УЗИ Aloka ssd-1400 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 17:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka ssd-1400 (не загружается)
УЗИ Aloka ssd-1400
maratДата: Вторник, 24.Апр.2012, 15:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
казань
у меня такая проблема!Был абсолютно рабочий аппарат SSD-1400, правда не обслуживался лет 10, поручили мне провести его чистку, после удаления огромного количества пыли и грязи, аппарат перестал загружаться. на экране признаков жизни не подает, хотя все вентиляторы крутятся. мне подозрительным показалось, что на крайней правой вертикальной плате стоит литиевый аккумулятор на 3.6 вольта 110 мА, он был совсем дохлый и больше 2,6в не набирал, я его заменил на аналогичный правда 600 мА, но результатов это не дало. все напруги вроде имеются, хотя на блоке питания который выдает два напряжения по 5 в, один канал дает 5.2в а второй 3,8в. помогите советом, может у кого сервисник есть.
Сообщение отредактировал marat - Вторник, 24.Апр.2012, 15:34
d19631124Дата: Среда, 25.Апр.2012, 09:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 85
Сервисников нет ни у кого,
это уже обсуждалось.
Может это тебе поможет?
Если ты уверен что должно 5 вольт
с этого и начни, снимай нагрузку и
проверяй 5 вольт. А вообще машина не убиваемая.
PSU-S1400001.pdf(204Kb) · PSU-1400.pdf(118Kb)
Сообщение отредактировал d19631124 - Среда, 25.Апр.2012, 09:37
maratДата: Среда, 25.Апр.2012, 11:51 | Сообщение # 3
казань
время от времени появляется надпись database error
maratДата: Пятница, 27.Апр.2012, 07:46 | Сообщение # 4
казань
d19631124, вроде с напряжениями разобрался, подстроил пятивольтовый источник напряжения до нужных. теперь у меня появилась картинка, но вылезла следующая проблема, при загрузке выходит надпись database error. rom checksum error. как я понял глючит одна из микросхем памяти. я уже пробовал и приподнимать их из кроваток, и пропаивать ножки кроваток на плате. несколько раз удалось стабильно запускать аппарат в полной работоспособности, но постояв ночь опять то же самое. и еще вопрос не подскажете на какой именно микросхеме эта database
HastalaVistaДата: Суббота, 28.Апр.2012, 02:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Микросхема базы вероятно та, к которой цепляется батарейка. Вы поменяли батарейку, видать в ней частично стерлась инфа. Попробуйте пройтись по дорожке от плюса батарейки, определить микросхему, затем отключить батарейку и замкнуть все выводы на микросхеме и выдержать 15-20 минут в таком состоянии. После вернуть все обратно. Вставить плату на место и включить аппарат.
HastalaVistaДата: Суббота, 28.Апр.2012, 02:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Возможно рядом с микросхемой Вы найдете джампер с надписью RESET, тогда воспользуйтесь им, также при отключенной батарейке.
DenisMSДата: Вторник, 29.Авг.2017, 05:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 116
электромеханик по R-оборудования
Всем привет. Может кто-нибудь расшифровать код ошибки?
DenisMSДата: Вторник, 29.Авг.2017, 05:28 | Сообщение # 8
https://www.dropbox.com/s/povy2mdph4zayza/IMG-20170828-WA0004.jpg?dl=0
DenisMSДата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 21:04 | Сообщение # 9
Если кому интересно, проблема была решена сбросом на заводские установки: DIP8 - ON SW1 на плате процессора.
Страница 1 из 11
1. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[MEDNET (26.Сен.2017)]
2. SHIMADZU SDU-450 XL[MEDNET (26.Сен.2017)]
3. ОЗОНАТОР МеДИЦИНСКИЙ ...[MEDNET (26.Сен.2017)]
4. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (26.Сен.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[bektyish (26.Сен.2017)]
6. Barkey PlasmTherm[i-kz (26.Сен.2017)]
7. Apollo (Артдиагност-8...[UnionArt (26.Сен.2017)]
8. Электронож Soring MBC...[jackhash3 (26.Сен.2017)]
9. Вопрос по KeyVisa 200...[Zerg (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. r-tom2006[26.Сен.2017]
2. sandy[26.Сен.2017]
3. shkodenko[26.Сен.2017]
4. tobos72[26.Сен.2017]
5. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
6. wolotom[26.Сен.2017]
7. Oneword[25.Сен.2017]
8. rusnakvv[25.Сен.2017]
9. ziemo[25.Сен.2017]
10. skuratov6645[25.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
