УЗИ ALOKA SSD-1400 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 10:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ALOKA SSD-1400 (не реагирует на прикосновение к датчикам)
УЗИ ALOKA SSD-1400
nafis-77Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 13:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
инженер электроник
набережные челны
Всем обращаюсь .!!!!!может кто подскажет !!!!В общем ситуация следующая .врач по ошибке начал переставлять датчики при включенном аппарате и активном в рабочем режиме сами датчики и после этого на экране появляется картина колокола или сплошная полоса при выборе датчиков .не реагирует на соприкосновение руки с датчиком .на все пробовал и на металлические части если подносишь к датчику .при включении аппарата в сеть малейших колебаний датчиков тоже не чуствую .вообщем вот суть дела .
УЗИ ALOKA SSD-1400 может кто че знает ????
d19631124Дата: Среда, 15.Фев.2012, 15:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
Cкорее всего вылетел высоковольтный блок.
Открой переднюю крышку, там справа то ли вверху,
то ли внизу, точно не помню есть разъём, его не
перепутаешь, меряй напряжения, должны быть 5v,
+12, -12, +80,-80. Скорее всего нет 80 вольт.
Померяй отпишись если проблема с питанием дальше объясню
что делать. Кстати датчики правильно определяются?
nafis-77Дата: Среда, 15.Фев.2012, 16:08 | Сообщение # 3
инженер электроник
набережные челны
lдатчики определяются верно .но напряжения еще не мерил
d19631124Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 14:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
так вперёд
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 09:14 | Сообщение # 5
инженер электроник
набережные челны
вы правы на высоковольтной клемме нет -80 вольт а присутствуют только +40 вольт и +80 вольт .
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 10:37 | Сообщение # 6
инженер электроник
набережные челны
блок питания снял с узи аппарата вскрыл --посмотрел визуально платы которые на нем установлены .ничего такого обугленного не обнаружил.какие будут дальнейшие советы ????
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
точно не помню, но по моему -80в делает
отдельный блок, он стоит на большой плате
отдельным блоком в металлическом корпусе
и на нём написаны его данные. И ещё одно из
напряжений по моему +80 должно менятся при
повороте ручки гейн. Если действительно вылетел
этот блочок то надо посмотреть что у него на входе и
на выходе, снять нагрузку, он выдаёт очень маленький ток.
ты сам из какого города? может нам проще созванится,
а то мы так её будем год лечить.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 17.Фев.2012, 12:30
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 13:38 | Сообщение # 8
инженер электроник
набережные челны
мой номер 89534801801 набережные челны .может по скайпу пообщаться .да еще хотел узнать че за ручка гейн ?????
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 14:04 | Сообщение # 9
инженер электроник
набережные челны
вот основная плата питания узи
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 84
Вот эта металлическая коробочка и есть
модуль -80в. Да по моему на ней всё
написано.
мой номер 8(473)2-30-30-41
Вся плата целиком стоит
порядка 48т.р. плюс ждать
месяц.Но главное выяснить виновата
она или это напряжение съедает
бимформер. Гейн это усиление.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 17.Фев.2012, 15:09
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:33 | Сообщение # 11
инженер электроник
набережные челны
модель этой металлической коробочки :MHV12-180S15N
input 10.8----+13.2
output 0--180v 15mA
поясни работу бимформера и где он находиться
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 84
бог с ним, с бимформером, эта
плата формирователь уз луча.
У тебя на входе есть 10-13в?
сколько на выходе?
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:54 | Сообщение # 13
инженер электроник
набережные челны
без нагрузки блок питания узи аппарата можно включать в сеть ?И еще свой скайп напиши адрес .напряжения пока не мерил
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 15:56 | Сообщение # 14
инженер электроник
набережные челны
может схема есть ---хотя бы от руки .и еще может функциональная схема есть
d19631124Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 16:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
Схемы нет, я всё забываю её попросить
в бимк-кардио, просто нужды особой не было.
