Philips HD3 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 07:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips HD3 (не включается режим допплера)
Philips HD3
ilya123Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 11:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
аппарат не реагирует на кнопки энергетического и цветного допплера,импульсно-волновой вроде как включается..
люди добрые,помогите,кто чем может..
shtempelДата: Четверг, 05.Апр.2012, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
medteh
Добрый день, нажмите F10(Menu) - проверьте установленные лицензии(есть ли там ЦДК).
Если опция имеется, то перебирите, почистите консоль.
Большинство аппаратов стоящих в муниципалках не имеют на борту ЦДК, данная опция покупалась отдельно.
Да и ещё(у меня аппарат такой кстати в ремонте стоит) в этом же меню можно зайти в настройки администратора и просомтреть "Журнал нажатия клавиш", даже если опции не установлены и происхоит нажатие клавиши цдк - там всё фиксируется(оккрывайте самый верхний лог файл)
Сообщение отредактировал shtempel - Четверг, 05.Апр.2012, 11:54
d19631124Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 15:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
С чего всё началось?
Похоже, что у Вас слетела лицензия.
Или переустановили софт на другой винт.
Тогда и получается чёрно-белый вариант.
ilya123Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 20:05 | Сообщение # 4
инженер-электроник
добрый день.
спасибо всем кто откликнулся..
историю,с чего все началось,к сожалению не знаю,персонал весь поменялся ,
врач говорит что у предшественника вроде когда то работало,но все это не точно...
вот все что нашел в меню в сервисе...
подскажите, о чем все это говорит, установлена ли данная опция на этом аппарате ?
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 20:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 756
Ультразвук
ilya123, тут вопросов нет, что есть - отмечено галочками, т.е. цвет и DICOM отсутствуют.
ilya123Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:51 | Сообщение # 6
инженер-электроник
т.е. получается,что допплера там и не было никогда ? я правильно понимаю ? или он просто слетел каким то образом ?
и если это так ,то как можно это дело восстановить ?
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:11 | Сообщение # 7
Ультразвук
За Филипс точно не скажу, но у некоторых производителей есть так называемые демо-опции, на определенное время действия. А такого, чтобы слетала только одна опция, не видел ни разу. Хотя... всяко бывает. Но тогда и с основным софтом должны были проблемы начаться... Пусть больничка пишет Филипсу слезное письмо...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Понедельник, 09.Апр.2012, 22:13
ilya123Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:20 | Сообщение # 8
инженер-электроник
тогда возникает вопрос,как приобрести лицензию и ключ( я правильно понимаю,что для включения опции,
надо просто ее разблокировать и ввести ключ? ), и во сколько это удовольствие обойдется ?
d19631124Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 14:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 85
Цвета у вас точно не было
соответственно откроют только
за деньги (после 100%) оплаты.
Что стоит, звоните в сервис филипса.
8-916-695-91-73 Оверченко Игорь Фёдорович.
Старший инженер по сервису
qusinkaДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 17:18 | Сообщение # 10
разнорабочий
Азербайджан
Баку
доброго всем дня.
у меня тоже слетел режим доплера после переустановки программного обеспечения на другой жесткий диск.старый винчестер на помойке.есть вероятность найти ключ разблокировки режима в интернете или придется дальше обходиться без цветового доплера?
KortДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 10:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Raavski
Цитата qusinka ()
доброго всем дня.
Там система генерации паролей опций идентичная старым "Мэдисонам". (И половина запчастей с тем же брендом). На новый винчестер не пойдут старые пароли, т.к. сменился "номер системы".
Все мы знаем, что время - ресурс невосполнимый. Так что отблагодарить за софт или материалы можно сюда WMR 3675 9441 9465.
qusinkaДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 15:06 | Сообщение # 12
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Kort,то есть мне просто забыть про цвет на аппарате?
к сожалению письменное обращение в филипс результатов не дало.пытаюсь найти альтернативный вариант.
похоже если так пойдет,придется разлочивать подбором пароля))))
РОМУЛДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 15:49 | Сообщение # 13
Ультразвук
Сменился номер жесткого диска, чисто медисоновский подход...
KortДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
Raavski
Один из наших клиентов изводил "Филипс" примерно 3 месяца, но пароль им сгенерировали.
qusinkaДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 10:27 | Сообщение # 15
разнорабочий
Азербайджан
Баку
написал в техподдержку,затребовали серийный номер аппарата и ключ-код системы.выслал,теперь сижу,жду ответа...
qusinkaДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 10:02 | Сообщение # 16
разнорабочий
Азербайджан
Баку
пароль сгенерировали,но черт возьми,он не подошел.никто не находил обходных путей этого чертова пароля,нету сил уже ждать сутками ответа от техподдержки....
msssДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 13:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 253
ремонт узи .
киев
qusinka ...
Я нашол способ как бороться с такими аппаратами как МЕDISON , можно спокойно поставить софт с
другого рабочего аппарата , ПРОВЕРЕННО...
Пиши в Личку....
KortДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 76
Raavski
Софт-то легко ставится. На современных даже пароли лицензий не слетают. А вот на старых все теряется. (
msssДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 18:14 | Сообщение # 19
ремонт узи .
киев
Kort...
А можно не много по подробней....
Стало даже ИНТЕРЕСНО...............
KortДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 08:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 76
Raavski
На аппаратах пароли не на винчестере. Максимум придется ткнуть кнопку "Новый HDD" в админском режиме.
petroveechДата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:51 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 766
Иженер
Нам быстро прислали, поставилось без проблем. Только письмо посылается от имени глав врача с его подписью.
qusinkaДата: Среда, 03.Дек.2014, 23:11 | Сообщение # 22
разнорабочий
Азербайджан
Баку
так и нам прислали пароли за сутки,только они почему-то не подходят(
обратился к знакомым программистам,попросил хакнуть образ...пока и это безрезультатно
KortДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 76
Raavski
Маленькое уточнение: новый диск Seagate?
qusinkaДата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:16 | Сообщение # 24
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Kort нет.если это принципиально могу достать и СИГЕЙТ.
KortДата: Четверг, 04.Дек.2014, 22:03 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 76
Raavski
Если честно, то для "Филипса" трудно сказать. Он собран на том же ПО, что старые "Медисоны", а правильные номера машин генерировались "гарантированно" только при установке дисков Сигейта. (У меня при попытке подставить другой HDD серийный номер машины не генерировался нормально)
qusinkaДата: Пятница, 05.Дек.2014, 14:18 | Сообщение # 26
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Kort,а пароли генерировал путем высылания серийных номеров в центр поддержки?или есть какой-то другой способ?
Сообщение отредактировал qusinka - Пятница, 05.Дек.2014, 14:18
KortДата: Суббота, 06.Дек.2014, 13:24 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 76
Raavski
только через официалов или напрямую в Корею.
qusinkaДата: Суббота, 25.Апр.2015, 11:00 | Сообщение # 28
разнорабочий
Азербайджан
Баку
всем доброго дня.
ребята,может у кого-нибудь есть образ программы с версией выше 2,01?
буду очень признателен
msssДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 00:49 | Сообщение # 29
ремонт узи .
киев
Есть софт 1.01 , и 2.01 , только там привязка к винчестеру.....
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
