Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ HY260L by Wuxi (Капризный китаец попался)
УЗИ HY260L by Wuxi
SonoLifeДата: Четверг, 11.Авг.2011, 17:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
Не имеет ли уважаемое общество схем цифровой части сего изделия? Продержался после ремонта полгода, и вновь та-же неисправность - пропадают градации серого (или разряды данных на эхо-изображении и серой шкале, при сканировании и фризе). Территориально она локализована - при нагреве/охлаждении в р-не ПЛИСины LATTICE усиливается или исчезает соответственно. И борол я ее зимой за неимением схем и пр. информации одним нестандартным способом, да вот пришла жара...
shtempelДата: Четверг, 11.Авг.2011, 19:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Сомневаюсь, что кто-то сталкивался с этой "какашкой" wink .
Пишите сюды:
Haiying Enterprise Group Co., Ltd.
Add:20 Liangxi Road, Wuxi (214061), Jiangsu, China
Tel:86-510-88669378
Fax:86-510-88669379
E-mail:hytrade2@haiying.com.cn!!!!!!!!!!!!!!!!!!! haiying-group@yandex.ru !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Web:http://www.haiying.com.cn http://www.haiying-group.ru
А сайт вот он их- http://www.haiying.com.cn/english/index.asp
Раздел для скачивания у них находится на стадии разработки.
Глядишь на мэйл и ответят.
Сообщение отредактировал shtempel - Четверг, 11.Авг.2011, 19:14
AlexiumДата: Четверг, 11.Авг.2011, 19:22 | Сообщение # 3
SonoLife если не трудно пожалуйста сделайте фото аппарата внутри и всех плат. Особенно проблемного места.
Мне это интересно (хочу узнать на каком уровне схемотехники китайские аппараты). drinks
SonoLifeДата: Четверг, 11.Авг.2011, 20:09 | Сообщение # 4
Писал я им зимой - не отвечали. Попробую еще раз, может и обратят внимания.
Кое-какие фотки для оценки китайской схемотехники образца 2006 года есть и сейчас, только прикрепить пока не умею. Разберусь - выложу.
На глазок - как минимум пятилетнее отставание от мирового уровня в смысле миниатюризации и интеграции. Но разбирается легко и доступ к платам хороший. Линзы обоих датчиков (конвекс и линейка) местами отслоились за 3-4 года не слишком интенсивной эксплуатации.
AlexiumДата: Четверг, 11.Авг.2011, 20:41 | Сообщение # 5
Внизу под полем для ввода текста ответа есть плюс и обзор, нажимайте обзор, выбирайте файл для загрузки, плюсом добавляете еще одно поле для загрузки. Удачи!
SonoLifeДата: Четверг, 11.Авг.2011, 21:40 | Сообщение # 6
Как это я не заметил... На пробу выкладываю свою проблему.
SonoLifeДата: Четверг, 11.Авг.2011, 21:48 | Сообщение # 7
Вот еще - грею феном ПЛИС ( та, которая возле ПЗУ с надписью CPU). Кстати, одно из самых неудачных с точки зрения обдува и вентиляции мест в аппарате - этот угол платы.
AlexiumДата: Четверг, 11.Авг.2011, 22:28 | Сообщение # 8
Банальный совет - питание осциллографом, непропай с лупой. Видно что плата унифицированная. Lattice - FPGA, CPLD? (не вижу маркировки), подозреваю что FPGA - её можно безболезненно поменять, прошивка в ПЗУ. Буферные микросхемы не греются? 10 пиновые разъемы видимо JTAG, хорошая подмога в диагностике.
SonoLifeДата: Пятница, 12.Авг.2011, 11:04 | Сообщение # 9
Питание чистое, непропай не обнаруживается, Lattice M4A5-128/64, к сожалению, CPLD. Или надеяться, что китайцы секретный бит не взвели, или писАть и еще раз писАть. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду под "унифицированной" платой?
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2011, 13:12 | Сообщение # 10
Унифицированная с HY280 только это мало что дает. Информации по этим аппаратам 0.
Quote (SonoLife)
Скорее всего установили. Можно проверить через JTAG (паяется на коленке LPT + 74HC244, ByteBlaster и т.д.), но пока не вижу смысла.
Попробуйте если позволяет место приклеить на микросхему радиатор от старой видеокарты.
SonoLifeДата: Пятница, 12.Авг.2011, 22:34 | Сообщение # 11
Признаюсь, как справился зимой: понизил питание платы (было чуть больше 5 В, стало чуть меньше), и все починилось. На всякий случай установил маленький вентиляторчик, обдувающий этот кусок платы. Но сейчас, как видно, температура окружающей среды выше "рабочей точки", так что радиатор тут вряд ли поможет.
Есть, конечно, доля вероятности, что какая-то внешняя цепь доходит до цели по дорожке с ненулевым сопротивлением (переходное отверстие там, или во внутреннем слое дефект), набегает ненужная задержка, плохо защелкиваются данные и т.д. и т.п., ну Вы меня понимаете. Но просматривать все фронты, нагревая и остужая плату... да и что там увидишь.
В-общем, подождем ответа китайских товарищей.
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2011, 22:45 | Сообщение # 12
drinks
STarasДата: Суббота, 13.Авг.2011, 08:30 | Сообщение # 13
Quote (SonoLife)
или наступления зимы - сколько того лета -
Quote (SonoLife)
SonoLifeДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 21:59 | Сообщение # 14
Не пришлось ждать зимы - очень кстати похолодало и появилась возможность поработать.
Обрисовал ПЛИСину внешними связями, стала понятна структура, проявились входящая в Lattice шина УЗ данных и выходящая из нее шина видео, на которую нагрев кристалла никак не влиял. И сразу нашлись мои маловероятные "дорожки с ненулевым сопротивлением", и именно группа переходных отверстий. Омы, десятки ом, доли ом - внимательно присмотревшись, можно было заметить, что переходные отверстия в этой группе далеко не в центрах контактных площадок. А я-то думал, такое бывает только у нас, а у них исключительно заряды с плавающих затворов ПЛИС стекают.
Все это прекрасно гармонирует с пропаданием неисправности при снижении питания платы - высокие лог. уровни микросхемы-приемника очевидно снижались быстрее выходных уровней микросхемы источника.
Если что-то коллег интересует по этому аппарату - спрашивайте, пока не закрыл. Фотки сделаю и выложу, как обещал.
Всем поучавствовавшим и (или) посочувствовавшим - большое человеческое спасибо! drinks
P.S. Китайцам из Wuxi - пламенный привет, если не письма, так хоть форум может читают bye2
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 22:21 | Сообщение # 15
Отличный результат. good
SonoLifeДата: Четверг, 18.Авг.2011, 19:09 | Сообщение # 16
Платы.
SonoLifeДата: Пятница, 19.Авг.2011, 21:11 | Сообщение # 17
Компоновка.
SonoLifeДата: Вторник, 23.Авг.2011, 08:51 | Сообщение # 18
Справедливости ради доложу: ответили из Wuxi, предложили отремонтировать плату за вполне гуманную цену (даже дешевле, чем у нас).
SonoLifeДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:58 | Сообщение # 19
Вот еще для статистики китайских проблем: второй раз за два года выходит из строя блок питания УЗ-части аппарата SIUI Apogee 3500. И датчики аналогично первому - на конвексе поменьше, а на линейке значительно побольше зон нечувствительности при внешне идеальном состоянии линз.
1. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
