УЗИ ALOKA SSD-1100 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 01:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ ALOKA SSD-1100 ([ok]нет изображения в секторе)
УЗИ ALOKA SSD-1100
ilya123Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 12:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
Джентельмены, нет ли у кого сервисника со схемами к аппарату УЗИ ALOKA SSD-1100 ??
отсутствует одно из напряжений HV , схемку бы источника питания...
так же не работает трекбол по одной координате, сам трекбол проверил, живой . проблема где то в плате управления
тоже схемку бы..
ilya123Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 09:02 | Сообщение # 2
инженер-электроник
Господа старые УЗИсты, подскажите чайнику...
напряжения все похоже в норме , датчик посвистывает, изображения нет, шумы тоже отсутствуют..
подскажите в какую сторону копать ?
aishДата: Вторник, 06.Мар.2012, 17:52 | Сообщение # 3
Насколько я помню, ты спрашивал раньше про ALOKA SSD 1200 ,а сейчас ALOKA SSD 1100
они хоть и похожи, но разные аппараты.
Теперь о деле, если все- таки у тебя ALOKA SSD 1100,то при такой неисправности, если в секторе есть шум но нет изображения нужно смотреть HV блок +350V, +160V, посмотреть HV CONTRL,
если шума нет нужно смотреть по порядку, ну в Probe selector вряд ли что будет, значит нужно смотреть плату предусилителей и аналоговой предоброботки EP3684, дальше на DSC EP 3689.
Скорее всего, что-то на EP 3684, берешь в руку датчик и смотришь сигнал, но не забывай что там
есть мех. датчик. Ну вот для начала пока все. Схем на платы у меня нет, придется разбираться тебе самому,но кое-что есть, на бумаге. Переведу в ц.форму потом выложу.
Удачи!
ilya123Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 19:35 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Спасибо большое
неисправность нашел,устранил. Проблема оказалась в плате управления. Меня смутило то,что усиление регулируется с клавиатуры,а на ручку Gain совсем не реагирует,оказался хреновый контакт в разьеме шлейфа , да и сам регулятор затерт до дыр,шумит сильно..
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
3. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
4. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
5. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
6. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
7. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
