УЗИ ACUSON X300 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 14:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ACUSON X300 (Не работает режим непрерывного доплера.)
УЗИ ACUSON X300
omt-74Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 17:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Не работает режим непрерывного доплера, при самотестировании не прошел один тест (нет напряжения -5,0В). В чем может быть проблема?
rathomeДата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Мединженер
Винница
Перед тестом датчики отстегиваете?
omt-74Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 05:51 | Сообщение # 3
Когда пишет отстегнуть, отстегиваем, потом в конце теста просит пристегнуть один датчик, пристегиваем. Точно такой же тест на работающем аппарате проходит без ошибок.
rathomeДата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Мединженер
Винница
Тогда раскручиваем и ищем те 5 вольт которые не тестируются, для начала на блоке питания.
vkДата: Суббота, 01.Июн.2013, 21:31 | Сообщение # 5
инженер УЗИ
omt-74, подскажите, увенчалось ли успехов мероприятие по поиску пропавших -5В? А то у меня точно такая же проблема аж на двух аппаратах. Плату RC надо менять. Но может быть кто-то успешно чинил эти 5В? Заранее спасибо!
omt-74Дата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 09:19 | Сообщение # 6
vk, поменяли RC плату.
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:44 | Сообщение # 7
инженер УЗИ
В итоге мы тоже поменяли. Чинить не решились. Сименс дал хорошую скидку за возврат дефектной неремонтированной платы RC. Сейчас всё работает (у нас два таких аппарата - на обоих всё Ок). Слава Богу!
viogsmДата: Вторник, 28.Фев.2017, 17:54 | Сообщение # 8
Молдова
Кишинев
Здравствуйте...
В режиме Doppler, не воспроизводит звук, после записи.
Сделал сброс настроек, не помогло.
Помогите пожалуйста...
Спасибо...
todomodo1Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:01 | Сообщение # 9
Болгария
София
Здравствуйте, чтобы не плодит темы спрошу здесь. Имеется Х300, 2007г., SW1.0.14, не работает CW. Получен по гуманитарке и неясно работал ли раньше CW, или сплавили, потому, что сдох. Апарат пришел с линеарным и кардиологическим датчиками. Провели аутотест и там все в норме. Как можно проверить отсутствие CW поломка или так и должно быт. При нажатии кнопка CW выдает звуковой сигнал.
olko13Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 11:00 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 716
Плата СW доплера размещается на плате RC. Открывайте аппарат и вытягивайте RC. Если на ней есть надстройка, то доплер должен быть и надо искать причину, по которой он не работает. Если же надстройки нет, то видать не судьба иметь систему с CW доплером.
Страница 1 из 11
1. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
2. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
3. vivid 3 pro - ПО вер...[SATURN (17.Окт.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[Nick_O (17.Окт.2017)]
5. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (17.Окт.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Kaban (17.Окт.2017)]
7. Монитор NIHON CNS-970...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
8. Монитор прикроватный ...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
9. ALOKA SSD 5000[todomodo1 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. ValeriyRU[17.Окт.2017]
2. yoyo[17.Окт.2017]
3. wvolka[17.Окт.2017]
4. croffos[17.Окт.2017]
5. Aspro666[17.Окт.2017]
6. Ramilson[16.Окт.2017]
7. vasilevv[16.Окт.2017]
8. Skobarski[16.Окт.2017]
9. oschana[16.Окт.2017]
10. andreir[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
