GE Logiq Book XP - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 08:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logiq Book XP ("Молчат" все управляющие кнопки)
GE Logiq Book XP
SolarДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 15:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Kazan
LOGIQ Book XP
System Serial 20432WX1
October, 2004
Картинка с датчика идет, трекбол и две его кнопки работают. Еще работает буквенно-цифровая клавиатура.
Больше не откликается ни одна кнопка - ни на корпусе, ни под экраном.
Ползунки регулировки усиления (слева от клавиатуры) на картинку не влияют.
Шлейфы проверил, пару раз переставил софт. Результат никакой. unknown
Поделитесь, пожалуйста, соображениями
Сообщение отредактировал Solar - Понедельник, 16.Апр.2012, 15:09
MeL$Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 17:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
дык было же на форуме чтото подобное с бук хп - поищите
там в шлейфе всё дело оказалось
Denkot точно скажет
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 16.Апр.2012, 17:32
SolarДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Kazan
Да, это на мой вопрос и был ответ.
И шлейф этот (как и другие) я старательно подергал-пошевелил.
Получил, соответственно, большую серию сообщений по низу экрана: "клавиатуры нет" - "клавиатура есть" и т.д.
Но ведь шлейф этот - общий для всех кнопочек аппарата (второй рисунок).
И часть этих кнопочек работает, а часть - нет (первый рисунок).
Алфавитно-цифровая клава и требол работают, а все функциональные УЗ-кнопки, ползунки TCG и энкодер усиления - нет.
Вроде бы получается, что беда в этом "Main Controller" на первом рисунке.
Но где это чудо в приборе - непонятно. И, самое главное, делать-то чего???
Сообщение отредактировал Solar - Вторник, 17.Апр.2012, 13:04
WitemonahДата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Гомель
Попробуете, его разобрать и внимательно пересмотреть!
Да к ста те +5, и 12V Есть?
SolarДата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Kazan
Разбирал уже, видимых повреждений не обнаружил. +5V и +12V - да, есть.
WitemonahДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Гомель
У меня был аналогичный случай, когда аппарат в спешки уронили!
После моего вскрытия я обнаружил отсутствия GND (корпуса)!
Прозвоните, весь корпус!
SolarДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Kazan
Причиной проблемы оказался банальный неконтакт... На плате KBD ASSY вынул/вставил микросхему в кроватке, все и заработало... blush
А за советы всем большое спасибо! yes
alfredДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 15:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
LOGIQ3 Тоже самая проблема. СОФТ переустановил . не помогло.Картинка с датчика идет, трекбол и две его кнопки работают. Еще работает буквенно-цифровая клавиатура.
все шлейфы проверил . на плате USB HUB 5v есть при загрузке. потом проподает при включении шлейфа USB c платой
"Main Controller".что дальше делать не знаю. помогите. всю клаву перебрал прозвонил .коротышей не нашёл.
дайте совет. unknown
Сообщение отредактировал alfred - Понедельник, 24.Сен.2012, 15:20
Страница 1 из 11
1. Bandeq CYW 501[NikolayRes (26.Сен.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[Lenin (26.Сен.2017)]
3. Помогите подключить у...[art-i-k (26.Сен.2017)]
4. Sonoscape S8[polovnikovdenis (26.Сен.2017)]
5. Xstrahl 200[Long (26.Сен.2017)]
6. Анализатор глюкозы LA...[Derik101 (26.Сен.2017)]
7. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (26.Сен.2017)]
8. Voluson 730[MAPPER_1222 (26.Сен.2017)]
9. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
