УЗИ Aloka 4000 - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 00:02
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka 4000 (программа для Aloka 4000)
УЗИ Aloka 4000
petr-chebДата: Суббота, 28.Апр.2012, 08:49 | Сообщение # 1
Чебоксары
Помогите пожалуйста нужен образ для Aloka 4000 версия программы V4.01
родной винт видимо совсем стерся..
petr-chebДата: Четверг, 03.Май.2012, 18:09 | Сообщение # 2
Чебоксары
где можно купить плату EP493700DE???
Для УЗИ Алока 4000..
SenergyДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 171
Инженер по сервису
Господа отвёртко держатели и паяльно лудители!!! dance2 Серьёзно встала проблема с образом на "Aloka SSD-4000".
Нужен образ диска с аппарата Aloka SSD-4000 работающего под ОС Windows NT (под задней пластиковой крышкой на корпусе наклейка с модификацией ОС)
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, сделайте с рабочей машины ОБРАЗ!!!
За ранее благодарен! Земля - круглая! drinks
olko13Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 23:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 617
Какая версия ПО нужна то?
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 16.Апр.2013, 23:03
SenergyДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:37 | Сообщение # 5
Инженер по сервису
Материнская плата "ALOKA EP442300HL".
Дело было так: старая материнка сдохла "EP442300" (без HL), купили новую материнку и сней запрашивает установить ОС и соответственно ПО. Начали делать образ с винчестера, он рассыпался - проверил на BAD, весь какойто не правильный (т.е. действительно рассыпается). Помогите пожалуйста. mail1
ASPMasterДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
специалист по ALOKA
нужен серийный номер SSD-4000. По нему я определю версию ПО. Под некоторые версии у меня есть образы.
Модели материнки не достаточно, т.к. остальные платы тоже могут разниться.
А материнки у Алоки действительно продаются без HDD. HDD у них отдельно закупается за отдельные деньги.
rwa9331Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 05:17 | Сообщение # 7
N-sk
ASPMaster.
Если возможно, нужен образ диска аппарата Aloka SSD-4000SV. Серийный номер S/№ M06546
саиддДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 18:43 | Сообщение # 8
Севастополь
Есть Aloka, на винте наклейка: HD-4000-65-1-1 MFS 4000-65, на днях соберусь снимать образ,если подходит-пиши!
taoacДата: Вторник, 15.Окт.2013, 10:40 | Сообщение # 9
Начальник медчасти ЛПУ
Алейск
есть ли образ на Aloka_SSD 4000 s/n MO6864?
trueman585Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 13:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Интересно. Мы приобрели материнку в комплекте с жестким диском.
НО..
Не могли бы мне кото-нибудь сбросить на почту образ жесткого диска с версией (см. фото). Дело в том, что на новой материнке отсутствует кардиологическая опция (см. фото).
И такой вопрос. можно ли образ от алоки 3500 поставить на 4000?
daimon19Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 39
Алматы
Всем доброго времени суток.
у меня такая причина: на Aloka 4000 программа запускается нормально датчики переключаются прекрасно!
но когда врач нажимает измерение - аппарат начинает пищать (внизу пишет предоставь ключ) до этого аппарат работал нормально, датчик конвексный (только на нем работают)
в чем причина данной неисправности может быть? заранее спасибо.
имеется образ Алоки SSD3500 (при установке показывает софт 4000)!!!
olko13Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:48 | Сообщение # 12
Была у меня аналогичная ситуация - вылечилось заменой софта вместе с винтом.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 12.Ноя.2015, 11:05
daimon19Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 13:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
Алматы
хорошо, софт на Алоку SSD 4000 SX есть рабочий?
да и такой вопрос: если поставить софтину с SSD 3500, он подойдет (теоретически) работать будет?
olko13Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 20:21 | Сообщение # 14
А версия какя нужна?
А вы попробуйте и потом отпишитесь - куда система вас услала.
Alex-ALOKAДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 21:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Есть любой софт, вместе с диском. От 3500 софт на 4000 не подходит.
