Vivid 7 - регулятор усиления цвет. допплера - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 08:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid 7 - регулятор усиления цвет. допплера (Vivid 7 - не работает регулятор усиления цветного допплера)
MatLoДата: Суббота, 17.Мар.2012, 01:26 | Сообщение # 1
Проблема на Vivid 7 - в окне режима ЦДК (переход в режим - клавиша Color) не работает ручка регулировки усиления цвета Active Mode. То есть она свободно вращается в оба направления, но усиления/ослабления цвета не происходит. Цифры, отображающие усиление, тоже не меняются.
Причем нажатие на ручку срабатывает.
Сначала усиление срабатывало через раз, потом все реже и реже и сейчас вообще не работает.
Перезагрузка не помогает.
Сам допплер работает, сигнал с объекта идет, только усилить/ослабить его не получается.
Думал, проблема в каком-то неконтакте или напряжении.
Что я делал:
1. почистил от пыли все, что можно
2. переткнул сзади разъемы кабелей на ВЕР
3. переткнул все платы, кроме Relay board и RFI board и почистил их от пыли, проверил на "горелости". Все в порядке, индикаторы горят зеленым.
Только на плате RX128 горит желтым светодиод LED1. Это нормально?
4. протестировал платы встроенным тестировщиком - все тесты прошли
5. прочистил и проверил высоковольтный БП (DC power) - вроде все нормально, нигде ничего не сгорело
6. откалибровал высоковольтный БП (DC Offcet calibration)
7. посмотрел светодиоды напряжений с высоковольтного БП - все горят зеленым
8. все вентиляторы крутятся, перегрева не должно быть
Результата мои действия не возымели.
Что посоветуете?
Не думаю, что неисправна сама ручка, потому как она бы либо заедала, либо сразу перестала бы работать. Хотя, такую возможность не исключаю.
П.С. Кто нибудь пароль на БИОС для Vivid 7 знает?
SabresДата: Суббота, 17.Мар.2012, 11:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
Простите, а через BIOS вы что хотите сделать? (и как это связано с ручкой вращения)?
Есть возможность переставить данную ручку, с другой регулировки? Или саму её прозвонить. Т.е. вы вообще панель управления вскрывали?
Quote (MatLo)
- ну так, если проблема с ручкой (тем более, что положение срабатывания исправно; а вращение не проходит, в плане отработки сигналов) или контактом проводников, подходящих к контактам энкодера, то платы у вас и пройдут тест.
SonoLifeДата: Суббота, 17.Мар.2012, 12:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 299
А что там за ручка, энкодер с нажатием?
shtempelДата: Суббота, 17.Мар.2012, 15:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
medteh
Quote (Sabres)
yes согласен на все 100, это в принципе и надо было сделать в первую очередь.
Сообщение отредактировал shtempel - Суббота, 17.Мар.2012, 15:43
MatLoДата: Суббота, 17.Мар.2012, 18:26 | Сообщение # 5
ОК, в следующий раз вскрою панель управления, попробую переставить ручку с соседней.
Там ручки на плату припаяны или как?
aishДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 16:17 | Сообщение # 6
В "Лоджиках" стоят оптические энкодеры,очевидно в Vivid 7 тоже самое,они вставлены в разъемы.
Снимаешь паенль,снимаешь ручки, под ними гайки, откручиваешь их и вытаскиваешь из разъема.
Пробовал их восстанавливать, ни чего не вышло.
d19631124Дата: Среда, 21.Мар.2012, 08:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
На Aloke менял оптические на механические
(были в свободной продаже) работают 2 года
вопросов нет. Надо скачать PDF на то и другое
и подключить мозги.
MatLoДата: Пятница, 23.Мар.2012, 23:26 | Сообщение # 8
Переставил энкодер с соседней ручки Zoom, все заработало. Не знал, что энкодеры ломаются.
Снимаются точно так, как описал aish
Правда, теперь ручка Zoom не работает.
Попробую поискать аналоги в магазинах. Кто нибудь знает, где в Питере можно поискать?
Если не найду, придется покупать в GE. Правда, вряд ли они мне одну ручку продадут, скорее всю плату целиком.
Issidora_SASДата: Пятница, 23.Мар.2012, 23:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Quote (MatLo)
В GE есть отделно каталожный номер на энкодеры, но стоимость уж больно высокая. В магазине они продаються на порядок дешевле.
Страница 1 из 11
1. Bio-RAD Model 680[optimizer (25.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[petroveech (25.Май.2017)]
3. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
4. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
5. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
7. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
