УЗИ Logiq Book - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 10:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Logiq Book
УЗИ Logiq Book
seabeeДата: Вторник, 27.Мар.2012, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 882
Слетел винчестер.Кто то загрузил программу и на фото пишет-не тот серийный номер и не та лицензия.
На дне написан номер из 5 групп и сер. номер аппарата.Но куда вписывать серийник не знаю.
Подскажите с чего начать.
Причина редактирования: пользуйтесь тегами
Сообщение отредактировал Denkot - Вторник, 27.Мар.2012, 15:01
WitemonahДата: Вторник, 27.Мар.2012, 12:43 | Сообщение # 2
Гомель
Когда вы нажали "OK", что она написала? yes
DenkotДата: Вторник, 27.Мар.2012, 14:59 | Сообщение # 3
Quote (seabee)
после переустановки аппарат должен запросить сначала серийник
вбиваете его
потом вбиваете код
у вас серийник не берется, пишет - инвалид.
соответственно, код под инвалидный серийник не подойдет
откуда аппарат взял HWID - хз, мож сам придумал (расчет его идет даже с пустых значений, когда чип с HWIDом физически отсутствует)
HWID - это тот же серийник, только в шестнадцатеричном коде, зашитый в хардвар
фишка в том, что на платформе лбука серийник в хардвар не шьется
разве что у вас сильно новый аппарат, которого я еще не знаю :)
поэтому два три совета:
1) проконтролировать установку софта, возможно, серийник не был вбит
2) может Issidora_SAS что скажет, у него вроде как доступ к базе есть
3) сделать тщательный бэкап и переустановить софт заново самому, вбить серийник и код
seabeeДата: Вторник, 27.Мар.2012, 18:03 | Сообщение # 4
Спасибо.Точно,похоже кто загружал прогу-вбил серийник не правильно.
Issidora_SASДата: Среда, 28.Мар.2012, 00:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 122
ULS
Moscow
Quote (seabee)
Здравствуйте,
Какой серийный номер у аппарата можно посмотреть в файле serialNo.txt
а в файле optionkeys.res ключ и номер софта, если конечно все корректно устанавливалось.
Если не получится - пишите серийник, пришлю ключ
seabeeДата: Среда, 28.Мар.2012, 03:20 | Сообщение # 6
System Serial#24530WX8.Винчестер заменен и посмотреть негде.
MeL$Дата: Среда, 28.Мар.2012, 06:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
у моего всё на пузе было
я конечно optionkeys.res сохранял, но он не понадобился
Issidora_SASДата: Среда, 28.Мар.2012, 13:35 | Сообщение # 8
ULS
Moscow
Вот Ваш ключ
B7Q5D-EMBDM-DED2C-KBUUL-5V2X8 и он совпадает с указанным в скриншоте.
попробуйте установить софт с полным обновлением всех разделов HDD
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Среда, 28.Мар.2012, 13:38
DenkotДата: Среда, 28.Мар.2012, 13:41 | Сообщение # 9
Quote (Issidora_SAS)
Вот Ваш ключ
собственно, тот же самый, что на скриншоте в первом посте с вопросом :)
а вот вопрос: если в файлик SerialNo.txt прописать вручную правильный серийник - заработает?
может быть, автор попробует, терять ему нечего - или сношать сносить систему, или попробовать прописать
seabeeДата: Среда, 28.Мар.2012, 14:02 | Сообщение # 10
На скриншоте не совпадает одна буква.Но серийник всё равно надо прописывать в проводнике или в реестре.
DenkotДата: Среда, 28.Мар.2012, 14:04 | Сообщение # 11
Quote (seabee)
опечатка, перепутали ноль и Q или что-то в этом роде
seabeeДата: Четверг, 29.Мар.2012, 12:18 | Сообщение # 12
Да вбил ключ,пишет-ключ не соответствует программе.Жду когда пришлют диски для переустановки.
