Ремонт диагностического УЗИ аппарата sonix SP - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 12:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Ремонт диагностического УЗИ аппарата sonix SP (Не исправна плата плата jp-echopower R1.1)
krasnДата: Суббота, 24.Мар.2012, 12:42 | Сообщение # 1
Инженер по мед.оборудованию
В ремонте Аппарат УЗИ sonix sp 2008г,не исправна плата jp-echopower.Сгорел преобразователь DC-DC Cincon EC5E03-02,in:9-18vdc,out:48vdc700mA.Подскажите,пожалуйста,где и возможно ли приобрести отдельно этот преобразователь.Буду благодарен любой информации,касающей ремонта даного аппарата.
nafis-77Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 13:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 101
инженер электроник
набережные челны
попробуй здесь http://www.efind.ru
krasnДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 20:26 | Сообщение # 3
Спасибо за информацию о сайте.
SonoLifeДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 21:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 299
Не достать родных, проверено. Ищите любые другие, подходящие по параметрам. Мне пришлось поставить два 24-х вольтовых: последовательно по выходам и параллельно по входам.
ViktorkДата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:08 | Сообщение # 5
Спасибо!
SonoLifeДата: Вторник, 03.Апр.2012, 17:09 | Сообщение # 6
Пожалуйста, но инженерные массы желают знать, чем заменяют DC-DC конвертеры в аппаратах Ultrasonix и SIUI wink
AKirДата: Четверг, 12.Апр.2012, 15:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
Начинающий инженер
Пермь
Подскажите, плз, может кто знает: модуль DC-DC AKWS-1205A 5V 6A должен постоянно выдавать 5В или есть какие-то блокировки?
Я меряю напруги на плате с DC-DC конвертерами на плате блока, к которому подключаются датчики. Есть +-48В, 12В, а на выходе 5В - 0,6.
SonoLifeДата: Четверг, 12.Апр.2012, 20:23 | Сообщение # 8
Если никто точно не скажет, то и я забыл, но по-моему (да и по логике), +5 включается сразу от входных +12-ти с разъема. На всякий случай посмотрите, что у него на входе REMOTE (там может быть, к примеру, перемычка на -Vin).
AKirДата: Пятница, 13.Апр.2012, 13:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
Начинающий инженер
Пермь
Проверил. Заработал после выпайки и подвеса на проводах.
Появилась новая проблема: во время загрузки Винды в какой-то момент монитор отключается. Если переключить на интегрированный в материнку контроллер, то все есть, система работает нормально. Вопрос: должны ли в системе быть драйверы видюхи?
AKirДата: Пятница, 13.Апр.2012, 15:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 87
Начинающий инженер
Пермь
Проверил, должны. Поставил, заработало.
vova_kosoiДата: Четверг, 12.Сен.2013, 04:13 | Сообщение # 11
Краснокаменск
Привет всем! при загрузке УЗИ Sonix черный экран и надпись в левом углу 95C5.10.75.0.2.AS07. Bios не прогружается. Что за хрень?
shtempelДата: Четверг, 12.Сен.2013, 05:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 265
medteh
Сломалось чето видимо
manuilДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 09:20 | Сообщение # 13
Доброго времени суток!
Коллеги может кто подскажет, появилась необходимость заменить в аппарате Ultrasonix SP батарею BIOS, для чего нужно добраться к компьютерной части.
Но с разбором данной модели возникла проблема, как достать внутренности?
Подскажите может кто сталкивался с подобной конструкцией, как он ковыряется?
Сообщение отредактировал manuil - Вторник, 17.Янв.2017, 05:58
sprutvДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 10:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 199
узи
самара
даааа как вы только клиентов забалтываете на ремонт, что они вам аппарат доверяют.)
AndMarrrДата: Вторник, 17.Янв.2017, 10:00 | Сообщение # 15
Togliatti & Samara
manuil,
Вот так :
manuilДата: Вторник, 17.Янв.2017, 11:22 | Сообщение # 16
Это понятно, проблема в том, что снять компьютерную часть мешают черные железки по бокам. Вопрос в том, как снять эти железки (не разбирая аппарат до основания).
shtempelДата: Вторник, 17.Янв.2017, 17:00 | Сообщение # 17
medteh
Стенки и не надо трогать.Прижимную на шестигранниках снимите и толкните короб со стороны датчиков.какого года аппарат.или фото консоли.
Страница 1 из 11
1. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
2. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
7. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
8. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
9. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
