Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Acuson X300 ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
В сети
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
UZYДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:16 | Сообщение # 281
ассистент
При установки данной скаченной 2.0.12 SW Update версии, была та же проблема.
Видно несогласованна программа с железом , или какая-то недоработка.
После установки мастером др. модернизиров. версии 2.0.12.(06), всё заработало.
До всего этого стояла версия 2.0.05 (ACUSON X300 от 2007г.)
JOKERezДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:16 | Сообщение # 282
Зимбабве
Методом проб и ошибок ситуация прояснилась:
На жестком диске аппарата два раздела диск C (На нем Windows и само ПО) и диск D (на нем хранятся служебные папки и снимки).
При обновлении с диска в меню есть три пункта:
1. UPGRADE (Programm Only)
2. Clean (Programm & Data)
3, DO NOT INSTALL
Первый пункт - из образа выливается только диск С
Второй пункт - из образа выливаются оба диска C и D
Третий пункт я думаю ясен :)
На диске D присутствует каталог "userdata" в нем хранятся пресеты. После выбора второго пункта при инсталяции с диска, сразу после выливания образа папка "userdata" пустая. Но после первого включения аппарата когда выпадает окно "Upgrading" происходит инициализация оборудования и исходя из этого создаются пресеты в папке "userdara". Мой аппарат как раз и дает сбой при этой самой инициализации и пресеты не создаются. Если подсунуть пресеты с другой машины, то мой реципиент сразу же стартует.
Сообщение отредактировал JOKERez - Пятница, 28.Июн.2013, 20:49
РОМУЛДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:16 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 829
Ультразвук
JOKERez, да и не будут они у Вас нормально создаваться, поскольку на платах один серийный номер, а на диске серийник другой системы!!! Неправильным путем идете biggrin
JOKERezДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:16 | Сообщение # 284
Зимбабве
УЗИ аппарат прошел проверку, все чудным образом работает. Но баг с кнопкой остался, при нажатии на кнопку питания (сверху на клавиатуре) ничего не происходит unknown
Причем если зайти в BIOS или загрузиться с Live-CD, то реакция на кнопку есть. В чем может быть причина?
Если кому нужно, вот образы имеющегося ПО:
Acuson-X300 v.2.0.12 (061) - http://yadi.sk/d/r88SQQba6NzQw
Acuson-X300 v.2.0.09 ------- http://yadi.sk/d/kKRp7D146NzPe
Acuson-X300 v.2.0.03 ------- http://yadi.sk/d/ylVSpeFz6NzN2
Сообщение отредактировал JOKERez - Понедельник, 01.Июл.2013, 21:13
fox_dfДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:17 | Сообщение # 285
инженер-электронщик
Подскажите, пжлст, как выйти из УЗИшной программы в винду? Или же на этапе загрузки попасть в безопасный режим? Нужен доступ к системному реестру.
nefronДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:17 | Сообщение # 286
Юзер
Винница
Добрый день, имеется Siemens Acuson X300, а может уже имелся(, при очередном запуске аппарата он завис. И теперь во время загрузки в левом нижнем углу появляется надпись Starting Dimaq и все, на этом стоит. Аппарат не доступен к работе. Висит.
Вроде пишут, что нужна перепрошивка. Стоит программа 2.0.14
Диска установочного нет. Помогите пожалуйста
MAPPER_1222Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:17 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Снимать диск и проверять программой Viktoria
nefronДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 288
Юзер
Винница
Она может помочь?Вы думаете, что есть поврежденные сектора?
MAPPER_1222Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 289
я бы начал с этого... Перед проверкой и исправлением ошибок снимите образ с диска обязательно.
yuri-plДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 290
У вас сообщений: 22
Была подобная проблема. Приглашали официальных сименсов - их вердикт был меня жесткий диск с их программой. Зарядили около $5000. Восстановил сам. Нашел в инете образ такого аппарата и закатал его на новый HDD. Всё заработало и до сих пор работает (4 года). Думаю и Вам поможет.
nefronДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 291
Юзер
Винница
Спасибо за ответы сейчас как раз делаю образ и сканирую.
yuri-pl, Подскажите, а можно ли у Вас разжиться образом? у меня прошивка 2.0.14
Спасибо
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 292
У вас сообщений: 413
Питер
можно попросить и надеяться на доброту людей, а можно купить. В предыдущей теме по х300 есть предложение, обратитесь к нему если дело срочное
nefronДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:18 | Сообщение # 293
Юзер
Винница
Проверил на Viktoria с диском все ок, нет ни одного бедблока.
androydДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:19 | Сообщение # 294
Люберцы
добрый день, при включении прибора он либо не включается вовсе при этом щелкает реле и моргают светодиоды на нижнем блоке питания OVP OCP иногда PWR ON и FANS, либо прибор все таки включается при этом горят диоды PWR ON и BAT, но на мониторе появляется сообщение low battery фото прикрепил. Вычитал на забугоном форуме, что умерла батарейка которая отвечает за спящий режим и необходимо попробовать отсоединить батарейку и попробовать запустить без нее. 1.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как решилась? 2. Какая там находится батарейка сколько вольт?
