УЗИ аппарат HDI-5000 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 21:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ аппарат HDI-5000 ("Полосатое" изображение)
SonoLifeДата: Вторник, 13.Мар.2012, 22:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
Достался мне после безуспешного ремонта: вышел из строя основной источник +5В, туда-сюда этот танк возили, вернули, питание я сделал, но проявилась новая неисправность - временами ультразвуковое изображение становится "полосатым" и теряет оттенки серого, иногда эти регулярные полосы (я их насчитал 64) становятся особенно выраженными (см. картинки).
В режиме B+M при этом М-эхограмма выглядит нормально, со всеми градациями серого, а В-изображение - плохо.
В режиме цветного допплера "полосатость" в допплеровском окне превращается в сильную цветовую зашумленность.
Тест системы говорит о неисправности (см.картинку): "Feature-Config.zErrConfig (0103-200011CE)".
Буду благодарен за любую наводку.
6360955.jpg(88Kb) · 9877518.jpg(53Kb) · 4573811.jpg(88Kb) · 7079618.jpg(66Kb) · 6675249.jpg(69Kb) · 4377295.jpg(88Kb)
msssДата: Среда, 21.Мар.2012, 11:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Делал такой апарат но ошибка была другая.
.. Похоже ошибка в плате PCP-1 видеоадаптер, нужно смотреть видеорамять или контроль четности.
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 12:31 | Сообщение # 3
Согласен, очень похоже. Пока клиент ищет аналогичный аппарат, а я - разъемы для платы-удлиннителя :)
msssДата: Четверг, 22.Мар.2012, 11:25 | Сообщение # 4
ремонт узи .
киев
Какая версия апарата у вас 170,190,210.
Апарат которому я имел достур версия 210.17 ето очень критично так как PCP1 в разных апаратах разная .....
Я подставлял плату PCP1,и PCP2 в апарат с V170 ,некатит викидывает Еroor №16....
Нужно проверять две платы вместе PCP1 и PCP2 они работаю вместе....
Нетрогайте плату SISIA ета плата процесора на ней находиться ключ ...
Нужно слить образ с винчестера SCSI/68PIN Ultra 160....
SonoLifeДата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:30 | Сообщение # 5
Спасибо большое за очень важные замечания.
Доберусь-отпишусь.
msssДата: Вторник, 27.Мар.2012, 21:32 | Сообщение # 6
ремонт узи .
киев
Попался апарат с версией 170.17....
Ошибка такая , там полосы вертикальные, на одной из плат пульсора здох Lm340T5.....
В кармане 9штук пришлось вытаскивать по одной и перепаять только одну...
Апарат работает ...
ПИШИ msss@i.ua Киев
msssДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:49 | Сообщение # 7
ремонт узи .
киев
Попался снова такой аппарт , но с версией ПО 190.14 с кардио присетом,
пришлось допаять переходник , УДЛИНИТЕЛЬ , намучался с одной стороны
475 проводов и сдругой стороны 475 , просто завал , пришось паять почти
ненеделю переходник , ВОТ ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ПРИ РЕМОНТЕ HDI-5000...
rathomeДата: Среда, 17.Июл.2013, 14:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Мединженер
Винница
Мдаааа, думал я один люблю мучительно и долго. ...
Зачем такие мучения при наличии запчастей и сервисного пароля???
Один день простоя аппарата стоит дороже.
msssДата: Среда, 17.Июл.2013, 20:10 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
Согласен с ВАМИ -- rathome--, я даже сечас делаю апарат с Винницы HDI-5000 с ПО 190.14,
и там очень интересная не исправность , и без удлинителя явно не чего не сделаеш................
От аппарата уже все отказались ,а он зависает через 20-30 минут работы..............................
Подкидывали все плати с другого рабочего аппарата ( НЕ ПОМОГАЕТ) , блок питания тоже подкидывали,
датчики меняли ( ставили разные) ВСЁРАВНО ВИСНЕТ И ВСЁ, и тест запускали и диагностику делали....
Софт ставили 190.17 ( без кардио присета) , а он всёравно Виснет и ВСЁ....
Перелапатили БЛОК ПИТАНИЯ , в доль и в поперёк , проверили каждое питание , а особенно по+5 волтам,
всёравно ВИСНЕТ...
Разбераюсь дальше .....
maratДата: Четверг, 18.Июл.2013, 10:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 186
казань
не пробовал образ от другого аппарата на новый хард заливать.
msssДата: Пятница, 19.Июл.2013, 16:44 | Сообщение # 11
ремонт узи .
киев
marat , пробывал подставлять другую версию ПО 190.17 и КЛЮЧ, образ винчестара SCSI в порядке ,
по загрузке через ГиперТерминал вижу что загрузка проходит успешно , подвесает какойто
процесор (а их там пять штук стоит ) происходит зависание , на шынах данных и адресов процесоров
полностью ВСЁ стоит , разбераюсь дальше.....Все платы менялись с рабочего апарата с ПО 190.17 ,
и всёравно виснет .... shok
msssДата: Суббота, 15.Фев.2014, 22:38 | Сообщение # 12
ремонт узи .
киев
Разобрался с этим аппаратом HDI-5000 , почему зависал через 20 минут работы...
И всё таки проблема была в БЛОКЕ ПИТАНИЯ....
koter07Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 23:01 | Сообщение # 13
Черкассы
У моего аппарата скорее всего сдох жесткий диск, подскажите варианты решения такой проблемы....??
navesДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 12:59 | Сообщение # 14
Передовик
У вас сообщений: 664
проверить жесткий диск,
если живой проверить показания SMART
Цитата naves ()
Если на диске все-таки есть бэд-блоки, то остаются специальные утилиты dd_rescue
вот целая статья на русском http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 25.Авг.2014, 13:00
koter07Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 15:30 | Сообщение # 15
Черкассы
С винтом все оказалось гуд! Вылезла поломка( отключил вентиляторы и услышал).
Сдох трансформатор, тот который в нижней коробке(в метале ) парт номер 2601-0052-05. Трещит как последняя скотина, на выходе нет на двух контактах вообще напряжения.
Есть где-то купить? Или перемотать этот?...
msssДата: Суббота, 13.Сен.2014, 22:25 | Сообщение # 16
ремонт узи .
киев
Есть два таких два трансформатора , жалко было выбрасывать после разборки двух HDI-5000 , в понедельник посмотрю
их парт номер , но похоже они шли все одинаковые и для HDI-3000 и HDI-3500 и HDI-5000 ....
Пиши договоримся , там весу металла за 30 кило будет , есть много плат на такие аппараты , и датчиков тоже...
koter07Дата: Среда, 24.Сен.2014, 23:01 | Сообщение # 17
Черкассы
Давайте телефон для связи, готов покупать.
msssДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 22:37 | Сообщение # 18
ремонт узи .
киев
Как транс, дайте знать , интересно ....
Я думаю что всё в порядке , но бывают варианты.....
Рад помочь....... drinks
wowikpiДата: Среда, 03.Июн.2015, 15:59 | Сообщение # 19
радиомеханик
новопсков
Здравствуйте пользователи форума
У меня вопрос по данному аппарату.
включается питание 120 вольт на монитор отсутствует, на контрольных точках напряжение в норме кроме, занижено +12 до 0,8 и +15 до 1,9 вольт не подскажете где взять схему этого блока питания или у кого то были похожие проблемы.
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:44 | Сообщение # 20
ремонт узи .
киев
Схем не когда не было и ПОХОЖЕ не будет , только опыт...................
Можно сделать ВАШ аппарат без проблем........................................
Страница 1 из 11
1. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
2. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
3. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
4. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
5. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
