  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ MyLab 20 ф.Esaote (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:25 | Сообщение # 1
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 20.Июл.2017, 18:31 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 149
MСК
Mylab 15/20 имеет два софта. Один на прибор, во флеш-памяти и в ПС-модуле, который является опцией. Сам прибор прекрасно должен работать, с лицензиями и измерениями, вообще без пс-модуля. У меня сейчас стоит Mylab15, при загрузке пишет PC module not installed, и грузится дальше. СМ на 15 и 20 один и тот же.
abvДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 08:31 | Сообщение # 82
Прокопьевск
добрый день, коллеги.
На аппарате слетел серийный номер. Подскажите что можно сделать?
petroveechДата: Вторник, 10.Окт.2017, 07:52 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1071
Иженер
Плата компа внутри иногда запускается иногда нет. У нас на HD3 стоит почти такая же, та же проблема. Если запустится работает как часы, если нет то нет.
AlexmikДата: Среда, 13.Дек.2017, 21:35 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, про мой случай, описанный выше. В сервисе заменили, как я понял, РС-модуль( если я неправ, мастер поправит), но теперь доктора жалуются,что не могут получить адекватной картинки. Было подозрение,что слетели лицензии, но оно не подтвердилось, они на месте. Систему переустанавливали заново, но это не я. У меня есть образ старой системы, может ли он мне как-то помочь?
petroveechДата: Четверг, 14.Дек.2017, 06:43 | Сообщение # 85
Иженер
Разрешение и т п с биоса выставляются. Может там? Хотя вряд ли.
spartanec87Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 11:21 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 413
Питер
Кто подскажет где можно найти сервис донгл на easto?
valentin17Дата: Вторник, 15.Май.2018, 16:54 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Читайте лс.
roman111Дата: Воскресенье, 09.Сен.2018, 15:38 | Сообщение # 88
Ученик
Мне на узи дали запись на flash с файлами uaf (я так понял это родной формат esaote), но в нашем городе врачи всего бояться и ничего не умеют. Как перенастроить на другой формат так же не знают. Может кто переконвертировать мои uaf в нормальный PC формат (jpeg/bmp) ?
P.S. простите что пишу в старую тему, но правила форума не позволяет создавать новую тему.
valentin17Дата: Воскресенье, 09.Сен.2018, 23:23 | Сообщение # 89
Чешская Республика
Прага
Это можно сделать на аппарате. Копируете на флешку/компакт-диск, заходите в архив, выбираете справа вверху соответствующий носитель и должен появиться список пациентов. Далее есть кнопка экспорт: изображения будут JPEG, а кинопетля как AVI. То же самое можно проделать и в ПО MyLabDesk.
roman111Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 03:15 | Сообщение # 90
Ученик
Я не являюсь врачом, аппарата у меня нет. И никто мне его не даст. Сами они этого делать тоже не будут. Как по умолчанию настроено, так и делают. Как мне на одном из форумов сказали, еще и халтурно сделали срезы... Вы сможете на своем аппарате сделать это ?
Подскажите, где это ПО можно скачать ? Или оно идет вместе с покупкой аппарата ?
petroveechДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 07:32 | Сообщение # 91
Иженер
https://yadi.sk/i/ZBnrZj91UTxuww
Инструкция пользователя.
roman111Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 07:47 | Сообщение # 92
Ученик
petroveech, У меня данного аппарата нет. Мне инструкция не к чему. В мед. центре никто ничего делать не будет. Вы плохо представляете деревни, которые в нескольких тысячах км от Москвы. "Мы что-то на флешку скинули. Работа выполнена. Остальное ваши проблемы". Всё. Мед. центр у нас один, узист тоже один. Рычагов давлений нет вообще (никто единственного не уволит). С горем попалам хоть как то определяют диагноз и то хорошо. А мне просто хочется всё же получить нормальные фото моего ребенка со скрининга... Которые, кстати, сделаны очень халтурно, как мне уже сказали, судя по мини иконкам.
ilya123Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 21:04 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
коллеги,нет ли у кого образа диска, версии 7.02 ??
Поделитесь?
valentin17Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 21:52 | Сообщение # 94
Чешская Республика
Прага
Залейте куда-то архив со своим добром и дайте ссылку.
kent107Дата: Среда, 07.Авг.2019, 15:10 | Сообщение # 95
настройщик
Цитата atsats ()
Имеется УЗ сканер MyLab 20.
Не работают большинство кнопок - заморозка, выбор датчика и ещё пару кнопок работают, а все остальные при нажатии издают писк и нет реакции от аппарата.
Доброе время суток!
Вопрос: при этом всем значек клавиатуры, на мониторе сверху, был в оранжевом прямоугольнике?
у меня такая же ситуация, но батарейка 3.0 и клавки юсб не видит.
Может кто подскажет что, буду признателен(!)
ПС: обнулять БИОС боуССС, с аппаратом вообще ничего нет.
У меня в гостях myLab20+, пищат кнопки, мигает значек клавки, доков, софта нет.
Если кому чё, типа образа, еще нужно, могу сделать и сбросить, он полуразобраный как раз.
мне б не помешала помощь в востановлении биосного управления кнопками клавы(половина пищит)
Успехов!
Зробив, як сказав шановний fred1:Alt,Crtl,archive - знак клав перестает мигать, вкл юсб-клавку и ничего.
Alt,Crtl,REPORT или Alt,Crtl,PatientID выдает MENU COLLAUNDO, а дальше стал на switch to PC, а Энтер его не нажимает...
PRESET работает, MENU, TOOLS не работают,...
