GE Logiq Book XP нужен софт - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 15:55
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logiq Book XP нужен софт (прошу помочь с софтом на УЗИ GE Logiq Book XP)
ShadowcarДата: Пятница, 02.Мар.2012, 12:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
ученик
Северный Кавказ
Помогите, пожалуйста, получить софт на УЗИ GE Logiq Book XP. Очень нужно!
Сообщение отредактировал Shadowcar - Суббота, 03.Мар.2012, 02:14
seabeeДата: Суббота, 03.Мар.2012, 11:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 947
Тут где то есть тема в архиве.Мне должны подкинуть софт.У нас после смены винчестера,требует-SW License/ invalid ser.№.
MeL$Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 13:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
если тебя действительно 2 1 0 устроит, то смогу в понедельник закинуть
ShadowcarДата: Суббота, 03.Мар.2012, 20:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
ученик
Северный Кавказ
Прошу поделиться любой версией какая есть, буде пробовать. Кому нужен серийник или SW, я могу прислать. В архиве форума все ссылки на софт нерабочие - с depositfiles срок истек, а megaupload вообще закрыт. Помогите люди добрые кто чем может.
Issidora_SASДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Quote (Shadowcar)
Здравствуйте,
присылайте серийный номер, софт есть - хороший и разный))), узнать бы какой Вам нужен.
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Понедельник, 26.Мар.2012, 22:37
SolarДата: Пятница, 13.Апр.2012, 23:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Kazan
Quote (Issidora_SAS)
Может, и моему горюшку поможете?
На Лоджикбуке не работают кнопки - кроме клавиатуры и двух кнопок джойстика.
Возникла мысль, что виноват софт (слетел драйвер от frontpanel???)
Данные такие:
LOGIQ Book XP
System Serial 20432WX1
October, 2004
Однако при этом
Software version XP-R2.1.5 (это в Utility/Advanced/About/System)
Ghost Date 2007-04-06
И в то же время еще
Application Software R2.1.4 (это в Service Platform/Home)
Так вот вопрос: насколько это правильно? (тем более на корпусе следы грубого вскрытия unknown , могли и с софтом побаловаться)
Ну, и - переставлять ли софт, и ежели "да", то какой версией???
Или можно как-то "малой кровью" обойтись?
ShadowcarДата: Пятница, 13.Апр.2012, 23:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
ученик
Северный Кавказ
Раз есть следы грубого вскрытия, значит могли проникать внутрь и повредить или недоподключить шлейф. Нужно разобрать ноутбук (открутить внизу все болты, снять 2 крышки направляющих крепления монитора), снять верхнюю панель вместе с клавиатурой и кнопками всеми и внимательно осмотреть все шлейфы.
SolarДата: Пятница, 13.Апр.2012, 23:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Kazan
Уже посмотрел, внутрь явно проникали. но шлейфы целы вроде... Переткнул на всякий случай. Увы - безрезультатно.
ShadowcarДата: Суббота, 14.Апр.2012, 00:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
ученик
Северный Кавказ
У шлейфа может переломиться один тоненький проводок, визуально его не будет заметно. Попробуйте пошевелить шлейфы. Когда до Вас разбирали ноутбук могли дернуть шлейф и надломить. Если не поможет, то сделайте образ жесткого диска и переустановите программное обеспечение.
DenkotДата: Суббота, 14.Апр.2012, 03:43 | Сообщение # 10
Solar, была такая хрень... я на какушку изошелся искать проблему...
а помогло знаешь как? шлейф от клавиатуры (плоский такой, около десятка проводков, который вставляется спереди-снизу, ну в общем, увидишь, там спутать трудно) заработал, когда его вставили не прямо до упора, а слегка по диагонали и один из концов не дожали... и все заработало как по волшебству.
наука о контактах, в общем, в чистом виде :)
попробуй пошевелить этот разъем, вынуть-вставить и т.д.
я даже думаю, удобнее это будет вылавливать на живую (на включенном аппарате)
SolarДата: Суббота, 14.Апр.2012, 09:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Kazan
Shadowcar, Denkot, спасибо за рекомендации, будем посмотреть...
Но там ведь кнопочки и на откидной крышке, под экраном - они на отдельном шлейфе и тоже не работают.
И ползунки регулировки усиления слева от клавиатуры тоже не работают (в смысле, на картинку не влияют).
Как писал уже, кнопки джойстика и алфавитно-цифровая клавиатура работают вроде нормально.
Кроме этого - включается подсветка "Freeze", когда выдергиваешь датчик. А так - ни подсветки кнопок, ни реакции на нажатия никакой.
Сообщение отредактировал Solar - Суббота, 14.Апр.2012, 11:03
Vasily192Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 01:38 | Сообщение # 12
Здравствуйте . Нужен софт версии 2.1.0
StenДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 16:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Добрый день Всем!
HDD накрылся на Logiq Book XP 2004г , образ снять не успел :(
Поделитесь, пожалуйста, каким нибудь хорошим и последним образом для этого аппарата. Очень срочно надо.
Заранее благодарен yes
DenkotДата: Вторник, 22.Июл.2014, 12:57 | Сообщение # 14
ай-вай, ну зачем в нескольких темах сразу писать, а?
