УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
todomodo1Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 17:54 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Имеется Acuson X300, 2004 года, софт 2.0.14. Все режимы включаются работают нормально (2М,М,D,С,CW), только не включается режим гармоник - THI. Кнопка THI не подсвечена, при нажатии есть звуковой сигнал. Какая может быть причина?
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 18:35 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Это опция, в базе ее нет.
petroveechДата: Вторник, 10.Окт.2017, 12:52 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 1072
Иженер
Orchid TI High Voltage and High Voltage Diode Fault Test Enable! Плата TI? Замена или ремонт?
valentin17Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 13:38 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
А может проблема в блоке питания?
petroveechДата: Вторник, 10.Окт.2017, 17:59 | Сообщение # 245
Иженер
Нет. Подкинул, переставил.
todomodo1Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 19:12 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Вроде присуствует в списке софта. И все тесты проходят успешно.
Сообщение отредактировал todomodo1 - Вторник, 10.Окт.2017, 19:17
РОМУЛДата: Среда, 11.Окт.2017, 09:02 | Сообщение # 247
Ультразвук
todomodo1, Вы не там смотрите. Это список возможного, а не того, что есть реально в системе. Ищите "Licensing" в сервисном меню...
pw4ripДата: Пятница, 29.Дек.2017, 17:43 | Сообщение # 248
Азербайджан
Баку
Всем доброго здравия
Аппарат Acuson x300,проблема-вертикальные полоски на экране
Отсюда,ищу и хочу купить матрицу на данный аппарат.
У кого есть,просьба описать состояние,выложить фото с двух сторон в тему,и написать цену.
AhtungДата: Среда, 14.Мар.2018, 09:30 | Сообщение # 249
Ижма
Всем доброго дня, проблема в УЗИ аппарате siemens acuson x300, не загружается, переустановка не помогает, выдает ошибки, может кто встречался с такой проблемой?
MAPPER_1222Дата: Среда, 14.Мар.2018, 10:24 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
наверно диск накрывается.. Проверьте программой Viktoria
olko13Дата: Среда, 14.Мар.2018, 12:27 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 825
По первому фото могу предположить,что у вас что то с кабелем от диска к материнке, если стоит саташный винт то быстрее всего сата-кабель по-просту не контачит.(У самого была подобная ситуация)
По второму фото предлагаю нажать энтэр на нормальной загрузке винды.
govegas6Дата: Среда, 23.Май.2018, 01:21 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 38
Kiev
Доброго времени суток.
Есть аппарат Siemens X300, и во время работы аппарата он выключаеться.
Напряжение во время работы на тест-поинтах DC-DC в норме.
LED индикация блока питание выдает следующее:
OCP и DC желтым горит.
Когда выключается на DC-DC есть только 5V standby.
Где копать?Что самое часто вылетает?
AlexiumДата: Среда, 23.Май.2018, 01:21 | Сообщение # 253
Цитата govegas6 ()
OCP
Перегрузка по току, сработала защита.
Gleb86Дата: Среда, 23.Май.2018, 01:21 | Сообщение # 254
Kiev
Аналогична проблема, аппарат 2010 года, что самое часто вылетает в нём?
Где собака зарыта?
Что может быть?
evgen196105Дата: Среда, 23.Май.2018, 01:22 | Сообщение # 255
У вас сообщений: 52
Минск
Такая же проблема. Сейчас занимаюсь. Проблема с преобразователем P2 (48в-12в).
Dima90Дата: Вторник, 03.Июл.2018, 18:27 | Сообщение # 256
Инженер мед оборудования
Астана
Приветствую может кому нужно software 7.0.0.1 acuson x300 pe
https://yadi.sk/d/P3_s-fju3Yhfor
Сойка
Dima90Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 20:27 | Сообщение # 257
Астана
Acuson x 300
Добрый день может кто подскажет как точнее попасть на рабочий стол винды через диспетчер задач ? Как закрыть оболочку узи?
Сойка
Marko08Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 07:18 | Сообщение # 258
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Dima90, может подсказать "naves" -> http://www.medteh.info/forum/57-5620-1
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 13:15 | Сообщение # 8 (при объединении тем ориентировка постов потеряна - надо самим искать в этой теме)
...После загрузки системы при нажатии ctrl+alt+del появляется стандартный выбор действия Windows XP. Выбор диспетчера задач не помогает, тк его окно остается позади окна оболочки управления УЗИ.
Logoff тоже не помогает, тк снова начинается автозаход с автозагрузкой в систему.
Немного потыкавшись между окнами принудительного завершения работы и диспетчером задач, удается закрыть оболочку, и успев прервать перезагрузку попадаем на рабочий стол Windows XP...
