УЗИ PHILIPS HD11XE - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 22:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ PHILIPS HD11XE (Установка другого монитора)
УЗИ PHILIPS HD11XE
ujpkazДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 18:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Шымкент
Сгорел монитор, поставил другой компьютерный, а он пишет что The system does not contain tables optimized for the installed monitor. Please install the latest version of the COST CD to load additional monitor tables.
И какой бы не ставил одно и тоже.
v-mileninДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 08:35 | Сообщение # 2
Менеджер
Кемерово
А там же к монитору кроме стандартного кабеля идет вроде ещё 1 или 2 необычных. может в этом дело?
ujpkazДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 16:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 92
Шымкент
идет еще один аудио кабель, навряд ли в нем проблема
odis_eyДата: Вторник, 22.Июл.2014, 17:41 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту медоборудования
Одесса
может моник по разрешению не подошел.. Я поставил NEC-овский с 1280х1024 все запустилось.
ChipДата: Вторник, 22.Июл.2014, 21:11 | Сообщение # 5
Мнск
Родное разрешение для HD11XE и есть 1280х1024, но проблема в том, что филипсофский софт определяет тип монитор по DVI кабелю, в UTAP20W этот тип зашит в одном из е-промов, если не ошибаюсь там зашито LAGUNA. Софту это надо знать, так как он налету может менять в мониторе яркость и контрастность (в родном мониторе даже предусмотрена обратная связь, окошко непосредственно к матрице) и черт знает чего еще, делается это все по DVI кабелю и есть подозрение через прогу N-vidia. В последней версии COTS CD скорее всего список поддерживаемых мониторов расширен, но никакой стандартный туда не подойдет. Собственно если сообщение в конце загрузки о неподдерживаемом мониторе проигнорить, то аппарат должен нормально работать.
navesДата: Среда, 23.Июл.2014, 02:25 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 664
Скопировать с фирменного монитора прошивку EDID и залить ее в новый монитор
KemelДата: Среда, 23.Июл.2014, 08:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
По идее все должно работать четко! как с компом! просто когда я ставил видюху я его тупо воткнул и у меня ниче не писало! dvi и vga все равно! мож моник другой попробуй!
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
3. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
4. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
6. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
7. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
8. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
9. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. finochet[26.Фев.2017]
2. AskRus[26.Фев.2017]
3. sormov[25.Фев.2017]
4. gerett[25.Фев.2017]
5. michaelukolov[24.Фев.2017]
6. kilya[24.Фев.2017]
7. medmaster123[24.Фев.2017]
8. qanwer4all[24.Фев.2017]
9. Health68[24.Фев.2017]
10. anton0401[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