Сообщение отредактировал androyd - Среда, 08.Авг.2018, 12:19
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:19 | Сообщение # 295
Питер
А что было с аппаратом перед этой проблемой? Стоит ли на нём ИБП ? Как его выключали и есть ли проблемы с питанием?
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:19 | Сообщение # 296
У вас сообщений: 825
С проблемой стыкался не раз. Причина - неисправность панели управления. Проверить можно элементарно. Снимаете пу, цепляете принтерным usb кабелем к компу. В разделе Диспеччер устройств у вас должно появится 4 новых дивайса. Если не появились, копайте пу.
В ранних версиях трехсотых панель управлени - ахилесова пята.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 09.Май.2017, 18:59
nefronДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:19 | Сообщение # 297
Юзер
Винница
olko13, и что будет постоянно писать Starting Dimaq?
ПУ конечно не реагирует на нажатия, но при нажатии есть бип
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:19 | Сообщение # 298
Пока не погаснет starting dimaq и справа на мониторе не появиться рамка с иконками по низу система не начнет работать. При горящем извещении starting dimaq идет загрузкае тех четырех юсбишных дивайсов которые находятся на пу.
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:19 | Сообщение # 299
Питер
nefron, а на экране есть US-IMG-029?
Можете фото отправить моника с этой ошибкой.
У вас система вообще не загружается или грузится но долго?
Есть один очень важный момент. Проблема может быть в плате DC-DC. если есть где такую же взять проверить. Она с левой стороны стоит тонкая такая.
Или же взять другой хард родной ни в коем случае не трогать, на новый хард установить софт и попробовать включить. Если после первой перезагрузки не пойдет дальше и будет постоянно перезагружаться, то сдохла плата DC-DC
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:20 | Сообщение # 300
Питер
Цитата nefron ()
Пока разбираемся с панелью управления.
не думаю, что проблема в ней. Если есть ошибка 029 это 100% система полетела. И если у вас проблема с DC-DC и вы на родной хард зальете новый образ, то получите "кирпич" до того момента пока не найдете рабочую плату DC-DC
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:20 | Сообщение # 301
К сожалению я оказался прав.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 11.Май.2017, 11:11
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:20 | Сообщение # 302
Питер
Цитата olko13 ()
К сожалению я окзался прав.
точнее к счастью)) DC-DC плата более проблематичнее
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:20 | Сообщение # 303
Вопрос конечно спорный. Первый раз когда столкнулся с такой неисправностью три дня разбирался.
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:20 | Сообщение # 304
Питер
ни разу с такой проблемой не сталкивался, что там может быть подскажите вдруг на будущее пригодится
petroveechДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:20 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 1071
Иженер
Не создавая новую тему. Аппарат загружается, в конце загрузки пропадает +\-100 вольт, 46 есть. Система даёт ошибку. Остывает, загрузка идёт. Может проработать 3-5 часов. Чиним 100 вольт, детальки проверены на 2 других. Другие без проблем. Работает неделю. Ситуация повторяется. Не DC DC. Не датчики. Переставил в другое узи, там работает всё как часы. Куда копать?
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 12.Май.2017, 07:18
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 306
Хаотично вы все описали, но попробуем разобраться.
Там вроде д.б.48в. Какая ошибка?
Если он только начал работать, то о каком нагреве может быть разговор?
Я так понимаю вы подкинули блок dc-dc в другой апарат.
Начните с 48-вольтового блока, может у него просаживается напруга под нагрузкой(конденсаторы).
Проследить тракт 100в от бп до платы ti.
