УЗИ Aloka SSD-1700 - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 08:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka SSD-1700 (Нужна помощь в ремонте)
УЗИ Aloka SSD-1700
kirill_gДата: Вторник, 20.Мар.2012, 09:34 | Сообщение # 1
Чимкент
У аппарата после загрузки на экране появляются горизонтальные полосы, в этих тёмных "провалах" очень плохо видно при исследовании. Периодически эти провалы
исчезали потом снова появлялись, причем без какой либо закономерности. Доктора говорили что чаще появлялись когда в кабинете становилось жарко.
После просмотров всех возможных форумов, на одном из забугорных "Fixya", обращают внимание на платы Focus-1 и Focus-2. Это EP415103EE и EP415102EE, фото и
Картинка c экрана выглядит на фото . До меня пытались ремонтировать и даже купили плату EP415102EG. Разница в последней букве. Но с ней картинка ещё хуже, фото
Вопрос: 1. Регулируются ли эти платы, если проблемма вообще в них?
2. Можно ли эти платы поменять местами для проверки, вроде всё идентично, за исключением номеров плат, номера прошивок на ПЗУ тоже одинаковы.
Буду признателен за любую помощь. Спасибо.
SonoLifeДата: Вторник, 20.Мар.2012, 11:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
Похоже, что в этой Алоке схемотехника конца 80-х - "квазидинамическая" фокусировка на прием: одна плата с массивом аналоговых коммутаторов и линиями задержки фокусирует сигнал в 8-ми четных зонах по глубине, а вторая - в нечетных.
Я-бы поменял платы местами - если рабочие и нерабочие зоны тоже поменяются, значит виновата плата. Если станет плохо во всех зонах - значит управление платами не обеспечивает их переключение.
Наверное, и по одной плате можно втыкать- переставлять.
Уровни выходного сигнала плат в таких системах обычно подстраивались, у Вас для этого могут служить синенькие штучки в левом нижнем углу плат, напоминающие потенциометры.
Эхо-сигналы от двух плат могут суммироваться на общей нагрузке, в роли которой выступает "верхний" транзистор каскодной схемы (расположен где-то на плате с АЦП), а нижние транзисторы - в том-же углу на Ваших платах, их еще прозвоните.
kirill_gДата: Вторник, 20.Мар.2012, 12:20 | Сообщение # 3
Чимкент
Огромное спасибо, буду пробовать
РОМУЛДата: Вторник, 20.Мар.2012, 12:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 737
Ультразвук
У меня подобный дефект был на других системах, не Алока. Умирали аналоговые гибридные ЛЗ, они у Вас в левом верхнем углу плат. Попробуйте прорисовать схему и посмотреть осциллографом сигнал после них.
С SonoLife согласен:
SonoLifeДата: Вторник, 20.Мар.2012, 13:17 | Сообщение # 5
Кстати, да, в первую очередь найдите у этих ЛЗ начала, концы и промежуточные отводы - все должны звониться между собой и никто на землю. Если повезет и найдете обрыв - у Вас есть их много на запасной плате. Может быть, и вся совокупная линия задержки должна звониться насквозь, но вряд-ли - обычно между ними стоят каскады усиления для компенсации затухания в ЛЗ, тогда и их транзисторы прозвоните.
SonoLifeДата: Вторник, 20.Мар.2012, 15:38 | Сообщение # 6
Что-то с утра логика хромает nea : если при перестановке плат чередование "хороших" и "плохих" зон не поменяется, то виновато управление.
kirill_gДата: Суббота, 24.Мар.2012, 15:51 | Сообщение # 7
Чимкент
Значит по порядку.
1. Платы менял местами, аппарат стартует, но изображение отсутствует, просто белый сектор и никаких полос, так же отсутствет характерный ВЧ свист.
2. По одной если вставлять тот же эфект, не работает и не запускается.
Попробовал порегулировать резисторами, откликается в этих полосах на плате EP415102EE если с лева на право то первый (синенький). Вроде уровень сигнала возрастает, но внутри этой полосы видно еле еле, короче для работы не приемлемо.
Вставил старую (не рабочую) дотронулся до резистора и заработало! Вроде всё отстроил, и через минуту опять полосы, опять кручу резистор восстановилось и пропало. Потом уже все, никаких реакций! Не пинайте резистор раз десять проверил, замечаний нет, номинал 200 ОМ.
Резистор ксати стоит почти на минимальном сопротевлении 2 ОМ, на этой плате, на соседней плате 20 Ом.