Dima90Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 08:44 | Сообщение # 259
Астана
Siemens acuson x300
Добрый день ! Может кто поделится дампом биоса скачанным программатором?? На плату conga 945.. фото прилогается
Или есть способ обнулить биос на acuson x300??
Сойка
Dima90Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 08:47 | Сообщение # 260
Астана
Может кто подскажет как обнулить BIOS на дрюанном аппарате или есть дамп BIOS-а скачанный программатором?
Сойка
МВРДата: Пятница, 06.Июл.2018, 09:43 | Сообщение # 261
Dima90, почему любите "плодиться"? В 8-44 пост в теме и тут же в ней в 8-45 ещё один пост-хвост (сообщения одно за другим, в виде монолога, без участия других, одного и того же участника, не воспользовавшегося редактированием своего первого поста из этой череды его постов) ...
Что, трудно собраться с мыслями, чтобы не засорять постами-хвостами тему и Форум? ...
А если трудно собирать мысли, и если надо добавить/изменить/исправить в сообщении, то надо пользоваться редактированием своего сообщения - под сообщением внизу справа кнопка "Изменить". И доступно это где-то в течение суток ...
И наконец, "умудрился" "намусорить" на Форуме личной эгоистичной темкой с содержанием, аналогичным содержанию в первой уже существующей с 23 августа 2012 года теме про "Acuson X300" ...
К вашему, Dima90 и других, сведению: любое ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами нужной/подходящей по тематике и/или виду/типу МТ теме, любого соответствующего раздела/подраздела Форума Медтехников, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого подраздела и будет в числе ПЕРВЫХ на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую тему информация (информация/вопрос/просьба) от вас для всех!!! ...
А вот захотят ли вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, по-умному и грамотно изложив свои мысли, присоединились к уже существующей.
Но в третьем случае, когда по-умному: понятно-грамотно, очень вероятно, что вам ответят/помогут ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению (особенно, если причисляете себя к инженерному сословию) см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
navesДата: Пятница, 06.Июл.2018, 16:53 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 1070
Цитата Dima90 ()
Может кто подскажет, как точнее попасть на рабочий стол винды через диспетчер задач? Как закрыть оболочку УЗИ?
На одной из страниц темы описано, как попасть в винду из сервиса через Internet Explorer.
Цитата Dima90 ()
Может кто поделится дампом БИОСа скачанным программатором?
Цитата Dima90 ()
Или есть способ обнулить БИОС на Acuson X300??
Вы хотите сбросить пароль на БИОС?
cmospwd пробовали?
Dima90Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 17:22 | Сообщение # 263
Астана
Цитата naves ()
Вы хотите сбросить пароль на БИОС ?
cmospwd пробовали?
Нет, не пароль, а настройки, все, что думали перепробовали как вариант перепрошить БИОС, но нет такого же аппарата донора. Нужно вернуть стандартные настройки БИОС.
После изменения настроек пропало изображение - монитор не видит сигнала. По поводу, как попасть в винду до того, как пропало изображение, софт работал не полностью. Были заменены север и юг на материнке конга 945, и, видимо, в стандартных дисках нет дров на новые чипсеты. Хотел установить их в простой оболочке, но не пускает диспетчер задач, видно только после выключения аппарата на несколько секунд ...
Сойка
navesДата: Пятница, 06.Июл.2018, 17:45 | Сообщение # 264
Через LiveCD редактируйте параметры в Winlogon
http://www.medteh.info/forum/57-9997-168732-16-1442481292
P.S. А сразу написать нельзя, что Вы там начинили в аппарате ... Сразу все лезут в БИОС, который в большинстве случаев вообще ни причём.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 06.Июл.2018, 17:48
Dima90Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:21 | Сообщение # 265
Астана
Аппаратом занимались другие ребята. Я пытаюсь теперь его реанимировать. Поэтому я ищу варианты, как вернуть заводские настройки.
Спасибо! Как получится запустить изображение будем пробывать с реестром !
Сойка
Dima90Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 17:45 | Сообщение # 266
Астана
Все аппарат заработал, нашел нерабочую плату с logig p6 перепаял от туда чип биоса и софт установился без проблем. Видимо прошлый биос заглючил потому что туда софт не вставал исправно. Всем спасибо
Сойка
JOKERezДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 08:22 | Сообщение # 267
Зимбабве
mikhaildmitriev, проблему решил заменой RC платы.
androydДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:14 | Сообщение # 268
Люберцы
есть тема на форуме с решением этой проблемы, решается перепайкой элемента на блоке питания
mozalДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:14 | Сообщение # 269
У вас сообщений: 100
Рентген
ACUSON X300 2.0.12 SW Update:
Instruction for main-optional software installation.pdf
http://depositfiles.com/files/34sgcd241
ACUSON X300_ACUSON X300 2.0.12 Field SW Update.mdx
(ACUSON X300 2.0.12 SW Update2,93 ГБ (3 148 120 736 байт))
Ссылка отсутствует
User Guide:
Addendum to user and reference manuals.pdf
http://depositfiles.com/files/3r9bvhs9l
Errata to the user and reference manuals.pdf
http://depositfiles.com/files/errub1srz
Инструкция S1.pdf
http://depositfiles.com/files/sl3ct6cwe
Инструкция S2.pdf
http://depositfiles.com/files/2i0wfwam0
Инструкция S3.pdf
http://depositfiles.com/files/5hu6shub5
Инструкция S4.pdf
http://depositfiles.com/files/ay5oa0m70
Подборка: ACUSON X300 2.0.12 SW Update:
patsevichДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:14 | Сообщение # 270
Спасибо!
UZYДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:14 | Сообщение # 271
ассистент
А где можно взять лицензионные ключи к определённым функциям на аппарат?
РОМУЛДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:14 | Сообщение # 272
Ультразвук
А на Сименсе! biggrin biggrin biggrin Насколько мне известно, на Украине ни у кого более такой возможности нет...
UZYДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:14 | Сообщение # 273
ассистент
Сименс распался на Украине!
msssДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:15 | Сообщение # 274
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть пара образов на SIEMENS X-300 , что иммено надо , кардио программа .........
Напишыте что иммено надо ..............................................................................
Можно обойти ..............................................................................................
UZYДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:15 | Сообщение # 275
ассистент
Кто скажет, чем отличается версия программы для данного УЗ-аппарата - Software Version 4.0.05 от 2.0.05 (более старой)?
Чем дополнено, какие возможности расширены, в чём преимущество!
Сообщение отредактировал UZY - Четверг, 07.Мар.2013, 08:51
msssДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:15 | Сообщение # 276
ремонт узи .
киев
Не знаю в чем отличия версии Software Version 4.0.05 от 2.0.05.....
Версия 4.0.05 пока не попадалось......
Есть версия 2.0.01....................
На Сименсе точно знают , пишы в Москву может ответят................
UZYДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:15 | Сообщение # 277
ассистент
Просто у меня есть на диске версия Software Version 4.0.05, а в чём разница, я не знаю и есть ли тогда смысл обновлять!? А 2.0.01 - это по моему изначальная базовая, или я ошибаюсь?
JOKERezДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:15 | Сообщение # 278
Зимбабве
Простите за офф. топ, после обновления вылезла проблема. Обновлялся с диска, образом Norton Ghost вылевается все проходит нормально. Перезагрузка аппарат включается идет загрузка системы, появляется окно Upgrading и индикация процесса ... В таком состоянии он находится уже битый час. Идентичный аппарат с такого же диска обновился без проблем, на все про все 20 мин.
Версия ПО 2.0.12. Что не так?
Сообщение отредактировал JOKERez - Четверг, 27.Июн.2013, 17:40
olko13Дата: Среда, 08.Авг.2018, 12:16 | Сообщение # 279
А перед этим какая версия стояла? Если версия была выше, то может вообще не работать, железо может отличаться.Если ниже, а железо позволяет, то система должна привести в порядок железо, а это занимает время. В вашем случае похоже на то что система заткнулась при обновлении железа. И Вы не написали, какая была причина обновления. Если слетело ПО то нужно поискать причину, может хард помер своей смертью, может ещё чего.
JOKERezДата: Среда, 08.Авг.2018, 12:16 | Сообщение # 280
Зимбабве
До этого стояла версия 2.0.3. Причина апгрейда - аппарат стал очень долго включаться и и перестал реагировать на кнопку питания сверху. Было тоже самое на аналогичном аппарате, обновили ПО - стало все нормально функционировать. Хард в порядке, бедов нет. Да, "затык" похоже на обновлении железа ... При обновлении с диска был выбран режим "чистой" установки. Оставляли аппарат на пять часов, но спустя какое-то время он уходит в спящий режим, при нажатии любых клавиш пробуждается и на экране все тот же "Upgrading".
Сообщение отредактировал JOKERez - Пятница, 28.Июн.2013, 20:50
1. wannamilk[01.Июн.2026]
2. Cartman13[01.Июн.2026]
3. fir9669[01.Июн.2026]
4. paladin77777[01.Июн.2026]
5. defoo[31.Май.2026]
6. Gotim[30.Май.2026]
7. SEMENMS[30.Май.2026]
8. partyman1122[30.Май.2026]
9. Julia_Howlter[30.Май.2026]
10. Medtehaktauarsen[30.Май.2026]