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 307
Питер
или попробовать без датчиков его погонять на холостом. Думаю TI без нагрузки не будет подсаживать
petroveechДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 308
Иженер
Спасибо за отзыв. 48 не подсаживается, тракт не просто проследил а пропаял места вставки штырьков. Евошний блок работает на другом узи без проблем. Думаю на датчик. Конвексный датчик был втыкнут и узи не выключали 36 часов. Типа гоняли, после замены винта. Помещение без кондея, +28. Вот и началось.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 12.Май.2017, 12:41
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 309
Питер
Тогда открыть продуть все от пыли может он захлёбывается. И как я говорил попробуйте включить и оставить без датчиков
soboleff11Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 310
Сыктывкар
Добрый день! Чтобы не плодить темы... посоветуйте по поводу узи аппарата, не загружается-не инициализируется,после нажатия на кнопку включения-загорается монитор и надпись нет сигнала, напряжения на контрольных точках присутствуют,судя по осциллографу-процессор пытается общаться с atmel attiny2313. И все. Проблема скорее всего программная, с чего начать? на плате разьем JTAG- может реально найти ПО или файлы прошивок? Спасибо заранее.
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:21 | Сообщение # 311
Питер
Полностью выключаете аппарат. Выключаете от сети. Вытаскиваете баттареи для станбай мода если они есть. Ждёте 10 минут, всовываете баттареи и включаете. Если не включилось всуньте другой Моник в vga на матери и посмотрите что грузится. Если не поможет будем дальше копать
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 12.Май.2017, 16:26
soboleff11Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:22 | Сообщение # 312
Сыктывкар
Хард на ошибки проверьте
хард проверен - целый, аппарат не стартует, совсем, без выпадания ошибок и т.д.
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:22 | Сообщение # 313
А 48 в на входе в блок дц-дц есть?
Если присутствует, то проверьте напряжения на самом блоке. Под небольшой пластнкой,по низу блока, есть колодка для контоля напряжений. Все подписано. Смотреть тестером и осцылографом.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 12.Май.2017, 17:15
petroveechДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:22 | Сообщение # 314
Иженер
Пыль аккуратно выдута была сразу.
Случилось, он сломался! И без датчика не включается. После инициализации пропадают 100 в. Но при пуске они есть.
soboleff11Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:22 | Сообщение # 315
Сыктывкар
Полностью выключаете аппарат. Выключаете от сети. Вытаскиваете батареи для станбай мода если они есть. Ждёте 10 минут, всовываете батареи и включаете. Если не включилось всуньте другой Моник в vga на матери и посмотрите что грузится. Если не поможет будем дальше копать
Полностью отключил, блок батарей со своим выключателем- результата нет. Монитор подключенный к мат плате так же выдает нет сигнала. test point напряжения на блоке питания соответствуют. Но на mainboard TP4 12V отсутствует. хотя на соседних 12v и 5v соответствует. Если ткнете в схему или дадите наводящий совет буду премного благодарен.
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:22 | Сообщение # 316
Питер
soboleff11, скорее всего нет команды на включение 12 вольт поэтому их там и нет. Систему вам надо переустановить и желательно на другой хард. Родной не трогайте. Диски в комплекте должны быть, если они дожили до этого
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:22 | Сообщение # 317
А не пробовали просто передернуть все платы?
Вытяните на 5 мин батарейку, потом вставте. Проверьте ее состояние при случае.
У вас похоже нет старта видеопроцессора.
spartanec87Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:23 | Сообщение # 318
Питер
Цитата olko13 ()
Вытяните на 5 мин батарейку, потом вставьте
я то же об этом думал, но soboleff11 говорит не помогает. я бы посоветовал аккуратно феном прогреть, сталкивался с таким, но не каждый это умеет. поэтому молчу.
petroveechДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:23 | Сообщение # 319
Иженер
Ругается на TI. Бывает на него сервиска? Если есть поделитесь пожалуйста.
spartanec87 petroveech-у, почту в личку напишите, я скину ...
soboleff11Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:23 | Сообщение # 320
Сыктывкар
[s]Платы передергивал, батарейку cmos тоже,жесткий проверен еще раз викторией-норма,интересует образ версии 5.0.06, аппарат 2010 года, limited edition. При любом запуске, даже с битым жестким диском, экран биоса должен появляться? для монитора есть 2 подключения-цифровой(dvi-hdmi) и vga. С обоих "нет сигнала".
1. Chiko22[24.Апр.2024]
2. mamoza[24.Апр.2024]
3. Bezrod1976[24.Апр.2024]
4. авиивавап[24.Апр.2024]
5. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
6. MelS20047[24.Апр.2024]
7. udaloy[24.Апр.2024]
8. 79625620120[24.Апр.2024]
9. Ozzy[24.Апр.2024]
10. haganeedo[24.Апр.2024]
