УЗИ Aloka 4000 - Страница 2 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 14:36
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka 4000 (программа для Aloka 4000)
УЗИ Aloka 4000
homenДата: Среда, 23.Дек.2015, 14:20 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 219
Alex-ALOKA, подскажите пожалуйста, как залезть в BIOS Aloka 40000. Подключал внешнюю клавиатуру как USB, так и PS/2 к материнской плате. В процессе запуска нажимал как на F2 так и на DEL, результат 0. Всё это при подключённом мониторе к материнской плате. Вы выше писали про отключение панели управления, как это сделать, или может быть для входа использовать клавиатуру панели управления?
Спасибо заранее.
Alex-ALOKAДата: Среда, 23.Дек.2015, 17:32 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Отключить J61 на панели, где все аудио-видео разъемы. Биос на основной монитор не выводится, поэтому к материнке надо подключать не только клаву ПСпополам, но и монитор. На последних версиях материнок, вход в БИОС вообще заблокирован. Но там все нужные предустановки стоят жестко, ничего не сбивается. Некоторые материнки для 4000 требуют переходника IDE10-VGA.
официал
homenДата: Среда, 23.Дек.2015, 18:39 | Сообщение # 43
Alex-ALOKA, спасибо за ответ, я в предыдущем сообщении писал: "Всё это при подключённом мониторе к материнской плате". Там обычный VGA разъём. На нём появляется стандартная загрузка Windows XP.
Ещё несколько вопросов, там на МВ два разъёма PS/2 и оба они одного цвета, к какому из них подключать клавиатуру? Нужно ли менять какие либо настройки BIOS при замене батарейки?
Завтра всё попробую.
Спасибо ещё раз.
Alex-ALOKAДата: Среда, 23.Дек.2015, 19:25 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Я никогда это не запоминал, находил нужные методом тыка. В биосе обычно ничего трогать не нужно. Можно проверить параметры винта и установить дату. В некоторых версиях ПО, если текущая дата раньше, чем последняя запись в базе данных, то система не загружается.
официал
utyf75Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 01:00 | Сообщение # 45
Alex-ALOKA, скажите пожалуста, сколько будет стоить жесткий диск на алоку 3500, 2006 года с элт монитором ? И самое главное, подойдёт ли он, по вашему мнению ? Установить софт на хард, пока не могу, USB - ИДЕ/САТА переходник не на руках.....
Alex-ALOKAДата: Суббота, 26.Дек.2015, 23:55 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Стоить будет заметно дороже, чем скачать с интернета забесплатно.
Подойдет обязательно, под вашу версию железа будет софт с самой старшей версией софта под имеющуюся версию железа. Или такой-же точно версия, если она найдется. Старшие версии есть все.
Но уверены ли Вы, что проблема с вашим прибором в диске? Если Вы в МСК, то Вам проще подвезти плату ЦПУ для диагностики. Адрес Тимирязевская 1, м. Дмитровская. От диагностики стоимость ремонта не увеличится.
Конкретно по ценам, это в понедельник, в личке.
официал
student3120Дата: Среда, 10.Авг.2016, 21:16 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 67
инжeнер
med-teh
Посыпался винт на ALOKA 4000, залили ранее снятый образ с этого винта на другой,
при загрузке, BIOS не может определить автоматически этот винт (ожидание длится бесконечно долго), в меню выбора приоритета вручную выбрать этот диск не возможно, так как там нет этого диска, система соответственно не начинает грузиться.
Винт 100% рабочий, проверялся на ноуте, на нём же начинает грузиться винда.
Кто что может сказать по этому поводу?
Спасибо!
Сообщение отредактировал student3120 - Среда, 10.Авг.2016, 21:20
AlexiumДата: Среда, 10.Авг.2016, 21:24 | Сообщение # 48
слышал я, что в старые времена биос и чипсеты не поддерживали диски больших емкостей.
olko13Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:00 | Сообщение # 49
Передовик
У вас сообщений: 668
Система не видит винтов больше 30ГБ.Всегда держу в загашнике парочку винтов 10-20ГБ
navesДата: Вторник, 16.Авг.2016, 12:46 | Сообщение # 50
Передовик
У вас сообщений: 714
http://www.rom.by/articles/big_HDD/index.htm
Цитата
1. На некоторых винчестерах есть перемычки для конфигурирования винчестера на 33.8Gb. Получите совершенно работоспособную систему, но, к сожалению, с меньшим объёмом.
