УЗИ Siemens Acuson x150 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 06:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Siemens Acuson x150 (Срабатывает защита аппарата.)
LexFrostДата: Вторник, 08.Май.2012, 14:15 | Сообщение # 1
Херсон
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема с данным аппаратом, при загрузке оболочки аппарат начал выводить сообщение, с просьбой обратится в сервисный центр сименса. После замеров на контрольных точках платы питающих напряжений TP9 TP10, было обнаружено пропадание напряжений на источниках +100 и -100 вольт. На контрольной точке TP8 PSTRTXV в момент срабатывания защиты, появляется потенциал +10,5 В. Сервисной инструкции нет, поэтому нет возможности определить причину этой неисправности. Все остальные напряжения на контрольных точках платы в пределах нормы. Может кто нибудь сталкивался, с подобной неисправностью блока питания.
kasparoffДата: Среда, 01.Авг.2012, 15:55 | Сообщение # 2
Биомед
Я в курсе этой проблемы, стучите в личку, три аппарата за полгода с такой бедой.
msssДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 20:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Попался такой аппарат точно с такой проблемой , мучался почти неделю...
Таже проблема и X-300 они почти одинаковые...
TakataДата: Вторник, 10.Июн.2014, 17:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Сельцо
При включении аппарата возникает ошибка "Language setting has changed. Click oK to Shutdoun". При этом аппарат загружается до 20 минут. После входа в "Preset" из меню напрочь пропал русский язык, а в основном меню исчезло предустановленное название клиники.Сканер новый (1 год) и почти не эксплуатировался. В чём может быть проблема?
TakataДата: Вторник, 10.Июн.2014, 17:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Сельцо
Иногда после перезагрузки может также выдать эту же ошибку, но при этом в пресетах есть русский (наряду с текущим английским, в первом случае - русского нет, но есть другие четыре языка), а вместо названия клиники - "?????? ?????" После установки языка программа делает рестарт.
|PS Привыходе из "спящего" режима такая проблема не наблюдается..
Сообщение отредактировал Takata - Вторник, 10.Июн.2014, 17:32
ALROSДата: Среда, 18.Май.2016, 18:16 | Сообщение # 6
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Аппарат акусон
При включении (рубильника) тумблера в нижней част аппарата
раздается звук (жик) аппарат не включается (по ощущениям) срабатывает защита.
с отключенным разъемом J49 срабатывания нет слышен звук как вентилятор и какое
то зудение из тора (из тора могло показаться)
БОЛЬШОЙ поклон спецам которые могут подсказать куда копать дальше!
alros
ALROSДата: Понедельник, 23.Май.2016, 16:40 | Сообщение # 7
Ростов
Спасибо, отремонтировал.
в блоке питания сдох 45nm50.
заменил почти родным 45nm60(родной стоил дороже)
заменил L4981A (перебдел) она управляла этим мосфетом.
Аппарат заработал сегодня завтра дособираю.
Под транзистором было сухо даже не липко. Поставил КПТ8.
Помрет напишу.
remontnikДата: Пятница, 22.Июл.2016, 06:48 | Сообщение # 8
Иркутск
При включении аппарата возникает ошибка "Language setting has changed. Click oK to Shutdown". Нажимаю ОК система перезагружается и снова ошибка. Дисков родных нет.
TakataДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 00:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Сельцо
В нашем случае проблема как оказалось возникла из-за недостатка напруги в сети (был поврежден нулевой провод).
Страница 1 из 11
1. УЗИ BK Medical ProFoc...[buanatolij (21.Фев.2017)]
2. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (21.Фев.2017)]
3. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
4. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
6. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
8. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
9. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