Платы всё таки имеют различие, вокруг транзисторов в левом углу, в другое место впаян ВЧ трансформатор и обвес вокруг него.
Проверил линии задержки, L-DL-40S, 14 ножек. У всех 11 нога звонится на землю.
Всем спасибо за участие!
Какие будут мнения?
SonoLifeДата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:29 | Сообщение # 8
Надо-таки прорисовать схему вокруг этого резистора, раз линии задержки в порядке. Лично я этого потенциометра поменял бы.
SonoLifeДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 10:39 | Сообщение # 9
На одной плате еще и подстроечника RV4 не хватает. Чудеса... unknown
Э-эхДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 12:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 81
kirill_g, поменяйте резистор на НОВЫЙ. У меня была похожая петрушка с термостатом, температура прыгала самопроизвольно.
selemanaДата: Вторник, 27.Мар.2012, 19:54 | Сообщение # 11
инженер-медтехник
А с такой светомузыкой на 1700 Алоке никто не сталкивался? Куда лезть и что искать? Завтра начну с чистки и передёргивания плат, заодно и попробую вычислить, где память стоит и как управляется.
0001.mp4(392Kb)
zbdДата: Вторник, 27.Мар.2012, 20:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 120
сервис-инженер
Нижнекамск
Нам вообще то сервисники присылали методичку подстройки двух потенциометров.Один заменили.После(была тестовая плата)Вы с этим всеравно столкнетесь.
olegpДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
Извиняюсь. Может, не ко времени, но у меня такой "провал" был на ACUSON 128XP. Появился после переезда в другое помещение. Сначала просто "промелькивало", потом стало появляться с прогревом и т.д.
Там плат с ЛЗ несколько и они одинаковые - вычислил быстро. Саму ЛЗ определял постукивая по ним карандашом. На дефектной при постукивании на экране шли полосы и появлялось изображение.
Может и вам "потюкать" ?
yzistДата: Пятница, 15.Июн.2012, 14:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 238
КАЛУГА
привет из Калуги.такая-же ситуация с полосами. л.з и грел и азотом поливал резисторы крутил но закономерности не выявил. возил в москву на тестирование эти платы .так они 2 недели без отказа отработали.возможно проблема в другом?
yzistДата: Четверг, 21.Июн.2012, 17:37 | Сообщение # 15
КАЛУГА
КАК ЛЕЧИТЬ ЭТУ БОЛЕЗНЬ
vik_rockДата: Вторник, 22.Янв.2013, 19:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
Липецк
По поводу этих полос, кто нибудь решил эту проблему или очередной глухарь?
yzistДата: Понедельник, 13.Май.2013, 09:27 | Сообщение # 17
КАЛУГА
ПРИВЕТ ВСЕМ. Не выявили причину полос?
Sliva23Дата: Среда, 22.Май.2013, 00:49 | Сообщение # 18
инженер по обсл электронной техники
Сочи
Бывает проблема по питанию.
yzistДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:17 | Сообщение # 19
КАЛУГА
А можно подробнее
РОМУЛДата: Суббота, 01.Июн.2013, 00:05 | Сообщение # 20
Ультразвук
Подобные полосы абсолютно никакого отношения к питанию не имеют!
nickolaДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:29 | Сообщение # 21
волгоград
На неделе привезут сей Апарат с эти ми-же горизонтальными полосами
msssДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 04:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
У самого стоит такой аппарат УЗИ Aloka SSD-1700 ПО 2.00, уже почти год , также поменяли местами EP389800AB и EP389801AB
и вышли из строя микросхемы конфигурации PAL22V10B (IC13), выгорели по питанию , может у кого то есть такой аппарат с такими
платами и помог-бы ВЫЧЕТАТЬ конфигурационный файл на двух платах .....
Я со своей стороны помогу в чём то другом.... Я подымал такую тему на ФОРУМЕ почти год тому....
Так что не всегда можно менять местами платы, в версии ПО 2.00 вот такая МИНА.....Не нарвись......
lionsaturnДата: Вторник, 06.Янв.2015, 18:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 24
Талдыкорган
Датчик не пробовали с рабочим поменять местами?
msssДата: Среда, 07.Янв.2015, 03:46 | Сообщение # 24
ремонт узи .
киев
lionsaturn
Аппарат не грузится , что менять местами , в платах EP389800AB и EP389801AB нету конфигуратора,
тоже один спец поменял местами платы, вышли из строя микросхемы...........