StenДата: Вторник, 22.Июл.2014, 17:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Извините blush Боялся многие не увидят, если только в 1 теме написать. mail1
med-serviceДата: Пятница, 25.Июл.2014, 10:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Генеральный директор
продам софт
StenДата: Пятница, 25.Июл.2014, 12:28 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
И что вы продаете и за сколько?! :)
nabiДата: Среда, 30.Июл.2014, 12:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 212
Всего по немногу
Караганда
Sten, вопрос актуален? Если да, то "стукните" в личку...
thestingerДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 15:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 48
12 лет
я вот честно говоря в шоке, читаешь подобные темы, у всех так легко всё заливается, а я с образа на буке не могу загрузиться, что за чудо УСБ-ДВД у вас, особый какойто? :(
olko13Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:51 | Сообщение # 20
Передовик
У вас сообщений: 717
Этот вопрос поднимался уже в другой теме по Буку. Система, а также и другие дивайсы GE хорошо видят приводы LokOn, другие под вопросом.
thestingerДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:03 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 48
12 лет
ничего не понимаю :/ взял родной дивидюк от LogiqBookXP Addonics, вообще не грузится с него он. Но нашел странную вещь, смог поставить на него вин98, но при попытке обновиться до вин2000 опять фейл, мигающая полоска в левом верхнем углу.
Не хочу создавать отдельную тему... если ответа не будет - создам.
Вопросы:
1. Настроки биоса, он слетел, что нужно ставить в нем, есть принципиальные пункты?
2. Много видел про разделы на винте, какая файловая система на них мне не понятно.
3. И у меня есть родные диски от него, как с них восстанавливаться? а именно на систем диске 7 файлов госта, но сам диск не загрузочный, гостЕксплорер при открытии видит файлы как на одном разделе... а разделов нужно 4 как я понимаю
olko13Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:11 | Сообщение # 22
Передовик
Читайте внимательно
http://www.medteh.info/forum/57-716-1
там всё описано
thestingerДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:52 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 48
12 лет
Цитата olko13 ()
Читайте внимательно
уважаемый, я бы мог скинуть все мной открытые закладки по этой теме, и особенно эта тема у меня открыта, я с этой проблемой бьюсь уже третью неделю, если уж ты такой великий гуру, то пожалуйста снизойди до меня, и ткни пальцем, как же мне восстановиться с этих образов? а точнее загрузиться с диска, который не является загрузочным... я уже просто опух тут
AlexmikДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 132
литотриптор Dornier
Одесса
В ЛБ под Вин 2000, 5 логическихдисков, под Вин ХП-4 диска. У меня есть образы и жд от рабочего ЛБ вин 2000 (но он не помог при развертывании его на другую машину) и есть архив с образами оригинальных дисков, так вот там именно 5 образов дисков отдельных дисков и образ систем софт. Я не ставил с нуля систему на Вин 2000 и дальше это мое предположение. Ставятся 5 образов на 5 логических дисков, потом выбирается апдейт софтваре и устанавливается диск систем софт, затем диск апликейшн. Хотя в вашем случае отсутствие родного СД-рома, наверное проблема для установки последних 2-х дисков.
Сообщение отредактировал Alexmik - Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:34
РОМУЛДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 23:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 762
Ультразвук
А что мешает развернуть BASE на стороннен железе? Ghost-у главное, чтобы таргет был не меньшего размера,чем источник. Потом вернуть хард в аппарат,и уже там разворачивать APPLI с CD...
thestingerДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 07:53 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 48
12 лет
Мешает неведомая по**** biggrin это просто мистика какаято, загрузчик мс-дос работает, я выяснил это вчера, вин98 грузится спокойно, но как только заливается загрузчик NT, то всё, никак не грузится, тут я прочитал сообщение, что на ЛБ первый раздел фат32 (а остальные нтфс?) и типа система с него грузится. Я пробовал по разному, оставлял везде фат32, мешал с нтфс, разворачивал гостом.
На диске от ЛБ-ХП диски загрузочные (скрытый образ флопика), с него я выдернул команду из autoexec.bat "z:\Ghost.exe -clone,mode=pload,src=Z:\XP_R215.gho:1,dst=1:1 -ntic -ntil -sure -fx", развернул LogiqBookSystem.gho, толку ноль, хоть там и было создано 4 раздела, она залилась естественно на С: и грузиться с него отказывается.
На моем компе пишет NTLDR is missing, на буке не понятную абракадабру, что тоже результат, обычно просто полоска мигает. Попробовал пофиксить загрузчик - на моем компе начала орать что испорчен system32\config, а бук опять ушел в молчанку. Уже руки опускаются, прямо бред какойто
thestingerДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 07:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 48
12 лет
Alexmik, поделись пожалуйста образом винта, хотябы просто посмотреть как оно должно выглядеть, мозг закипает unknown
thestingerДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 08:05 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 48
12 лет
кстати еще такая тема, с биосом вчера игрался, включил режим сохранения энергии, и при загрузке в красной рамке была надпись, типа: "run phdisk for information file create new", сейчас не могу включить его, не под рукой, но я по этому запросу гуглил. Суть в том, что биосу реально нужен файл/скрытый раздел на винте, создается он этим phdisk, конечно после отключения энергосбережения сообщение пропадает, но может это типа ниточка от проблемы..
Страница 1 из 11
1. трекбол ge logiq 100[Volkov_Maksim (20.Окт.2017)]
2. Флюороограф ПроСкан 2...[naur (20.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (20.Окт.2017)]
4. Monnal T75[weppp (20.Окт.2017)]
5. Гематологический анал...[worsk (20.Окт.2017)]
6. ЭКГ MAC 500[udsasha (20.Окт.2017)]
7. Drager Babylog 8000 p...[Электронщик (20.Окт.2017)]
8. Italray[als04 (20.Окт.2017)]
9. Настроить список паци...[als04 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bychkovau[20.Окт.2017]
2. tvladilena[20.Окт.2017]
3. Vostoktsk[19.Окт.2017]
4. VladUS[19.Окт.2017]
5. Katsumaru[19.Окт.2017]
6. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
7. Nikevma[19.Окт.2017]
8. LABIX_UA[19.Окт.2017]
9. ВетерVeter[19.Окт.2017]
10. andrussha59[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
