SONOLINE G40 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 20:34
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SONOLINE G40 (после загрузки переходит в режим самовыключения)
SONOLINE G40
yramerДата: Вторник, 13.Мар.2012, 07:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
Всем доброго времени суток.
Аппарат поступил в ремонт с убитой загрузкой. После переустановки системы с комплектных CD дисков, аппарат стал загружаться, но в конце появляется окно с надписью "the system is shutting down automatically to prevent permanent damage...". Если перед загрузкой отключить все датчики, то такое окно не появляется, и можно даже побегать по некоторым пунктам меню, хотя ничего не активируется. При подсоединении любого датчика через несколькоо секунд снова выскакивает окно с редупреждением.
Может кто сталкивался с такой бедой.
adidasДата: Вторник, 13.Мар.2012, 18:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 277
главный
Ничего не понятно.
Что такое убитая загрузка?
Как происходил процесс переустановки софта (upgrade \ install ) ?
Какова версия "убитого" софта?
Какова версия "нового" софта?
Quote (yramer)
в setup есть возможность попасть? Появляется ли надпись starting DIMAQ ?
MeL$Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
господа поделитесь plz сервисной и инструкцией пользователя к аппарату
yramerДата: Среда, 14.Мар.2012, 01:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
"Убитая", сразу высвечивается плохой файл PCI.SYS и просит нажать клавишу R для переустановки с CD диска. Переустанавливали оба варианта upgrade \ install. результат одинаковый. Версия на CD 2.0.06 Версию убитого не показывает. в Setup доступа нет. Надпись starting DIMAQ не появляется. при загрузке с отключенными датчиками, есть возможность редактирования исследований. Если в этом режиме подключить датчики, они успешно опознаются и их можно выбрать, но как только переходим к исследованию, всё останавливается и система предлагает выключить аппарат.
Сообщение отредактировал yramer - Четверг, 15.Мар.2012, 02:02
РОМУЛДата: Четверг, 15.Мар.2012, 03:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 737
Ультразвук
yramer, думаю,у Вас по железу проблема, а не по софту. Соберите больше информации, что происходило с системой до аварии. Наверняка доктора видели какие-либо предупреждения. И вообще рекомендуйте всем юзерам, если они видят что-либо непонятное на экране, хотя бы камерой мобилки это фиксировать. Значительно упрощает диагностику! good
yramerДата: Четверг, 15.Мар.2012, 08:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
всем спасибо!
после восттановления с CD проблемы однозначно не с софтом.
Подождём пока подвернётся ещё такой аппарат.
От "сименсов" мы слишком далеко.
adidasДата: Пятница, 16.Мар.2012, 22:20 | Сообщение # 7
главный
yramer, мне кажется Вы рано сложили руки. Там есть чего покрутить и подергать. Взять хотя бы плату стандартного РС...
И вообще можно загрузится со стандартного Bart или LiveCD и посмотреть, что происходит с компом...
А то как -то не спортивно получается :)
adidasДата: Пятница, 16.Мар.2012, 22:24 | Сообщение # 8
главный
Quote (yramer)
- начинку для G40 делают в корее, по моему. Так что к сименсу, я думаю, вы ближе всех :)
yramerДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 03:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
Quote (adidas)
конечно же мы "покрутили и подёргали". Live CD испробовали в первую очередь. После этого перешли к восстановлению с CD дисков (к счастью они быстро нашлись). Сейчас могут быть два варианта - неисправны сразу два датчика (что маловероятно) и неисправность железа управления этими датчиками. Была надежда на неисправность блока питания, но в контрольных точках все напряжения в норме. Сейчас изыскиваем возможность протестировать платы. Если что получится, о результатах доложу. Ну а к Сименсам с такими вопросами обращаться бесполезно , они их игнорируют, наверное правильно делают, но нам всё равно приходится пытаться ремонтировать всё и не только сименсов.
adidasДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 21:46 | Сообщение # 10
главный
Сообщение отредактировал adidas - Воскресенье, 18.Мар.2012, 22:39
SabresДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 00:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
Quote (yramer)
это точно здесь не причем. Да, при их отсутствии вам недоступно поле сканирования, от датчика, что на экране, но, как правильно вы подмечали - вы можете перемещаться по меню, системным настройкам (дату и время можете поменять и проч.), сервисному меню, в том числе. А в Service пробовали заходить? (почему то об этом в посте не слова) там же есть диагностика.
yramerДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 04:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
при проведении теста в сервисном режиме выдает сообщение об ошибках:
Orchid Front end BIT Diag A2D Test
ch2 Brd V mid - A2D Mid range voltage 0,00 (09-1,1)
ch3 ... 0.00
ch4 ... 0.00
ch14 .. 0.00
ch13 .. 0.00
пока непонятно где эти напряжения. Все напряжения в контрольных точках, которые мы нашли на платах соответствуют норме.