Сколько попадалось таких Aloka SSD-1700 , а с версией ПО 2.00 пока НЕ БЫЛО.....
lionsaturnДата: Среда, 07.Янв.2015, 19:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
Талдыкорган
Я имею в виду аппарат у которого полосы, а не ваш!
РОМУЛДата: Четверг, 08.Янв.2015, 11:52 | Сообщение # 26
Ультразвук
lionsaturn, в аппаратах такого класса НИКОГДА не ставят платы приемников-передатчиков отдельно для каждого разьема датчика, они общие для всех разьемов! Поэтому тут бессмысленно менять датчики местами, имеем проблему с аналоговыми линиями задержки. Я это неоднократно делал на Сименсах...
lionsaturnДата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:25 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 24
Талдыкорган
Блин с рабочего аппарата подставить, может дело в датчике банально.
nabiДата: Пятница, 09.Янв.2015, 19:20 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 212
Всего по немногу
Караганда
lionsaturn, на картину растра посмотрите, там черестрочное изображение, что указывает на линию задержки, датчики так не проявляют себя.
nickolaДата: Среда, 04.Мар.2015, 18:30 | Сообщение # 29
волгоград
Как писал раньше достался мне сей аппарат с горизонтальными полосками
Общался с официальным сервисным центром.. приятно люди поддерживают диалог
правда что то конкретного не прояснили ну это не суть
Раздобыл даже комплект плат для этой ALoki
менял их местами и все ничего не выходило
потом прочистив продув целиком аппарат, проверил все контакты разъемы
включил и все заработало
и это после месяца пляски вокруг него с осциллографом, снятием контрольных показаний, общения с Москвой
единственное могу сказать что у меня похоже проблема была не в линиях задержки, так как производил замену плат и проблема не уходила
Вот так
himДата: Пятница, 13.Мар.2015, 15:42 | Сообщение # 30
Проблема та же. Появляется при 5 мин прогреве аппарата. Проблема точно в плате, так как подкинул плату с аналогичного аппарата и всё стало ОК! Теперь со 100% уверенностью копаю именно эту плату.
budagalsanovДата: Четверг, 26.Мар.2015, 09:51 | Сообщение # 31
Улан-Удэ
Есть у кого принцип электр схема этого аппарата?
budagalsanov
belii83Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 00:14 | Сообщение # 32
injiner
Грузия
Tiflis
Такая-же проблема на "SIEMENS SONOLINE SIENNA GM-6600" по началу проблема появлялась с прогревом,
теперь постоянно. Мануала нет . Кто знает на какоq плате стоит искать проблему?
У меня подозрение на transmitter 2 board / Но не уверен.
Если кто имел опыт работы с этим аппаратом поделитесь соображениями.
belii83Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 12:09 | Сообщение # 33
injiner
Грузия
Tiflis
Основным параметром ультразвуковой линии задержки (УЛЗ) является время задержки т. Отклонение его от номинального значения (длительности строки) на величину, превышающую время передачи одного элемента изображения, особенно заметно влияет на переходы красный-синий и синий-черный цветов. Это проявляется в виде, так называемой, лесенки, то есть зазубренности перехода, вызываемой смещением строк цветовых сигналов прямого и задержанного каналов. Чтобы . устранить это явление, регулируют полосу пропускания частот задержанного канала, вращая сердечники в контурах на входе и выходе линии.. Если при этом не наблюдается заметного улучшения качества изображения, то следует заменить УЛЗ.
При большом затухании сигнала в УЛЗ не удается получить прямой и задержанный цветоразностные сигналы одинаковой амплитуды. В этом случае. соседние строки изображения на экране кинескопа имеют разную яркость. Если же сигнал через УЛЗ не проходит (треснул звукопровод или хотя бы один из пьезопреобразо-вателей, нарушена акустическая связь между преобразователем и зву-копроводом из-за попадания заливки между ними, некачественная пайка выводов линии и др.), то цветное изображение на экране трубки будет воспроизводится через строку и, естественно, насыщенность цветов и четкость изображения уменьшится в два раза.
Страница 1 из 11
1. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (30.Май.2017)]
2. Conica minolta[ZOPIK (30.Май.2017)]
3. sterrad nx100 обнулен...[kazda (30.Май.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[seabee (30.Май.2017)]
5. програф -4000[petroveech (30.Май.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
7. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
8. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
9. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