DenkotДата: Четверг, 29.Мар.2012, 12:28 | Сообщение # 13
Quote (seabee)
пока серийник инвалидный, даже правильный ключ не подойдет
а вы можете исправить или удалить файлик с серийником, чтобы аппарат его снова запросил?
seabeeДата: Пятница, 30.Мар.2012, 05:58 | Сообщение # 14
При загрузке через Safe mode выскакивает синий экран,предлагает сделать проверку диска.Зайти в explorer не получается.
MeL$Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 07:05 | Сообщение # 15
Инженегр
Кологрив
вы хард таки поменяли ??
мож у вас еще и в харде дело.
погоняйте mhdd или Victoria
DenkotДата: Пятница, 30.Мар.2012, 09:24 | Сообщение # 16
Quote (seabee)
забудьте про Safe Mode, фигня это
единственный нормальный режим кроме обычного - это командная строка
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 05:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1112
Far East
Сменил диск, закачал на него ранее созданный и сохраненный образ. Сейчас слева от верхней части "конуса" на изображении выскакивают какие то желтые цифры и буквы. При смене датчиков эти цифры с буквами меняются. Фото сделать нет возможности. Я уже оттуда далеко уехал. Это глюк программы или я гдето чегото не настроил? И можно ли переключать датчики на горячую без выключения ПК?
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:35 | Сообщение # 18
Quote (les_nik_178)
можно, но весьма и весьма желательно это делать на фризе (freeze) - порт обесточивается, точнее, снимается высокое
по цифрам - видеть бы. раз меняются, то, видимо, это не комментарии :)
у врача хватит сил сохранить на флэшку и отправить по емайлу?
ну если не на флэшку, то хотя бы телефоном сфотать...
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:22 | Сообщение # 19
Far East
При отключении датчика надписи пропадают. При подключении появляются вновь.
Фото.
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 02.Апр.2012, 12:31
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:29 | Сообщение # 20
Quote (les_nik_178)
Это очень похоже на комментарии. Левый, правый, размеры почек, характерные опечатки (ю вместо точки)
Пусть врач попробует:
1) Нажать кнопку Comment, затем кнопку Clear
или
2) Нажать Patient и сбросить пациента (нажать Set'ом программную кнопку "Новый пациент"), на вопросы о сохранении ответить - нет (удалить все)
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:39 | Сообщение # 21
Far East
Понял, передам. Пусть попробуют.
Там ещё при запуске после сканирования и появления первоначальной заставки кратковременно появляется окно что нет какого то файла с установочного диска ХР. Затем окно практически сразу закрывается и на работе это не сказывается.
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:47 | Сообщение # 22
Dll'ку какую-то просит, имя неразборчиво, поэтому хз :)
les_nik_178Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:52 | Сообщение # 23
Far East
Завтра попробую уточнить. Они уже свернулись. Рабочий день кончился biggrin
Похоже что не находит файл usbui.dll. Возможно кабель USB был подключен к другому гнезду и комп пытается его переустановить.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 02.Апр.2012, 14:46
DenkotДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 15:25 | Сообщение # 24
Quote (les_nik_178)
usbui.dll
ui - это может быть намек на user interface
выше на экране с цифрами, кстати, внизу надпись про клавиатуру как раз...
она вся нормально работает?
seabeeДата: Вторник, 03.Апр.2012, 09:32 | Сообщение # 25
Кто помнит где находится файл-SerialN0.txt?Загрузился с аварийной USB флешь и буду пытаться редактировать.Слетает на синий экран.
Есть на диске F ,но в нем прописан ключ.Не работает кнопка для редактирования.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 03.Апр.2012, 09:57
DenkotДата: Вторник, 03.Апр.2012, 10:06 | Сообщение # 26
Сериал обычно в корневом каталоге диска С лежит
А поискать? На флэшке поиска нету?
Переименуйте на всякий случай папку Dragon на диске D, сделайте, например, Dragon_ или Dra-gon, и т.п.