derwolfДата: Среда, 21.Мар.2012, 23:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 89
мастер
yramer,
после system shuting... должон быть код ошипки, типа US_IMG 21
по этому коду можно опридилить што неисправно, пиши...
yramerДата: Четверг, 22.Мар.2012, 01:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
нет, никаких кодов ошибок не показывает. Просто просит отклчения и после нажатия на "ок", система отключается. (это если загружать с подключенным датчиком, без датчиков, загружается нормально).
derwolfДата: Четверг, 22.Мар.2012, 08:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 89
мастер
в таком случае, код ошибки можно посмотреть в логах.
а неисправность ловить либо в блоке питания DCDC, либо в плате , куда датчики подключаются.
rathomeДата: Четверг, 22.Мар.2012, 11:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 52
Мединженер
Винница
У вас просто нет высоковольтных напряжений на датчики из блока питания, решается вопрос тестером и заменой полупроводников.
Если не сложно то выложите образы компакт дисков с софтом в хранилище.
pyo5Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 13:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 750
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (yramer)
Во всяком случае, на плату коммутатора они точно доходят.
yramerДата: Пятница, 23.Мар.2012, 02:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
Quote (derwolf)
логи есть, только вот что с ними делать пока не известно
Orchid Front End BIT Diag A2D Test
Ch 2 Brd 0 VMID - A2D Mid range voltage = 0.00 ( 0.90 to 1.10) fail
Ch 1 Brd 0 VFC1 = 0.00 ( 0.72 to 0.88) fail
Ch 3 Brd 0 VCM - RCFEREF TR buffered ver. = 0.00 ( 0.90 to 1.10) fail
Ch 4 Brd 0 P3.3_D - 3.3 Volt Digital = 0.00 ( 3.06 to 3.40) fail
Ch 14 Brd 0 P5_AC - P5 Analog = 0.00 ( 4.59 to 5.41) fail
Ch 13 Brd 0 M2_AR1 - Negative 2 Volt Pwr = 0.00 ( -2.20 to -1.80) fail
FAIL
где измеряются эти напряжения? Все напряжения в контрольных точках, которые мы обнаружили, в пределах нормы.
MeL$Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:34 | Сообщение # 19
Инженегр
Кологрив
Господа !
Поделитесь документацией на аппарат plz
Спасибо
pyo5Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 12:34 | Сообщение # 20
Quote (rathome)
Это 2 DVD диска. При наших скоростях в сети (не забывайте, откуда мы) , корректно Вы их всё равно не получите, а я только время потеряю.
MeL$Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 16:06 | Сообщение # 21
Инженегр
Кологрив
2 DVD диска документации ????
мне бы только сервис мануал ))))
софта не нужно
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 23.Мар.2012, 16:07
SabresДата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:19 | Сообщение # 22
US, CT, MRI
NA
Quote (rathome)
кстати, yramer, а при загрузке аппарата с датчиками/без датчиков, щелчки слышны, по каждому порту?
yramerДата: Суббота, 24.Мар.2012, 02:33 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 27
инженер по ремонту
Quote (Sabres)
щелчки переключений реле слышны, иногда даже пытается показать картинку с графикой датчиков.
По поводу сервисной документации, у нас это две толстых и одна тоненькая книжки, сканировать их проблематично, в понедельник выдерну с диска файл помощи.
SabresДата: Суббота, 24.Мар.2012, 09:57 | Сообщение # 24
US, CT, MRI
NA
Так, уточняю. вы логи смотрели в сервисном режиме? (приведенная вами запись).
а что с диагностикой плат, все Pass? Я имею ввиду экран Diagnostics Screen.
и ещё. Вы выполняли процедуру Clearing the SRAM - Hardware Method? Возможно ваш вариант работоспособной платы, но софтом видимой иначе. только потом перестановку SW делать нужно будет. (у вас там на G40 магнитооптика?)
у меня был случай на Sonoline G60. Когда в Diagnostics Screen ошибки одновременно приписывались E-Module,IPPC,DPPR (DSP) initial Error, хотя, у нас была вторая плата, в частности у установленным DSP, после установки в аппарат которой ситуация не изменилась. Скинув SRAM - на родном железе работоспособность восстановилась. Уже год как аппарат работает без замечаний в работе. Если и вам подобное поможет - будет прекрасно (за исключением случая, если, конечно, вы подобного ещё не делали. Терять то с аппаратом на данном этапе вам нечего). Если нужны подробности процедуры - пишите.