Можно включать без нагрузки но что тебе это даст,
высокие напряжения включаются программно.
Тебе всётаки надо отделить мух от котлет.
Лечить высоковольтник или бимформер.
Блок можно поставить перед машиной
основные жгуты дотягиваются и пожалуйста
смотри.
MHV12-180S15N описание есть в нэте.
да там ничего сложного.
nafis-77Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 18:11 | Сообщение # 16
инженер электроник
набережные челны
может попробуем по скайпу созваниться : nafis-77 дай свой тоже ник по скайпу
d19631124Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 19:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
нет у меня скайпа , точнее есть, но я в
нём не зарегистрирован, просто нужды не было,
если будет время может в понедельник зарегистрируюсь.
меня пару дней не будет, еду в Курс лечить алоку 1400.
Но по смыслу тебе осталось выяснить неисправен блок - 80в
или плата бимформера,по моему она стоит сразу за фронтенд,
то есть вторая после платы в которую вставляются датчики.
эту плату можно вынуть и включить без неё, если -80в появятся
значит в ней просадило или кондюк или транзистор или мультиплексор.
но сначала всё таки определись с блоком.
Сообщение отредактировал d19631124 - Суббота, 18.Фев.2012, 20:04
nafis-77Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 09:11 | Сообщение # 18
инженер электроник
набережные челны
вообщем ситуация следующая .-когда вынимаешь плату с разьемами под датчики узи то сразу на разьеме где присутствует +80 +40 появляется напряжение -150 вольт .то бишь ясно что блок питание исправный .
d19631124Дата: Среда, 22.Фев.2012, 16:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 84
Тогда разбирай эту плату, найди куда приходят эти -80в,
Проверь, на какие радиоэлементы приходит это питание, если есть конденсаторы, отпаивай по одному.
То же относится к транзисторам и микросхемам, у микросхем достаточно поднять ногу питания.
Если не получится, позвони в пятницу.
d19631124Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 19:17 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 84
напиши что накопал, если не осилишь, присылай плату
попробую починить.
сегодня открыл такой же блок
прошу прощения, действительно - 150.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 24.Фев.2012, 19:20
nafis-77Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 20:35 | Сообщение # 21
инженер электроник
набережные челны
копаюсь пока дим ...проверил коечто но ничего толкового ..может сам подскажешь что именно примерно точно может быть ??!!!
d19631124Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 11:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 84
Ты мне скажи хоть как плата называется,
ты пробовал рабочую подкинуть?
nafis-77Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:13 | Сообщение # 23
инженер электроник
набережные челны
узи аппарат алока ssd-1400 год выпуска 2002. самая крайняя плата ----к которому подключаются датчики линейный либо конвексный .
плата EP 400400EF s/n 21503/083. честно сказать боюсь дим подключить от рабочего аппарата плату --на нерабочий узи .хотел бы у тебя спросить еще раз можно ли подключать ???
d19631124Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 19:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 84
Если ты уверен что на этой плате к.з.
то однозначно можно, прозвони куда
приходят -150в на землю, если к.з.
то это точно твоя плата, тогда смело меняй на рабочаю.
Я так понял ,что это плата probe selekt, в понедельник
гляну на неё, но по моему на ней кроме релюх нет ничего
так что ты определись это точно на ней к.з.?
Сообщение отредактировал d19631124 - Суббота, 25.Фев.2012, 19:34
Al_smlДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 11:59 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 52
Смоленск
Добрый день
имею проблему с таким же аппаратом
с блока питания на датчики идёт только -150В и +40В по этой теме я понял что должно быль ещё +80В
подскажите, что можно посмотреть на плате, внешний осмотр и прозвонка результатов не дали
nafis-77Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 07:59 | Сообщение # 26
инженер электроник
набережные челны
изначально при включении аппарата +80 вольт не будет он появляется при подключении любого датчика к разьему и на крайней плате куда подключается сам датчик должно быть характерное щелкание реле .
d19631124Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 15:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 84
+80 появляется когда прибор полностью загрузится и увидит
датчик. Вырабатывает его из 24 приходящих ШИМ контроллер
HA16107P и полевики это напряжение программно управляется.