Чтобы аппарат забыл все пользовательские установки (останутся только заводские)
Quote (seabee)
переименуйте и его. если не получается, скопируйте куда-нибудь на флэшку (чтобы потом восстановить если что), а из исходного места удалите
а вообще ключ на F это что-то новенькое
F обычно выделяется под файл подкачки винды
seabeeДата: Вторник, 03.Апр.2012, 10:57 | Сообщение # 27
Так там ещё есть диск В (RAM disk) и Х BOOT.Редактировать пока не получается-наверно надо клавиатуру подключить.
DenkotДата: Вторник, 03.Апр.2012, 11:01 | Сообщение # 28
хммм... обычно всякие LiveCD грузятся в В (ramdisk)
и соответственно родные диски начинаются с С, т.е. порядок сохраняется
les_nik_178Дата: Среда, 04.Апр.2012, 11:31 | Сообщение # 29
Far East
Quote (Denkot)
Левый текст пропал.
Quote (Denkot)
не может найти usbui.dll ну и фиг пока с ним.
аппарат работает, с клавой проблем нет. В следующий раз когда там буду добавлю в винду требуемую dll-ку.
seabeeДата: Суббота, 14.Апр.2012, 05:48 | Сообщение # 30
Что то при первой загрузке не пошла установка.
Сначало пишет-starting system update-загрузка floppi-UHCI USB Controller-Plug in USB CDROM - press ESC.
Т.е. не определяет USB CD-ROM,а как же тогда загружать программу?Придётся делать загрузочную флэшку.
Неужели для установки придётся вынимать винчестер.
В BIOS пишет установлена WIN2000,хотя грузится ХР embeded.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 15.Апр.2012, 16:34
GEPARDДата: Пятница, 03.Авг.2012, 10:54 | Сообщение # 31
Североморск
Здравствуйте, уважаемые подскажите есть агрегат Logiq Book XP (данные: REF: 2410792, SN: 25455WX7, April 2005) все установочные диски были утеряны либо изъяты, вообщем их нет. На данном агрегате умер жесткий диск, информацию не восстановишь. Скачал на форуме два образа для него версии 2.1.0 (операционка и программа), сменил жесткий диск установил все с образов все завелось все поднялось аппарат работает. Есть два но: 1. Не понимаю работу датчиков, после перезагрузки не активирует датчик, только если перезагрузиться еще 2-3 раза он его активирует (датчики пробовали разные). 2. При нажатии кнопки New patient выбивает ошибку - местная база данных не подключена - жму окей дальше ошибка - у вас нет доступа в архив. снимите задачу или попробуйте другой поток данных - жму окей появляется окошко регистрационное имя оператора выбираю поток - NoArhive (есть на выбор еще DICOM CD View), оператора пробовал (админа и юзера) жму вход в систему и опять ошибка -у вас нет доступа в архив. снимите задачу или попробуйте другой поток данных- жму окей открывается окно регистрации пациента вообщем куча ошибок. Может данное программное обеспечение не подходит к данному агрегату или где-то надо ковырнуть, подскажите будьте добры. Заранее благодарю за информацию.
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[starjke (21.Фев.2017)]
2. Carestream Classic CR...[starjke (21.Фев.2017)]
3. Cофт 9.1.0.66 Для УЗ ...[victer (21.Фев.2017)]
4. Servo-s[Stasik (21.Фев.2017)]
5. моноблок GE[petroveech (21.Фев.2017)]
6. Смазка наконечников![Yulana34 (21.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[petroveech (21.Фев.2017)]
8. VividI клиент утерял ...[Almatinec (21.Фев.2017)]
9. GE Vivid-i Cardiac Ul...[Almatinec (21.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Engage[21.Фев.2017]
2. Jorge[21.Фев.2017]
3. ildarsunmin[21.Фев.2017]
4. Wi13[21.Фев.2017]
5. SawynR[21.Фев.2017]
6. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
7. deneb[20.Фев.2017]
8. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
9. Radiolog2008[20.Фев.2017]
10. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