Сообщение отредактировал Sabres - Суббота, 24.Мар.2012, 10:02
adidasДата: Суббота, 24.Мар.2012, 20:14 | Сообщение # 25
главный
Quote (pyo5)
Это 2 DVD диска.
на G40 софт идет на CD-R, 2 шт.
yramer, если честно, то с вашим аппаратом происходит что-то непонятное... Сначала, с ваших слов, не грузится винда
Quote (yramer)
PCI.SYS
, потом она вроде грузится но не работает клавиатура, потом она вроде бы работает но в меню нет доступа... потом доступ появился и появилась возможность входа в сервисный режим... Непонятно... значит без датчиков все работает и ко всему есть доступ? или нет?
1. Было бы интересно взглянуть на принт-скрины результатов тестов, а не переписанные от руки. Да и лог можно было бы выложит в виде файла. По ощущениям, что-то недоговаривают и недопоказывают :)
2. Попробуйте поискать сервисный пароль - это вам даст возможность проведения расширенных тестов по каждой плате в отдельности, что добавит ясности происходящему...
pyo5Дата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 08:55 | Сообщение # 26
Ага, значит всё таки взбаламутил!
Quote (pyo5)
Это 2 DVD диска
Давно заметил, народ с большей охотой откликается на явную лабуду.
Quote (adidas)
А если мы его здесь поищем? Может кто и не откажет? Аппаратик пока пароля и не спрашивал (вернее после Enter, просто открывает следующее окно).
Может это не должный уровень доступа?
А лог обязательно выложим, главное, чтобы толк был. nea
SabresДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 15:10 | Сообщение # 27
US, CT, MRI
NA
Quote (yramer)
- может это у вас руководство пользователя, всё таки?
Quote (adidas)
- на это похоже.
Если честно, я так и не понял, в Service заходили ребята или нет? Пишите конкретно. Жду ответа на свой прошлый пост (особенно интересует диагностика всех плат и Clearing the SRAM - Hardware Method). Если этого ничего не делалось и информация так же не предоставляется, не вижу смысла здесь дальше вести переписку.
pyo5Дата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 16:48 | Сообщение # 28
Насколько понял из Ваших замечаний, сервис в аппарате многоуровневый. Мы оперируем страницами, в которые можем попасть не вводя пароля (просто оставляешь поле чистым и Enter)
Таких подробных диагностических возможностей, как диагностика плат, на этом уровне нет. Есть автоматический тест (так и называется).
SabresДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 21:35 | Сообщение # 29
US, CT, MRI
NA
Хорошо. Написал в личку.
SabresДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 22:21 | Сообщение # 30
US, CT, MRI
NA
В итоге, вам будут доступны следующие экраны.
и
Ну а дальше уже пообщаемся.
Сообщение отредактировал Sabres - Воскресенье, 25.Мар.2012, 22:21
pyo5Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 05:01 | Сообщение # 31
Quote (Sabres)
мы получили вот такое сообщение после проведения автотест.
Кстати, для информации, версия софта 2.0.06
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 26.Мар.2012, 06:08
pyo5Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 13:23 | Сообщение # 32
Инструкцию, как и обещали, в "Хранилище " загрузили.
архив зовётся: G40_r2.0_online_eng_AMERICA
MeL$Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 21:38 | Сообщение # 33
Инженегр
Кологрив
премного благодарен
maratДата: Среда, 15.Авг.2012, 11:40 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 194
казань
господа авторы темы, pyo5, ! очень интересно чем же все закончилось? та же проблема, уходит в shutting down после подключения датчика.
maratДата: Среда, 15.Авг.2012, 13:49 | Сообщение # 35
казань
после проведенного самотестирования , выдал такие две ошибки
Orchid Front End BIT Receive Test
FAIL
Orchid Front End BIT Transmit Test
FAIL
Сообщение отредактировал marat - Среда, 15.Авг.2012, 13:51
virus0105Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 09:59 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 60
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Доброго времени суток всем!
Не могли бы подсказать, у меня такая проблема, когда я включаю аппарат, загрузка идет полностью, но когда появляется главное окно, снизу надписи в 2 строки синие и некоторые кнопки не активные!
помогите плииззззз!
Страница 1 из 11
1. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
3. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
4. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
5. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
8. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Philips CX50 ошибка п...[homen (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. servicecen[24.Май.2017]
2. reanimator1958[24.Май.2017]
3. cemihef[24.Май.2017]
4. ac321773[24.Май.2017]
5. Реныч[24.Май.2017]
6. qz-like[24.Май.2017]
7. terran[24.Май.2017]
8. irtich1976[24.Май.2017]
9. viruscomp7[24.Май.2017]
10. RogerUFO[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