Микросхемы редкие,но у меня есть. Скачай на неё описание и
смотри осциллографом на выходе.
Сообщение отредактировал d19631124 - Понедельник, 12.Мар.2012, 18:12
Al_smlДата: Вторник, 13.Мар.2012, 08:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 52
Смоленск
датчик к нему подключен
после загрузки он датчик видит, реле щёлкает
потом говорит, что напряжение питания датчиков неправильное и датчики отключены (я перевёл так)
тестеров постояннно смотрел напряжение на контакте, оно там не появляется
буду копать дальше
спасибо за инфу
d19631124Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 14:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 84
Всё правильно прибор ругается именно на это
напряжение. Смотри на выходе ШИМа и
дальше полевик, выпрямитель. Но скорее
всего это HA16107P. Поскольку приходится общаться
сразу с двумя nafis-77 тебе, сайт Efind.ru ищи там,
в принципе там есть и Воронеж.
Сообщение отредактировал d19631124 - Вторник, 13.Мар.2012, 19:28
nafis-77Дата: Среда, 21.Мар.2012, 09:48 | Сообщение # 30
инженер электроник
набережные челны
-хотел бы спросить по поводу аппарата алока ссд 1400 была следующая неисправность .не была напряжение -150 вольт на клемме .при вынимания платы самой крайней куда вставляются сами датчики напряжение появилось -150вольт .именно на этой плате обнаружил что одна из микросхем HV20220PJ (эта 8 канальный высоковольтный переключатель---мультиплексор )была неисправная .заменил её на исправную появилось напряжение -150 вольт и при прикосновение к датчикам начал показывать нормальное изображение .но вверху где начинается колокол смущает дугообразные линии ----хотел бы у вас попросить разобраться в этой ситуации .и еще это проявляется на обоих датчиках .
с уважением к вам нафис
РОМУЛДата: Среда, 21.Мар.2012, 14:50 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 720
Ультразвук
nafis-77, это называется реверберации, и это НОРМАЛЬНАЯ картинка! Плохо, когда их нет, или в разных зонах датчика они разные. тогда есть проблема с датчиком.
Pavel_kpДата: Пятница, 19.Сен.2014, 10:24 | Сообщение # 32
Инженер по медоборудованию
Омск
Уважаемые nafis-77, d19631124, ! Вышла из строя плата блока питания, как у вас на фотографиях. Сгорел резистор R67 в цепи питания микросхемы HA16107P. Может у кого есть схема или возможность подсказать номинал резистора? На фото выделил красным. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Pavel_kp - Пятница, 19.Сен.2014, 10:27
d19631124Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 15:11 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 84
Честно говоря очень не хочется разбирать блок питания,
Если резистор стоит в цепи питания микросхемы, то надо
скачать PDF на микросхему и посмотреть типовую схему
включения, там номиналы указаны. Если не разберётесь,
пишите.
Pavel_kpДата: Вторник, 14.Окт.2014, 07:39 | Сообщение # 34
Омск
Спасибо за помощь, резистор стоит в схеме питания мс, посчитали что номинал около 150-200 Ом. Поставили 150 Ом, блок ожил.
Страница 1 из 11
1. Помехи на изображении...[lis63 (28.Фев.2017)]
2. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
3. Запчасти для эндоскоп...[PLASERO (28.Фев.2017)]
4. Аппарат GE-OEC Compac...[seabee (28.Фев.2017)]
5. Проведение поверки Sc...[evgeniyacool (28.Фев.2017)]
6. Сухожаровый шкаф Миз-...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
7. УЗИ Sonoace R3 не про...[Awersa23 (28.Фев.2017)]
8. Глюкнул электромотор ...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
9. Newport ht70[Snowbee (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
