Нужна помощь по ремонту Voluson 530D - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 18:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Нужна помощь по ремонту Voluson 530D (выдает ошибки)
LauncelotДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 12:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
рентген, компьютерные томографы
При работе УЗИ в течении нескольких часов, восновном при измерениях выскакивают ошибки:
1 Error at calculation of intensity 7 press preset or program key.
2 Function comm error was called.
После перезагрузки ошибки пропадают на какое-то время, но при этом пауза между включением и выключением должна быть около часа, иначе ошибки появляются сразу после включения.
Подскажите в чем могут быть причины и как их устранить.
Issidora_SASДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
ULS
Moscow
Здравствуйте,
уж не в Лисках ли стоит сей аппарат?)))
LauncelotДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 16:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Здравствуйте, в Борисоглебске))
Issidora_SASДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:45 | Сообщение # 4
ULS
Moscow
Здравствуйте,
Сталкивался с Voluson 530 в Лисках. Там на регулярной основе менялся блок питания, название платы не помню, но визуально это та плата
где установлены большие радиаторы с термопастой. А еще была проблема с компьютером, на конкретном экземпляре стоял слотовый процессор -
чистка куллера и проверка надежности контакта AT кабеля питания HDD.
LauncelotДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Добрый вечер, спасибо за информацию! У меня тоже были мысли по поводу HDD, а блок питания уже меняли)
GoshaДата: Пятница, 20.Апр.2012, 07:41 | Сообщение # 6
Ливны
Столкнулся с подобным, поменял шлейф HDD, наладилось.
имтДата: Пятница, 31.Авг.2012, 15:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
гемодиализ
москва
При включении V-530DMT, просит вставить загрузочную дискету для окончания загрузки PC. Её нет (12 лет аппарату). HDD подключал к стороннему компу, он открывается и читается успешно. Может кто поможет образом HDD или дискеты? Спасибо.
msssДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 00:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Сталкивался с таким аппаратом V-530MT...
Есть рабочий образ с такого апарата , достался мне очень мне очень дорого (вычитал с нерабочего апарата ,
ездил в фирму которая вычитывает информацию с убитых винтов).
Самое интересное ето то что етому апарату винт и ненужен все загружается с флешей AM29F800BB (их там 4 штуки).
Винчестер нужен только тогда когда ( когда включается 3-D режим ---тоесть на борту находиться промышленная плата
процесора обычно P2 --- и ето просто калькулятор 3-D режыма)...
Есть нетолько образ на 530MT но и на 530.....
Страница 1 из 11
1. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
4. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
