X8 (модель SAX8) корпорации Samsung Medison.
. К сведению! Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение, торговый бренд которого стал - "Samsung Medison".
В противном случае –
. Есть тема про аналог SonoAce X8: "УЗИ HD9 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
. Перед прочтением этой темы про УЗИ SonoAce X8 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Также есть сопутствующая тема, в которой посты надо размещать в соответствии с её тематикой:
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM
luganskiyДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:36 | Сообщение # 161
Луганск
Здравствуйте, вытащил платы все, пробовал запуститься, всеровно доходит до 34% и вываливаеться ошибка 40 ,пробовал платы по одной вставлять тоже самое ошибка,проверил соединения все вроде впорядке ,может есть у кого совет подскажите пожалуйста.
CREWДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 14:01 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 31
ошибка 40, это точно ddm. вытаскивай блок. и начинай каждый с самого начала проверяй. после транзистора d401y проверь kia 7805 и 7812. дальше проверь участок где формируется высокое.
ilabДата: Среда, 20.Дек.2017, 12:52 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 81
Калининград
Добрый день коллеги!
На аппарате глючит кнопка - регулятор "ИД/х". Подскажите где такую можно новую купить. (кроме официалов)
WYLLCДата: Вторник, 27.Фев.2018, 04:52 | Сообщение # 164
TECNICO
Эквадор
GUAYAQUIL
Bomberbug, hey friend and this as I install it, is not .iso? https://drive.google.com/open?id=0B-eMMQlnpeA5emJXM3JsSHl5ZDA
Cmos_kaДата: Среда, 04.Апр.2018, 12:44 | Сообщение # 165
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает, что означает ошибка 22, происходит при переключении на вагинальный датчик, ошибка периодическая, в мануале не нашел
ilya123Дата: Среда, 04.Апр.2018, 14:34 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
датчик обьемный?? скорее всего не может найти начальную позицию
Для начала просто попробуй переткнуть датчик
KovuДата: Среда, 04.Апр.2018, 15:57 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 41
Нужен спец от медисона и новый софт. обратитесь в офиц сервис самсунг медисон.
Сообщение отредактировал Kovu - Среда, 04.Апр.2018, 15:58
spartanec87Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 14:40 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 413
Питер
Kovu, вы что инженер Медисон? Везде предлагаете к ним обратиться
bigdenДата: Четверг, 07.Июн.2018, 01:11 | Сообщение # 169
Комсомольск на Амуре
Здравствуйте! Подскажите о чем сигнализирует данное сообшение. Оно появляется после часа работы. После перезагрузки появляется уже через 15 минут.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 18:02 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
возможно перегрев
AlexiumДата: Четверг, 07.Июн.2018, 18:08 | Сообщение # 171
номер ошибки указывает на BE board. Лучше разобрать, убрать пыль, передернуть платы в корзине.
1858SergДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 16:03 | Сообщение # 172
Moscow
Цитата luganskiy ()
а может ли из-за нижнего блока питания неправильно работать ddm? на нижнем блоке написано на выходе должно быть +27v а у меня 30v
Аналогичное.
На нижнем блоке питания на выход в DDW идет не 27, а чуть больше 30v.
Тут писали, что при появлении нагрузки напряжение просядет, мол оно нестабилизированное.
У меня четко стоит 30,3v и при включении, и при работе. Похоже, на стабилизированное.
Кто знает, нужно ли (и можно ли) его подрегулировать, или так и должно быть?
Раньше я его не замерял.
У врача перед выходными во время работы выскочила ошибка 40.
После этого аппарат выключили и не включали.
Я пришел после выходных, включил, аппарат заработал без ошибки.
На всякий случай разобрал ADW, почистил, и замерил это напряжение.
Все собрал, оставил работать.
Пока от врача звонка не поступало, т.е. работает уже больше 5 часов.
Сообщение отредактировал 1858Serg - Понедельник, 08.Окт.2018, 17:45
remontnikДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 17:46 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 42
Иркутск
Привет Всем. Друзья кто сможет поделиться образом дисков установочных на sonoace x8. Версия софта 2.02.00.0419. Жёсткий диск просыпался , образ не могу сделать,зависает.
starjkeДата: Четверг, 16.Май.2019, 21:34 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет.