официал
Alex-ALOKAДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Аппарат может пищать при замыкании алфавитно-цифровой клавиатуры. что за кей просит аппарат? Фото можно?
официал
daimon19Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 10:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
Алматы
вот что прислали, было сделано вообще видео и мутно (оно перевернуто) (((
daimon19Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 07:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 39
Алматы
Доброго времени суток уважаемые, нужна помощь, образ диска на Алоку 4000 (думаю модель у них одна)
повторюсь еще раз - на аппарате стоит только конвексный датчик, но возможно и линейка и внутри полостной стоял! (но не пользуются)
так что РЕБЯТА нужен софт на данную машину, спасибо заранее
olko13Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:14 | Сообщение # 19
daimon19 на Алоку4000 версий софта очень много.А вариантов железа ещё больше.Узнать вашу можно по надписи на винте, если конечно он родной.
petroveechДата: Среда, 18.Ноя.2015, 13:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 663
Иженер
Алока 4000. Время от времени, пропадает переключение датчиков с программы. На первом всё прекрасно работает, но остальных не видит. При выкл-вкл могут определится а могут нет. Ни какой систематичности. Железо или софт?
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 18.Ноя.2015, 13:13
ASPMasterДата: Среда, 18.Ноя.2015, 13:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 59
специалист по ALOKA
В 4000-й можно переключать датчики по номерам моделей датчиков (забиваются в настройках), либо по номерам портов (1,2,3). В обоих случаях не видит датчики?
ASPMasterДата: Среда, 18.Ноя.2015, 13:38 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 59
специалист по ALOKA
Окошки с ошибками при измерениях на 4000-х распространенная проблема. Заменой диска лечится.
Образов на 4000-х под десяток наберется. Нужен серийный номер на аппарат, чтобы выяснить какой именно должен быть образ. Ну и образ лучше ставить на новый диск, а не на имеющийся, т.к. он скорее всего уже дохлый.
petroveechДата: Среда, 18.Ноя.2015, 16:17 | Сообщение # 23
Иженер
Ввиду отсутствия времени для диагностики, забрал мат плату. Пока увидел севшую батарейку и повреждённый смарт на винте. Вопрос, биос не имеет подводных камней?
olko13Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 16:50 | Сообщение # 24
Подводных камне нет, но перемещаться по нему и делать какие-либо изменения сложно.Первый раз когда столкнулся с этим явлением подумал, что клава приказала долго жить, поменял на другую тот же эффект.Описать словами как это выглядит не могу - хочется использовать одни нецензурные.Как столкнётесь - поймёте.
daimon19Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 17:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 39
Алматы
да вот что самое интересно он в другом городе стоит ... и людей кто может открыть и/или рискнули бы аппарат открыть там нет(( да и серийный номер не отправили
Сообщение отредактировал daimon19 - Среда, 18.Ноя.2015, 17:21
Alex-ALOKAДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 02:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Сбой базы данных измерений или повреждена файловая система на диске. (50/50)
Preset -> [Ctrl+Q] Система спрасит "А Вы уверены, что хотите уничтожить базу измерений пациентов?", отвечаете ОК, система должна пойти на перезагрузку. Если проблема была с поврежденной базой, то должно помочь.
В случае повреждения фаиловой структуры диска поможет только замена винта.
Для корректного выбора версии ПО (их много разных) нужен СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.
официал
Alex-ALOKAДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 02:06 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Нет.
официал
Alex-ALOKAДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 02:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Потому что надо отключать штатную клавиатуру-панель. Они бьются, когда работают совместно с внешней.
официал
Alex-ALOKAДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 02:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Ну, тогда только свечку Николаю Угоднику в церкви поставить можно.
официал
olko13Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 10:46 | Сообщение # 30
Alex-ALOKA спасибо за подсказку
Alex-ALOKAДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 17:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Да незачто.
Разъем клавиатуры J61. На 3500 он сзади, на 4000 сбоку, рядом с аудио-видео разъемами.
Но учти, что через этот разъем проходит вся панель, +выключатель питания.