Вообще, что делалось:
разборка, проверка питаний, контактов,
Замена батарейки с паралельным 3.3В, чтоб биос не снесся,
проверка жествого(отличный), танцы, которые описаны в 3-4 темах форума по Esaote.
А воз без движения...(, то есть, не помогло. Биос не обнулялся.
...Я всю жизнь проковырял PC,NB,pads,phones, а тут теряюС).
Так понимаю немного осталось.
Подскажите, плиз, Братва! С вознаграждением разберемся, главное его сделать!
Сообщение отредактировал kent107 - Среда, 07.Авг.2019, 16:39
seabeeДата: Пятница, 30.Авг.2019, 13:24 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 1289
Аппарат иногда не включается.что может быть?Завтра сделаем образ.Так настройки БИОС никто и не поделился.Странно.
valentin17Дата: Пятница, 30.Авг.2019, 17:00 | Сообщение # 97
Чешская Республика
Прага
Проблема с Processor board. Часто дохнут ETX/XTX. Иногда винчестеры. В биосе делать нечего, если только дату выставить, но это можно и через обычное меню выполнить.
seabeeДата: Суббота, 31.Авг.2019, 08:44 | Сообщение # 98
При включении 4 сигнала биосферы и все, вообще не включается.
4 сигнала идут с клавиатуры. Системник не включается. Можкт кто знает через чего идет запуск?
Импульсный питания, вообще не работает.
Вылетел импульсник. Транзисторы можно достать только в Китае, как обычно.
Bus97Дата: Четверг, 14.Май.2020, 16:51 | Сообщение # 99
Ярославль
После замены батарейки нужно выполнить следующее:
1) включить аппарат и нажимать клавишу "delete" (очень редко "F2") до начала
полосы загрузки;
2) во время полосы загрузки нажать Ctrl+Alt+ArchiveRev, убедиться что на экране
сообщение (введите пароль) затем покрутить трекбол или нажать клавишу, чтобы
вернуться обратно в оболочку УЗИ;
3) После того как пройдет загрузка нажать Ctrl+Alt+PatientID в появившемся меню
выбрать пункт перейти в PC;
4) в место пароля нажать клавишу Enter;
5) зайти в первый пункт меню и установить правильную дату и время (клавиши
"пробел" и "минус"), нажать Esc;
6) выбрать предпоследний пункт меню (сохранить и выйти) и выключить аппарат.
Сообщение отредактировал Bus97 - Четверг, 14.Май.2020, 16:55
lavrentyiДата: Четверг, 21.Май.2020, 15:07 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Доброго времени суток коллеги.
Помогите у кого есть возможность. Ищу прошивку BIOS на ETX Kontron 18008-5120-18-2ES1 от аппаратца Esaote MyLab 20. Как я понимаю, версия BIOSа идёт на всю линейку ETX18008. Заглядывал на сайт к немцам Kotron в раздел Support, там нет.
Помогите HELP//PLEASE
valentin17Дата: Четверг, 21.Май.2020, 22:07 | Сообщение # 101
Чешская Республика
Прага
При загрузке аппарата какая версия STD?
2055kkkДата: Понедельник, 19.Июл.2021, 14:25 | Сообщение # 102
Монтаж, техническое обслуживание
Нальчик
Хотел узнать как сделать такое же изображение (в треугольнике).
DillerДата: Вторник, 12.Окт.2021, 09:51 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Аппарат за 7 лет работы ни разу не чистили от пыли. Перестали работать некоторые кнопки (пищат) и мигает жёлтой рамкой значок носителя.
Произвел чистку всех плат, батарейку не менял (2,9V).
Несколько раз запустился нормально, а потом стала опять мигать рамка значка.
Я правильно понимаю, что надо проверять винчестер?
И подскажите как это лучше сделать?
И ещё, показывает, что диск заполнен (насколько я понял) оранжевым цветом, а при наводке курсором пишет, что 200Гб свободно!
valentin17Дата: Вторник, 12.Окт.2021, 12:18 | Сообщение # 104
Чешская Республика
Прага
Как вариант (без разбора аппарата):
- скачать iso образ MHDD и прожечь его, загрузиться с этого носителя и проверить винчестер;
- скачать iso образ какого-то win xp pe, прожечь и загрузиться с него, затем проверить винчестер с помощью программы Victoria.
DillerДата: Среда, 13.Окт.2021, 18:52 | Сообщение # 105
Республика Крым
Просканировал винчестер с помощью MHDD - выдало бэды и один повреждённый сектор.
Я правильно понимаю, что надо винчестер менять! С родного можно снять образ или из-за бэдов не получится?
К УЗИ аппарату дисков никаких нет. И как быть с лицензиями?
VityaserovДата: Четверг, 12.Окт.2023, 16:35 | Сообщение # 106
ИТ-специалист
Серов
Добрый вечер!
Подскажите: делаю "заморозку", жму на кнопку "размеры", а она просто "пишит". Вообще больщинство клавиш в режиме заморозки "пишит".
Случилось это одномоментно, перегруз аппарата ничего не меняет.
Может где-то случайно настройки понатыканы?
VityaserovДата: Среда, 18.Окт.2023, 17:37 | Сообщение # 107
ИТ-специалист
Серов
Нашееел! Батарейка села, комп не стартует, сам аппарат стартует, а комп нет.
Разбираю ... Добираюсь до батарейки ... Как это сделать?
Разобран
Сообщение отредактировал Vityaserov - Среда, 18.Окт.2023, 17:40
vvpДата: Четверг, 19.Окт.2023, 18:08 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 393
Vityaserov, разбирать дальше, со стороны разъёмов датчиков.
Знания умножают скорбь.
  • Страница 3 из 3
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