Аппарат начал зависать/тормозить.
Когда в мои руки попал аппарат на нем была выявленная неработающая одна плашка ОЗУ и года 2-3 аппарат точно работал на одной плашке, все было ОК! А сейчас начал тупить. Что сделать? Наполнилась база пациентов или что с ним?
PS/ Кишки разбирал, все прочистил
MAPPER_1222Дата: Четверг, 16.Май.2019, 22:17 | Сообщение # 175
Диск проверяйте программой Victoria... меняйте планки еще...
саня65Дата: Суббота, 18.Май.2019, 08:35 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Кто сможет поделиться образом диска на SonoAce X8.
agrezin@yandex.ru
Сообщение отредактировал саня65 - Суббота, 18.Май.2019, 08:36
MAPPER_1222Дата: Суббота, 18.Май.2019, 10:37 | Сообщение # 177
саня65, держи:
http://yadi.sk/d/iY4lDW766CClcg ...
саня65Дата: Понедельник, 20.Май.2019, 19:08 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
MAPPER_1222,
огромное спасибо.
chaborzДата: Вторник, 18.Июн.2019, 16:41 | Сообщение # 179
Нет
Назрань
Здравствуйте. У нас есть данный аппарат, недавно начал выдавать ошибку "error code: 40" и зависал, но после перезагрузки работал. Сейчас же выдает ошибку "error code: 110", и даже перезагрузка не помогает. Кто-нибудь знает, что это за ошибка?
У кого-нибудь есть список с кодами ошибок данного аппарата?
Буду очень благодарен!
ambroseДата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 21:05 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет, может совет дадите? Во время работы щелчек спереди, выскакиевает пустое меню ввбора датчиков, сзади ovp, при последающей загрузке ошибка 40.
На ddm есть разъем rx tx gnd 5v подплючался кто терминалом?
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 21:51 | Сообщение # 181
DDM и смотреть, уже пора конденсаторы проверить
Alex_skdcДата: Среда, 08.Янв.2020, 08:51 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Накрылась видеокарта 9300GS. Кто подскажет возможна ли замена на другую карту или необходима точно такая-же?
Попробовал воткнуть другую ... Ругается. Затем вылетает черный экран в полосочку и на этом всё.
Подскажите, как правильно установить драйвера при установке видеокарты другой модели.
info_manДата: Четверг, 09.Янв.2020, 01:32 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 37
Service tehnician
Alex_skdc, все возможно. Процесс геморной но проблему решает. Нужно ПО переустановить з дисков 3шт. ОS, COTS и UAI. Вот COTS и есть пакет драйверов вам нужно вручную после его установки в диспетчер зайти и доустановить недостающие дрова. И только потом вставить 3 диск.
І
tomiosДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 00:38 | Сообщение # 184
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
Hello!
Sonoace Medison X8 is 100% identical to Philips HD9?
How to get dicom licence? For Philips HD11 XE I have key generator and it works (on Envisor too), but with HD9 it not compatible...
Thanks!!
starjkeДата: Пятница, 14.Авг.2020, 15:28 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Bomberbug, не поделитесь образом еще раз ? drinks
MAPPER_1222Дата: Пятница, 14.Авг.2020, 15:56 | Сообщение # 186
Цитата starjke ()
не поделитесь образом ещё раз?
Держите: https://yadi.sk/d/nJvY4bGR3YbGTq
DART_SIRIUSДата: Пятница, 28.Авг.2020, 22:58 | Сообщение # 187
Врач УЗИ
Кыргызстан
Бишкек
Нужна помощь.
К кому можно обратиться по поводу активации 3d режима на аппарате Sonoace X8?
valentin17Дата: Суббота, 29.Авг.2020, 06:58 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Ответил в л.с.
Stred11Дата: Пятница, 16.Окт.2020, 08:49 | Сообщение # 189
Никакая
Подскажите, пожалуйста, аппарат стал выдавать вот такую картинку.