официал
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Четверг, 19.Ноя.2015, 17:16
kris1956Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:44 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 63
Великие луки
ASPMaster, При загрузке выдаёт экран с ошибкой и дальше никак :(
Aloka prosound ssd-4000sv model jb-263b sn m06913c .
Если новый образ накатить, думаю, что решит проблему.
Помогите с образом, пожалуйста.
Alex-ALOKAДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:24 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Образ Вам не поможет. У Вас,скорее всего, вылетела плата спектрального допплера - SDP (или ep4436 или ep4761 или ep5126)
Но может быть и дефект ЦПУ или Rx/Tx Control/
Снимайте голову, и привозите к нам. Это будет быстрее и дешевле, чем Вы сами сделаете.
официал
kris1956Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 13:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 63
Великие луки
Alex-ALOKA, А как локализовать неисправность? Запустил менеджер процессов, pcpf.exe занимает 100% процессорного времени. Если запустить pcpfexceptions.exe, выдаёт ошибку 00000057. Тащить голову к вам проблематично, не ближний свет ...
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 18:29 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 80
официал
MСК
Нет таких кодов в документации, только японцев запрашивать. А предыдущую картинку надо читать так, что нет связи с платой SDP.
Локализовать дальше можно только заменой платы на заведомо исправную, или поставить эту в исправный аппарат.
подергайте разъемы, и попробуйте температуру стабилизатора на плате, если на вашей плате он есть.
А голову к нам тащить не надо. Тащить надо, наоборот, тушку без головы. Автотрейдинг нормально возит. Тушка заматывается стретч-пленкой, ставится на поддон на стяжки, заказывается обрешетка. Нормально доезжает.
Но плата эта не ремонтопригодна, как правило, поэтому готовьтесь к замене.
официал
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 18:38 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 80
официал
MСК
УПД.
У Вас плата SDP должна быть EP512600EG, s/n MY13-01569/075. Если, конечно, китайцы правильно ведут архив.
официал
georgiykazДата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:14 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 173
Инженер ЭМА
Алматы
Опции открываются за дополнительные деньги, как на 3500 покупаются ключи на нужные опции в виде дискет .
Есть НD -4000-20-1-1
MFS- 4000-20
русифицирован, клава тоже заменяется на русскую.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Вторник, 01.Дек.2015, 20:18
kris1956Дата: Среда, 02.Дек.2015, 14:55 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 63
Великие луки
Alex-ALOKA, Спасибо, у вас база строгая, точно такая плата в наличии. Проверю, на плате два стабилизатора. Такой аппарат на весь город один и проверить путём замены на заведомо исправную плату или наоборот возможности нет :(
Alex-ALOKAДата: Среда, 02.Дек.2015, 17:43 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 80
официал
MСК
В Алоках 3500 используется такие же платы SDP. EP4436/4761/5126. Причем есть обратная совместимость. Более старшие (почти) всегда заменяют младшие. Обратно почти всегда нет. Но попробовать можно, разъем одинаковый. Смена платы будет сопровождаться перезаписью флеш-памяти. Займет около 5 минут. То есть, сообщение будет похоже на то, которое есть сейчас у Вас, но вместо error будет OK.
проблема может быть только в том случае, если на исправной плате флеш-память уже дохлая. тогда плата не сможет перезаписаться, и на старом приборе тоже работать не будет. Но это довольно маловероятное событие.
официал
daimon19Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 10:53 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 39
Алматы
Всем привет, народ у кого-нибудь есть инструкция на Алоку SSD-1000 ну русском ?
Страница 1 из 212»
1. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
2. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
3. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
4. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
6. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
7. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
8. snibe maglumi 1000[Brokk (21.Фев.2017)]
9. Запчасти для эндоскоп...[Danabek (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Fil[21.Фев.2017]
2. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
3. minaterra[21.Фев.2017]
4. pokeda[21.Фев.2017]
5. RockON[21.Фев.2017]
6. zxcnick[21.Фев.2017]
7. MedTech22[21.Фев.2017]
8. incognito12[21.Фев.2017]
9. Engage[21.Фев.2017]
10. Jorge[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
