УЗИ Logiq book XP - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 02:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Logiq book XP
УЗИ Logiq book XP
MeL$Дата: Четверг, 03.Май.2012, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Инженегр
Кологрив
Logiq book XP
при загрузке нет сектора на экране (с 8С-RS)
аппарат видит датчик - реагирует на его установку/снятие
после его установки справа показывает параметры работы, пишет изображение, реагирует на фриз и др
но нет сигнала на экране, самого сектора (не знаю как правильно называется)
софт загружается - перезалит на всякий случай свежий
контакты на разъеме датчика чистил, погнутых нет
контакты внутри аппарата передернул
куда копать не знаю
иногда, если долго гладить датчик )))) в области сектора проскакивает какая то муть - помехи
в виде сектора концентрических окружностей разной толщины (кусок колец сатурна )))))
которые не имеют ничего общего с нормальным изображением
сам датчик исправный - проверен на другом аппарате
с линейным датчиком аппарат ведет себя так же
Со слов персонала в последний момент работы внизу аппарата вывалилось какое то сообщение красным цветом.
его содержание персонал не записал.
Подозреваю замена платы, которая отвечает за формирование/прием ?
добавлю что аппарат полгода назад в течение месяца проработал со сдохшим вентилем на выдув
что вылилось в замену самого вентиля и харда
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 03.Май.2012, 09:17
Issidora_SASДата: Пятница, 04.Май.2012, 13:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
ULS
Moscow
здравствуйте.
попробуйте зайти в сервисную панель (лева нижняя часть экрана, кнопка Start - Service Platform - External Service)
и протестировать.
Читайте личку
MeL$Дата: Пятница, 04.Май.2012, 14:28 | Сообщение # 3
Инженегр
Кологрив
да
это в сервисе нашел
не проглатывает ((
у меня софт 2 1 0
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 04.Май.2012, 14:31
MeL$Дата: Пятница, 04.Май.2012, 14:31 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
ни на админа ни на юзера
Issidora_SASДата: Пятница, 04.Май.2012, 15:06 | Сообщение # 5
ULS
Moscow
Вы не можете запустить сервисный браузер?
login - External Service
MeL$Дата: Пятница, 04.Май.2012, 15:51 | Сообщение # 6
Инженегр
Кологрив
не не
тут проблем нет
я зашел в меню выбора пользователя
не проходит пароль
пишет что пароль не принят
софт заливал сам с диска
возможно нада шрифт переключить ???
не пробовал сам, но помоему аппарат не руссифицирован
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 04.Май.2012, 15:55
DenkotДата: Пятница, 04.Май.2012, 17:15 | Сообщение # 7
Quote (MeL$)
не не
тут проблем нет
не проходит пароль
если не получается, зайдите в утилиты и переведите весь аппарат на английский
причем не только юзерский интерфейс, но и винду (кнопка Regional Settings)
для верности русские раскладки можно убрать совсем :)
тогда пароль или сразу подойдет, или останется исключить капс
это первое
по красному сообщению - его можно отловить в логах (собираются на предварительно вставленную флэшку через Alt-D, если не ошибаюсь). особенно, если известна дата-время ошибки и часы аппарата шли верно. для сброса логов ни в какой сервисный режим заходить не нужно, окно вызывается из основного экрана где работает врач (для него и сделано)
это второе
по поведению аппарата - либо питание вылетело (что на буках редкость), либо, как вы сказали - BF или RX
причем, я бы сказал, концентрические шумы больше говорят за BF, а радиальные шумы - за RX
но это уже чисто умозрительное предположение, пальцем в небо
это третье
успехов :)
и не забывайте скидывать сюда логи, тесты, и т.п. - кому-то пригодиться может для сравнительного анализа
Quote (Issidora_SAS)
P.S. пользуясь случаем, вопрос к коллеге Issidora_SAS: а вообще есть отличия в функционале браузера при логинах Operator, Administrator и Ext. service? Я что-то не заметил, вот и интересуюсь, они есть или нет, может, что-то пропустил.... а на операторе и админе пароль проще, вводить легче :)
MeL$Дата: Пятница, 04.Май.2012, 17:26 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
спасибо за помощь!
как ни смешно звучит, но попытался в конце дня опять поковырять аппарат
случайно включил его на одном аккумуляторе
вентили зашумели, но загрузки не последовало...
попытался принудительно его выключить - никак
пришлось батарею дергать
включил с батареей и блоком питания и всё заработало
и загрузилось всё и датчик нашелся и изображение появилось ...
но чуйствую продолжение еще будет ))
DenkotДата: Пятница, 04.Май.2012, 17:34 | Сообщение # 9
Quote (MeL$)
значит или смотреть не отрубается ли чего по перегреву, или наука о контактах в чистом виде....
на расстоянии такие внезапно исчезающие баги ловить сложно
Issidora_SASДата: Пятница, 04.Май.2012, 22:27 | Сообщение # 10
ULS
Moscow
Здравствуйте,
был один LBXP - у него датчик определялся, но изображения не было. Причина была,
как ни странно, в блоке питания. "Раскачать" датчик помогала калибровка. Там первопричиной был тоже
перегрев из-за загрязнения пылью БП.
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Пятница, 04.Май.2012, 22:27
MeL$Дата: Суббота, 05.Май.2012, 08:10 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
Спасибо за помощь!
Господа !
вы не в GE работаете ??? как там с учебой ?
возможно на учебу приехать ?
DenkotДата: Суббота, 05.Май.2012, 08:14 | Сообщение # 12
любой каприз за ваши деньги
имхо проблема в том, что вынесешь с учебы, кроме донгла
лучшая учеба - это опыт
MeL$Дата: Суббота, 05.Май.2012, 08:45 | Сообщение # 13
Инженегр
Кологрив
я на учебу всегда с диктофоном езжу
а потом долгими зимними вечерами ...
уверяю : усвояемость материала 99 %
каким образом договриться можно ??? куда позвонить ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 05.Май.2012, 08:45
DenkotДата: Суббота, 05.Май.2012, 08:49 | Сообщение # 14
Quote (MeL$)
хз... в джии, наверное :) телефоны на офф. сайте
только чур, расскажешь потом, чему научили.
мы все хотим умными быть :)
Issidora_SASДата: Вторник, 08.Май.2012, 13:17 | Сообщение # 15
ULS
Moscow
Коллеги,
обучение проходит в тренинг центах GE за рубежом, в Австрии, Германии и сейчас в Эмиратах(Дубай).
На сегодняшний день GE отправляе только своих инженеров, раньше направляли инженеров официальных
дистрибьютеров. Как сейчас обстоят дела - не знаю. Все вопросы в сервисную службу.)))
В России тренинги только для продавцов.
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Вторник, 08.Май.2012, 13:18
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[GUNIA (20.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
3. Автоклав Tanzo C23[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. скалер Woodpecker UDS...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
6. Somatom emotion 16[Sabres (19.Фев.2017)]
7. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
8. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
9. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. rapsody[19.Фев.2017]
2. azar333[19.Фев.2017]
3. Nikolay_89[19.Фев.2017]
4. ramazan[19.Фев.2017]
5. kav0403[19.Фев.2017]
6. nikola-gav[19.Фев.2017]
7. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
8. Alex33ei[18.Фев.2017]
9. DimaDimon[18.Фев.2017]
10. chekonok[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