Всё разбирал, пыли было ну оч много, почистил, полчаса он работал нормально потом опять тоже самое ...
vvpДата: Понедельник, 09.Ноя.2020, 19:31 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 393
Может кто подскажет как инициализировать базу данных. При нажатии на кнопку пациент выдаёт ошибку - открытия базы данных. Версия 1.00.01.0724
Знания умножают скорбь.
Ilya_klДата: Четверг, 12.Ноя.2020, 08:54 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 28
Восстанавливаю Sonoace X8, материнская плата PC блока решила умереть, взамен её поставил на таком же чипсете мать от MSI. После изучения форума понял, что подтянуть драйвера новой материнки без переустановки софта не получиться. Собственно, от сюда просьба - поделитесь установочными дисками.
efecelebiДата: Пятница, 13.Ноя.2020, 17:28 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Ваше программное обеспечение работает неправильно? Если в программном обеспечении нет ошибки, и вы просто хотите установить драйвер, нажмите клавишу F8 во время загрузки устройства и вытащите его, затем включите устройство в режиме VGA, затем установите все необходимые драйверы и перезапустите устройство.
MamousДата: Вторник, 24.Ноя.2020, 08:03 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 21
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для УЗИ материнка Intel DP965LT. Вроде бы, в мануале именно она указана, ещё помогите, пожалуйста, с образом диска версии 2.03.01.0131.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 24.Ноя.2020, 18:40 | Сообщение # 194
Держи, но какая версия не знаю...
MamousДата: Пятница, 27.Ноя.2020, 10:53 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 21
Попытался залить образ на винт акронисом, но в результате вместо 4 логических дисков получил всего 2. Что делаю не так? Не бейте сильно, новичок я в этом деле.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 27.Ноя.2020, 16:28 | Сообщение # 196
Диск нужного объема взяли ? попробуйте залить другой версией акрониса. Есть в интернете подробная инструкция как заливать образ
MamousДата: Пятница, 27.Ноя.2020, 17:37 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 21
Спасибо за помощь!!!
Родной диск на 250 Гб, заливал Acronis True Image 2021 на диск 500 Гб. Добавил после заливки 2 лог диска Acronisом Disk Director 12.5 и перекатал файлы из образа. Аппарат грузится, узишная программа доходит до 13% и вываливается с ошибкой file not exist : E:\DataSys\User\Measurement\MeasSetup.ini .
Цитата valentin17 ()
Проверьте буквы разделов в операционной системе.
Разделы указаны правильно, как я понимаю, ошибка связана с тем, что система не находит файл базы данных пациентов.
Сообщение отредактировал Mamous - Пятница, 27.Ноя.2020, 17:40
valentin17Дата: Суббота, 28.Ноя.2020, 16:23 | Сообщение # 198
Чешская Республика
Прага
Т.е. на диске D: есть папка Mainsys, а на диске Е: есть папка DataSys ?
MamousДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 20:39 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 21
Всё удалось подсунуть, образ прицепил к материнке ASUS P5KC, но не всё гладко получилось, аппарат видит только один датчик, в остальных окнах выбора датчика пусто.
Возможно опции слетели, которые где-то нужно открывать теперь, но проблема вся в том, что я это чудо вижу первый раз в жизни и даже не знаю, где и как их посмотреть.
Меню - Опции
Нашёл, то это или не то? Вроде, всё подключено, кроме одной опции, но истекшие.
Сообщение отредактировал Mamous - Суббота, 28.Ноя.2020, 20:41
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2020, 13:37 | Сообщение # 200
можно попробовать пункт замена диска в админ меню
1. encienda el equipo
2. espere que aparezca en el display las fucniones de ultrasonido
3. En el teclado alfanumerico oprima las teclas CTRL-DELETE y simultaneamente escriba la palabra "again2002"
Tena en cuenta que tiene que tener las teclas CTRL_DELETE oprimidas
Seguidamente aparecera en el monitor el formato de Administration Mode
Espero que esto ayude...... Es la clave de los ingenieros de Medison
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