2. Windows (98 и выше) применяет свои подпрограммы для определения винчестера, в которых нет проблем для работы с винчестерами больше 33.8Gb. Поэтому если вы хотите использовать "большой" диск просто в качестве "второго" (т.е. будете грузиться не с него, а с другого, меньшего, чем 33.8Gb), то можно просто выключить в биосе автоопределение "большого" винчестера (т.е. поставить Disabled). Тогда компьютер не повиснет в биосе, а Windows при загрузке сама вполне корректно определит "невидимый биосу" диск и можно будет совершенно корректно использовать весь его объём. Однако, во-первых, вы не сможете пользоваться "большим" диском из-под DOS (его разделы будут просто там отсутствовать), а во-вторых, многовероятно, что скорость работы с таким "невидимым в биос" диском будет существенно более низкая из-за "неинициализации" его UDMA-протокола (т.е. он может работать по протоколу PIO4-10Mb/s и даже ниже).
3. В некоторых редких биосах "проблему 32ГБ" удаётся обойти установкой параметров "большого" диска вручную (как для старых винчестеров).
2SD1555Дата: Среда, 26.Апр.2017, 07:23 | Сообщение # 51
Благовещенск
Всем добрый день. Попался в ремонт аппарат ALOKA SSD-4000 с симптомом не грузится, при включении на экране бесконечно бегает синяя полоска. После замены батарейки на материнке и чистки контактов оперативки аппарат стал запускаться, но при загрузке рабочей программы выскакивает окно с кучей ошибок (ругается на базу данных, контрольную сумму и т.п. фото прилагаю). После многих попыток удалось зайти в биос, выставил текущую дату, но ничего не изменилось. Потом заметил что если нажать "Esc", то окно с ошибками закрывается и аппарат работает. Сделал, как написано выше, удаление базы измерений пациентов, но изменений никаких. Жесткий диск проверил, повреждений на нем не обнаружено. Как я понимаю необходимо менять ПО (ну и жесткий заодно). Кто может поделиться образом? S/N аппарата М06788, PC модуль ЕР525200, на HDD наклейка HD-4000-65-1-1 MFS4000-65. И еще вопрос: при смене софта надо запрашивать пароли для открытия опций или еще что то подобное проделывать, как у других производителей?
Сообщение отредактировал 2SD1555 - Среда, 26.Апр.2017, 07:34
Alex-ALOKAДата: Четверг, 27.Апр.2017, 20:51 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Алгоритм восстановления опций на Алоках реализован по-японски. При установку опции с дискеты, на дискету записывается признак, что опцию уже один раз установили, и серийный номер прибора, на который её установили. Если выходит из строя диск, то можно купить диск с непрописанным в нем серийным номером прибора. Потом установить серийник (один раз, переписать невозможно). А потом предлагается втыкать дискеты, с которых устанавливались опции, и тогда они перепишутся в прибор. Естественно, дискеты или потеряны, или размагничены. Флопповод забит пылью, как войлоком.
В самих приборах серийник прописан только на наклейке, так что перенос диска с одного прибора на другой переносит и все опции первого. Если их не достаточно, надо искать другие варианты. Например,обратиться к нам. Мы можем перенести базу опционных ключей, она обычно сохранена.
официал
2SD1555Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 02:34 | Сообщение # 53
Благовещенск
Alex-ALOKA, а можете помочь с софтом на данный аппарат? можно в ЛС или на электронку aguzev@yandex.ru
n2301Дата: Вторник, 02.Май.2017, 09:48 | Сообщение # 54
газообеспечение и экс-я мед.техники
Хабаровск
ALOKA SSD-4000 Стал на экране за место белого...желтым показывать. В чем проблема?
Сообщение отредактировал n2301 - Вторник, 02.Май.2017, 09:54
MAPPER_1222Дата: Вторник, 02.Май.2017, 13:30 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
В лучшем случаи. Кабель от монитора или не пропайка разъема видеовхода монитора...
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Alex-ALOKAДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:32 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Или сбились настройки цветового баланса (под пластиковой задней крышкой есть кнопочный пульт, можно попробовать подрегулировать), или кабель (самое маловероятное), или видеоусилитель, или плата обработки цвета. Если не удастся подстроить баланс белого, то ремонт монитора у нас 35 тыр., без стоимости пересылки, или ставьте компьютерный. Под левой крышкой есть разъем J50, занятый штатным монитором. Туда можно кинуть кабель VGA. Но качество визуализации на компьютеном мониторе будет сильно хуже.
официал
Alex-ALOKAДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:40 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Вот за все время жизни, в официальном сервисе, ни разу такой неисправности не встречал. Вот на А1100, где все провода шли через разъем низковольтного питания, во вращающейся подставке, там видео отлетал, бывало. AWG питательных проводов и центральной жилы коактиала уж очень сильно не совпадал, и видео в обжимном контакте не держался. Но это было однократная инженерная ошибка.
официал
MAPPER_1222Дата: Вторник, 02.Май.2017, 21:51 | Сообщение # 58
Наверно, это слишком простая не исправность и до официалов не доходила biggrin У нас попадалось такое же только на FOCUS 2202 PRO.
логин: medtech
пароль: medtech
Rokki_boyДата: Пятница, 05.Май.2017, 15:44 | Сообщение # 59
Народ, прошу консультации. Аппарат SSD-4000. У аппарата постоянные перезагрузки - т.е. аппарат загружается почти до конца и опять уходит в перезагрузку и так по кругу. Я к сожалению не на месте - аппарата не вижу. Местный инженер говорит, что посыпался винт. В связи с этим, 2 вопроса.
1. Есть ли у кого то образ системы на SSD-4000, SN: M03901
2. Краткий план действий восстановления этого образа на новый винт.
Спасибо!
olko13Дата: Пятница, 05.Май.2017, 19:41 | Сообщение # 60
Передовик
Ну и пускай говорит. Я в этом сильно сомневаюсь. У непрерывной перезагрузки причин может быть много. Нужно проводить диагностику.
petroveechДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:17 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 701
Иженер
Вопрос к знатокам. Опции привязаны ко всей конфигурации или только к матери? Если я переставлю мать с кардио на другой сохранятся ли кардио?
olko13Дата: Суббота, 13.Май.2017, 08:20 | Сообщение # 62
Передовик
Если переставите мать вместе с винтом и подождете пока система подстроит железо под новую версию, то по идее должно получиться
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 15.Май.2017, 15:20 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Опции привязаны к винту. Но А4000/3500 выпускались долго, несколько раз вносились изменения, поэтому платы могут быть несовместимыми. Смотрите на название платы EPxxxx. Если совпадает, менять можно смело.
И как уже было правильно сказано, если версия программы не совпадает с версией firmware плат, то сначала запустится процедура перепрошивки флешек на платах.
официал
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 15.Май.2017, 15:25 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Спасибо!
Если аппарат уходит в перезагрузку, нарисовав предупреждение "не выдергивайте шнур питания до полной остановки самолета", то это точно не винт, а БП. Ищите квалифицированного ремонтника. Сами вы, скорее всего, не сумеете даже снять БП, не поломав разъемы.
официал
Страница 2 из 2«12
1. ГК-100-3[МВР (29.Май.2017)]
2. Повышение квалификаци...[МВР (29.Май.2017)]
3. Проф. подготовка, пер...[МВР (29.Май.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (29.Май.2017)]
5. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (29.Май.2017)]
6. Система подачи воды н...[Danger (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[1prohindei (29.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[usman (29.Май.2017)]
9. Автоклав Vacuklav 24B[dolgoan16 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mitya-d[29.Май.2017]
2. dergunovua[29.Май.2017]
3. newmedteh[29.Май.2017]
4. smellsgrung[29.Май.2017]
5. nmrdoc[29.Май.2017]
6. BARS_61[28.Май.2017]
7. NeuronTech[28.Май.2017]
8. medslesar[28.Май.2017]
9. Libriym[27.Май.2017]
10. tema-art[27.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
